Olga S
Где купить блок розжига для Raylogic 304 mini?
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом, где можно приобрести блок розжига для станка Raylogic 304 mini, трубка 30-40 Вт.
В Реклабе такие станки уже не продают, соответственно, блоки розжига к ним - тоже. Ищем в первую очередь в Москве, но если уж нет, то и вариант с доставкой из регионов тоже рассматривается)
ищите блок не для станка, а для трубы
Что-то поглядел и ни у кого из нормальных поставщиков не осталось.
Можете попробовать с Алиэкспресса: https://letyshops.com/r/aliexpress-d00f312b88c3 экспресс доставкой придёт за неделю.
Либо, как говорит k0nstA  можете взять обычный блок розжига, но тогда придётся купить ещё дополнительный блок питания на 24 Вольта и 4 Ампера, дабы всё запитать, но зато проблем не будет где достать блок розжига именно для Raylogic 304 Mini. В темах на форуме где-то было про подключение.
Благодарю вас за идеи, пошли копать в этом направлении!
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
