Абсолютно новый чиллер CW-5000, термостат 503. Выставляю все значения по инструкции, верхняя температура 20­°С, нижняя 18­°С. При температуре 20­°С включается компрессор чиллера и начинается охлаждение. При 19,9°С компрессор отключается. Температура по инерции падает ещё на 0,1°С до 19,8°С потом поднимается до 20°С и опять включается компрессор. И дальше по кругу. Чую, в таком режиме он долго не протянет. Компрессор включается/выключается примерно раз в минуту. Что может быть не так?
Скиньте сюда все параметры настройки чиллера.
А вдогонку, прочтите небольшой манускрипт по настройке этих чиллеров.
23.07.2021 в 17:01, Dan сказал:
По памяти f3 - 0, f0 - 20, f8-21, f9-19. Дельта f2 - 1°С. Точные значения с фото смогу скинуть в понедельник утром.
P. S. Манускриптов с десяток прочёл, не помогло.
Изменено пользователем RedHobbit
49 минут назад, RedHobbit сказал:
И не поможет, не те манускрипты читали. Вы значениями F8 и F9 задушили работу чиллера ... Так будет работать, но это некорректно. ))) От куда такая методика?
Выставите F8-25, F9-15, F0-19, F2-2 или 1,5  .. и сразу увидите разницу .. ) Ну и проверьте параметры алярмов, что бы не попадали в границы F8-F9 .. )
Ок!
Выставил F8-25, F9-15, F0-19, F2-2
Компрессор включается на 19°С и отключается на 18,9°С.
26 минут назад, RedHobbit сказал:
Ок!
А F3 точно 0 стоит?
И я бы замерил реальную температуру воды.
Если это чиллер S&A, то это оч странно. А если производитель иной, то это нормальное явление для левых чиллеров.
F3 точно 0.
Сбрасывал несколько раз к заводским и заново всё устанавливал.
Чиллер S&A.
Цифры на фото - это телефон так поймал. Они "бегают". Реально 18.8 цифры.
5 минут назад, RedHobbit сказал:
F3 точно 0.
Чиллер S&A.
Хорошо. А если F0 выставить 18 .. 17 .. разница так же останется в 0,1 градуса?
Как вариант, можно дельту F2 увеличить, скажем до 3 или 4-х градусов. И посмотреть на результат.
И то и то уже пробовал. Так и остаётся разница между включением и выключением 0.1-0.2. Уже всю голову сломал.
Почему нельзя было сделать по старинке установку рабочей температуры и гестерезис? Напридумывали всякой фигни (((
24 минуты назад, RedHobbit сказал:
Ну, F2, это и есть, по сути, гестерезис  ... )
Но термоконтроллер работает странно ..
Надо бы и все остальные значения проверить, вдруг чо где пересекается и влияет на его работу вот таким вот непонятным образом .
F0 - 19
F1 -  -2
F2 - 2
F3 - 0
F4 - 5
F5 - 5
F6 - 45
F7 - 8
F8 - 25
F9 - 15
По настройкам вроде бы всё ок и с запасом...
Кстати, а что охлаждаете им и какой это мощности? А то может быть нормально.
В чиллере есть байпасный клапан, который может иногда залипать. При запуске слышится резкий щелчок?
Охлаждается трубка 80w.
При включении слышен лёгкий щелчок реле термостата. А вот при выключении слышен явный щелчок не от реле. И сразу появляется шипение с лёгким металлическим дребезгом, как у домашнего холодильника при запуске. Такое ощущение, что при 19 компрессор не включается, а выключается. А при 18.8-18.9 наоборот включается. Есть мысль открыть и проверить подключение реле. Может контакты перепутали. Но тогда бы при первом включении он не работал. А так он включается, с 26-27 градусов понижает температуру до 18.9 и дальше начинается непонятная работа.
Да, настройки совершенно корректные. При таких параметрах он должен включаться примерно при 21 градусе, а выключаться примерно при 17 ...
40 минут назад, RedHobbit сказал:
То есть по прежнему остаётся разница в  0.1-0.2 градуса?
После изменения настроек не забыли нажать RST для сохранения настроек?
Если нажать кнопку вниз, то отобразиться температура окружающей среды по версии датчика - какая она?
Поставьте
F0 = 20  (оптимальная температура)
F2 = 1 (допустимая погрешность измерений)
F3 = 0 (режим поддержания заданной)
F4 = 5 (сигнализация переохлаждения от минимальной)
F5 = 5 (сигнализация перегрева от максимальной)
F6 = 40 (максимально допустимая температура окружающего воздуха)
F8 = 22 (максимальная температура, включаем охлаждение)
F9 = 18 (минимальная температура, отключаем охлаждение)
Измениться что-нить?
Да, при любых значениях разница включения/выключения 0.1-0.2 градуса.
Ну конечно))
+/- 28°С
Вот попробовал видео снять. Там в конце после достижения 18.8 градусов на фоне гула вентиляторов слышно шипение.
Всё ок, я думал датчики перепутали при подключении.
7 минут назад, RedHobbit сказал:
Это отключается, так и должно быть.
Поставьте
F3 = 0 (режим поддержания заданной температуры)
F4 = 5 (сигнализация - температура на 5 градусов выше максимальной)
F5 = 5 (сигнализация - температура на 5 градусов ниже минимальной)
F6 = 40 (сигнализация - максимально допустимая температура окружающего воздуха)
Поставил по предыдущему сообщению
F0-22
F2-1
F9-18
Что-то изменилось. Теперь он греется до 23°С, потом охлаждается до 21,9°С, далее по кругу 23°С-21,9°С.
Ну, теперь выставьте как в последнем сообщении.
23 минуты назад, RedHobbit сказал:
F0-22
F2-1
F9-18
Включается правильно при F0+F2, а, вот, выключается неправильно. Должен выключаться при F0-F2
19 минут назад, PavelK сказал:
Всё как прежде, включается при 20, выключается при 19,9
55 минут назад, PavelK сказал:
Не совсем верно ...
F8 - F9 Это диапазон в котором ты может регулировать температуру и на вкл. и Выкл компрессора это влияет только в том случае, если мы подошли к данной температуре. А на само вкл. и вык. чиллера влияет именно F0 с F2 допуском отклонения в обе стороны от F0  ... )
Выстави в чиллере F8 - 25, а F9 - 10, и в работе чиллера ничего не изменится, ибо он будет работать относительно значений F0+-F2.
26.07.2021 в 14:45, Dan сказал:
Не совсем верно ...
Да, это для "странного" контроллера автора -  попытка понять его логику.
    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Колесо
