PavelK
Быстрый выход из строя лазерных трубок
Там ведь в разрез синего миллиамперметр поставить и всё.
Силовой не трогать и блок розжига темболее.
Павел а куда подключать второй контакт на амперметре
Где посмотреть официальную информацию по току на катоде трубки, для всех мощностей?
На самих трубках/сайте производителя,если пишут.
По-моему в таком случае Вам лучше не заниматься его подключением... не сочтите за грубость.
Доброго времени суток Павел, Я свой станок собрал сам с нуля. На днях сниму видео,посмотрите  возможна измените свою точку зрение.Не сочтите за грубость.
pirat005удивляет что вы собрали станок самостоятельно, но почему-то спрашиваете как подключать амперметр. Сила тока измеряется последовательным включением в цепь амперметра. Напряжение измеряется параллельно, а ток последовательно. То есть провод у Вас идет например с блока питания на трубу и вы хотите измерить силу тока на этом участке. После включения в цепь амперметра, провод будет идти с блока питания на входной контакт амперметра, а со второго контакта амперметра на трубу.
  • Upvote 2
Ничего удивительного Константин, просто Я не очень дружу с электроникой. Огромное спасибо за разъяснение, теперь понял как подключить. Выложу видео станка на Ваш суд.
Здравствуйте,
Купил станок 11g (выпуск декабрь 2014 года) труба Reci 90 вт
при резке на мощьности 70-85 показывает ток 31 мА
на мощьности 67% показывает ток 28 мА
на мощьности 40-45% ток 20.5 мА
Резал 5мм сорт В/ВВ при мощьности 50-52 скорость 18 мм/с (правда на грани недореза), но вроде как это считается не плохо.
акрил 4мм резал на мощьности 45-55 скорость 12 мм/с
судя по резке труба не дохлая, нормально ли что при мощьности 85% ток 31мА, можно ли что нибудь перенастроить что бы при работе вписываться в норматив до 29 мА. Или все-таки труба подсевшая.Температуру держит CW5200 на 19 град.
Перенастроить можно лишь в самом блоке розжига подстроечными резисторами, но не рекомендую, потому что
мощность лучше как раз судить по миллиамперметру, 28 мА это как раз и есть 100%
т.е. для вас 67% это 100%
Добрый день форумчане. Хочу с вами посоветоваться.
На днях начала помирать первая моя трубка. Станок у меня маленький, ну и трубка соответственно 30Вт, а где-то с такими габаритами трубы и 40Вт заявлена…Заказал уже в реклабе новую, вот пока едет, хочу подвести итог, почему умерла так быстро, и как можно предотвратить кончину следующей. Отработала она в районе 200 часов, делал в основном гравировку и резал фанеру 3м. Работал не более 4 часов в день и то не каждый день, вот и хватило ее на пару месяцев. Охлаждал через ведро дистиллированной воды и стандартной помпы, которая шла в комплекте (замерил пропускную способность , чуть больше  1л-1мин), температуру держали 13-15 градусов, с помощью бутылок со льдом.
А началось с того, что после 3-х дневного простоя станка, включаю его, а он не режет фанеру 3мм при наработанных параметрах, а это мощность 40 и скорость 11 мм/с. Подумал, что дело в юстировке. Сделали заново юстировку, но ничего не изменилось, а заметили, что луч на первом зеркале стал пунктиром, хотя какой луч был раньше не обращали внимания. А новые параметры для резки фанеры 3мм, стали 60 по мощности и 8мм/с и то, кое как режет. Да и рез стал толще, будто фокусировка сбилась.
Нормально ли такое явление или стоит побегать с бубном вокруг станка?
Изменено пользователем Alex6y6
Просто китайские трубки. Тут как повезёт.
А по поводу изменения фокуса...Когда лампа садиться, всегда такое происходит? Где четверка это тот фокус, когда было все нормально. А прямоугольник - это сейчас...ну и линии, это пытался сделать фокусировку
У меня труба 40 ватт работает уже год и четыре месяца. Режу в основном фанеру 3-5 мм, использую максимальную мощность 42%, этого достаточно, чтобы резать 3 мм на скорости 19, 4 мм на 16 и 5 мм на 10. Охлаждаю водопроводной водой. Никаких признаков того, что труба садится не было. Но тут пришел заказ на маркировку крышек из нержавейки. На десятой крышке заметно упала мощность. Подумал, все, трубе конец. Но крышки доделал, потом проверил резку на 3 мм фанере и оказалось, что луч стал толще раза в три и фанера не прорезалась даже на максимальной мощности. Проверил юстировку, прочистил линзу и зеркала, ничего не помогло и решил поменять трубу и заодно выходную линзу. Показал линзу в Реклабе, выяснилось что у нее увеличился фокус из-за стертости покрытия в центре. Купил новую трубу с линзой, решил сначала проверить старую трубу и старую линзу на новом увеличеном фокусе. Пришлось сделать шайбу толщиной 9 мм. И станок стал резать как и раньше. Даже новую партию крышек из нержавейки отгравировал без пасты на скорости 200, мощности 62-66%. Так что если луч стал толще и юстировка не помогает, можно проверить фокус и определить наилучший, при котором пятно самое маленькое. Теперь у меня в запасе новая труба, которая неизвестно сколько времени проваляется пока сядет старая. На фото гравировка крышки из нержавейки без пасты.
  • Upvote 3
Тоже приходилось замечать подобное, спасибо что написали об этом.
