Азат1982
Проблема с шаговым двигателем и отсутствие луча
25 минут назад, Азат1982 сказал:
Это видео про драйвера, и движение каретки. Но тут мне все понятно, надо менять драйвер. Только почему со станка не движется все это непонятно.
"Ошибка обнуления. Проверьте настройки." Что в настройках ковыряли?
28 минут назад, Азат1982 сказал:
Второе видео про луч.
Надо проверить при резке, подаётся ли низкий уровень на TL, а так же как меняется напряжение на IN при изменении мощности резки.  А так же надо попробовать переключить работу блока розжига с аналога на ШИМ сигнал и изменить настройки контроллера.
19 минут назад, Dan сказал:
А ошибка обнуления не из-за того, что он по Y не двигается? И соответственно не может вернуться в ноль. А в настройках не менял ничего. Там и нечего менять особо. Мне даже кажется, что у калькулятора больше функций. Чуть позже скину видео всего в меню, что там есть.
1 час назад, Азат1982 сказал:
Меня интересуют заводские настройки из LaserCut, а не меню контроллера с панели ..
Разделим проблему на ШД и БВН.
1 Вы ловко приговорили драйвер, но...
Проверьте питание 24в на больном драйвере
поменяйте  на контролере выходы осей Х на У - неисправность перешла или нет?
проверьте целостность проводов до драйвера.
2 Чтобы БВН работал, необходимо иметь разрешающий сигнал (TL) и сигнал управления мощностью (IN).
Проверяйте что приходит с контроллера. Вот схема для понимания
8 часов назад, vasa29 сказал:
Верно. Но встречаются подключения и на TH - надо глянуть настройки контроллера, а потом уже будет ясно.
Пока ясно одно, что нихрена не ясно.
Я сам запутался)
19 часов назад, Dan сказал:
Подскажите пожалуйста, где их смотреть. Что то их не нашел.. это где указывается скорость и мощность реза? Или другое?
Сегодня мультиметром буду смотреть всё
14 часов назад, vasa29 сказал:
По пункту 1.
Питание есть
Поменял провода  (по сути драйвера поменял местами) - проблема перешла к оси Х
Провода к драйверу прозвонил. Все нормально.
А если только сигнальную колодку переставить? .
2 минуты назад, Dan сказал:
Если поменять местами выходы от контроллера к драйверам. То получается так:
- при нажатии на компьютере в программе на кнопки движения по оси Х, то ничего не происходит. Но он начинает двигаться по оси Х при нажатии на кнопки движения по оси Y(если понятно написал))
- если пускаю рез, то он движется только по оси Х.
7 минут назад, Dan сказал:
Печально. Насколько я понимаю STEP с контроллера не приходит. А 5В там есть?
Теперь проверяйте наличие сигналов TL (TH) и IN на ВБН.
13 минут назад, vasa29 сказал:
5В не смотрел.
Буду проверять.
которая стала осью Y .. как я понял .. Т.е. я делаю вывод, что проблема в драйвере.
Блин .. .Вы реально всё очень путано объясняете, что и как делаете ..
Проверяется всё элементарно за несколько секунд!
Отключите все сигнальные колодки от драйверов. Остаётся старое подключение драйвер Х к ШД Х, драйвер Y к ШД Y . Подключаем сигнальную колодку Х к драйверу Х - двигаем голову по Х. Двигается? Идём дальше - переключаем сигнальную колодку Y на драйвер Х. Если  не двигается, нет сигнала с контроллера. Если двигается, то в драйвер Х подключаем ШД Y. Если Y поехал - проблема в драйвере Y, если Y не поехал проблема с подключением ШД Y ...  ВСЁ ... Работы -  минута с перекурами.
А если мы убедились, что все элементы рабочие, остаётся последнее - проблема с софтои или с панелью станка.
15 часов назад, Dan сказал:
Если знать, что делать, то действительно около минуты занимает)
Подключаем сигнальную колодку Х к драйверу Х - двигаем голову по Х. Двигается?  -  двигается.
Переключаем сигнальную колодку Y на драйвер Х -   двигается
Если двигается, то в драйвер Х подключаем ШД Y. -  двигается ось Y
Вывод: вышел из строя драйвер. Можно считать причину выясненной.
42 минуты назад, Азат1982 сказал:
Делаем вывод: С контроллера по обеим осям Х и Y сигналы нормально доходят до обоих драйверов.
Вывод: связь до ШД по Y нормальная и сам ШД Y рабочий.
Достаточно составить примитивный алгоритм действий на базе известных компонентов, что бы найти всего одно неизвестное.
Видите, как всё просто.
Ну, а вопрос с драйвером, это отдельная тема - от холодной пайки  до выхода из строя отдельных его компонентов.
13 минут назад, Dan сказал:
Ну драйвер я понесу на ремонт. Посмотрю, что скажет.
Буду теперь искать причину отсутствие луча.
05.05.2021 в 15:19, Азат1982 сказал:
Далее я перекинул провода между драйверами и заработало(при пуске с компьютера) ровно наоборот. Из этого могу сделать вывод, что двигатель и проводка на оси Y в порядке и вопрос к драйверу. Но индикатор на "неработающем драйвере" горит зеленым. И визуальный осмотр внутренностей ничего не дал.  И мне теперь непонятно в чем проблема. И ремонтируется ли драйвер сам?
Самое интересное, что в первом посте, вы пришли к правильному выводу, но т.к. точно не обрисовали, что и куда переключали, далее пошли некоторые недопонимания сути происходящего ... )
6 минут назад, Dan сказал:
Это точно))
11 минут назад, Dan сказал:
Мы имеем цепь из ШД, кабеля до драйвера, драйвера, кабеля до контроллера и контроллера и одним переключением найти неисправность можно только случайно.
Для уверенности можно переткнуть все разъемы с рабочего на нерабочий драйвер.
И переходим к поиску высокого.
3 минуты назад, vasa29 сказал:
Дык, уже всё сделали ... )))
6 минут назад, vasa29 сказал:
Это изначально я делал. То есть всю проводку от Х переткнул в драйвер  Y.  Движения не было.
Изменено пользователем Азат1982
1 минуту назад, vasa29 сказал:
))) Элегантно
Казалось бы вот оно и решение одной из проблем  близко...
Но результаты диагностики драйвера ничего не дали. То есть ничего сгоревшего нету там.
Я в тупике)
      Мануал для контроллера CNC-LS240A
      Ls240A-Laser-Hardware-Manual-pdf
