Эм... он ведь со спец покрытием под нанесение именно сублимацией.
Скорее всего так просто отгравировать не получится как раз из-за этого покрытия.
Но а так попробуйте с пастой для гравировки, купить можно в Реклабе, или как в этой теме пишут.
Всем здрасти!
Мне очень нужны ваша помощь! Подскажите, как гравировать на сублимационном металле????Проконсультируйте кто-нибудь!!!
Никак не получится, пробовал. Там слой около 0.3 мм можно сгравировать до аллюминия
А что гравировать будешь?
Может под фрезу или твердотел?
Хотелось бы попробовать гравировать изображения, например на памятники фотографии.
Какой материал лучше использовать, и какую пасту? Я так понимаю, без пасты вообще ничего не получится...
Использую LMM-6000 для гравировки по нержавейке (фляжки в основном)
На счёт самому думаю врятли - кислот в продаже мощных не найти.
А так предпочитаю сублимацию (для плоских металлических поверхностей)
Павел, в каком соотношении ты разводишь LMM-6000 11? И как думаешь, подойдет ли для этого салициловая кислота 1% из аптеки (раствор которым все протирают в больницах)?
1:3 по весу, но наношу из краскопульта, думаю если вручную то стоит 1:2 но не меньше.
На металле. Да, без пасты ни как. Лучше та у которой теплопроводность больше.
По камню без пасты.
А как думаешь на счет салициловой кислоты?
Ждем )))
ребят,может что не понимаю?но нержавейка да и сталь к примеру лезвие от канцелярского ножа без пасты отлично гравирует СО2 50мощ 30скор
Фляжка классическая, из нержавейки. Проблема было в том, что у меня нет такого поворотного устройства. А плоское, на валах не подходит. Сейчас вышел из положения через уменьшение макета, нов будущем, когда надо гравировать от края и до края - это не выход. Там перепад порядка 7 мм. @alexander-1 видео не работает, Steel_flyaga_568ml_2-750x750.jpg
я использую длинно фокусную линзу 15мм перепад не проблема
Вначале пытался гравировать с повороткой такие фляги, а потом понял что намного меньше гемора если гравировать напрямую на столе и перепад не проблема. Если расфокусировка 1,5-2 мм - не проблема. Результат на столе отличный и проблем нет.
У меня сталь от канцелярского ножа режет даже на очень маленькой скорости. Но там сталь углеродистая.
Не хотел  новую тему рисовать, спрошу здесь.
 Друг у меня гравюры делает, на медной пластине резцами вырезает. Для бюджетной штамповки говорит электролиз делает.
Вопрос в том, смогу ли я на лазернике по меди, соперничать с его этим електролизом или не стоит даже браться.
Если глубина нужна, то даже не стоит.
Либо  гравируем "маску "лазером а потом травим электролизом (тема была такая, в обзорах по-моему).
Да, глубина нужна - значит вопрос о глубокой гравировке - снят.
Для электролиза он использует кислотостойкий офортный лак (сори названия со слов по телефону), могу ли я гравернуть ему маску по этому лаку?
не вредно ли это для станка?
может есть лучший вариант покрытия меди для гравировки маски с последующим электролизом?
Я с химией дружу на уровне марганцовки с магнием, поэтому сказать ничё не могу. Но название не внушает доверия из-за фтора.
А вообще почему именно этот лак? Обычный лак для ногтей или ещё куча быстро смываемых.
Шелкографией можно, но это если на поток и поверхность более-менее плоская (на фляжку то же можно умудриться.)
Или тупо тампо-печатью,
или - сделайте ему штампик из печатной резины =)
Вообще кульненько и удобненько.
Спасибо PavelK поделюсь инфой с товарищем и после праздников будем эксперементировать.
А почему лазер со2 не может гравировать металл, а твердотельный может? Именно не может снять тонкий слой металла, а резать может?
СO2 гравировать и резать может, но если трубка от 150 Ватт + кислород.
Разная удельная энергия и длина волны.
Ребята, а кто нибудь гравировал ложку нержавейку? как правильно выставить фокусное расстояние, если ложка вогнутая.? по краям рисунок теряет четкость.гравирую пастой кпт-8 на 40 вт трубе.припекает за 1 проход на 70% скорость 19.И к слову чем разбавить пасту по жиже.?
Разбавить думаю ацетоном можно.
А лучше использовать нормальную специальную пасту
Либо раздобыть длиннофокусную линзу либо гравировать в несколько заходов, подстраивая фокус.
Фокус делай средний, а скорость 6-9 для твоего станка
  • Upvote 2
Вилка из нержавейки, гравировал на скорости 50, мощность 72-78, труба 40 с пастой Алсил-3
А это гравировка с термопастой КПТ-8. Пасту наносил тончайшим слоем, пользовался ватной палочкой как валиком. Если просто намазывать, результат получается хуже.
А за сколько проходов?
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Vyache
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: Нуб-Энтузиаст
      Какую программу выбрать для составления раскроя? Кип Кат, как известно, не дает создать новый .lxds, пока исполняется программа, а потом час-полтора станок простаивает, пока ты перекатываешь чудовищное ТЗ из 70-80 позиций. Пробовал поставить CipOne, но он мне драйвер для CipCut снёс, лол, хорошо установщик был, да и неудобный он - дает только одну деталь обрабатывать, а играть в чехарду с копипастом тех же семидесяти позиций совсем не весело. Собственно, вопрос: есть ли (желательно бесплатные) программы для нестинга, которые едят .dxf, а выплевывают .lxds для CypCut?
