dls
Китец 40х40 M2 По одной оси квадрат 400, по другой 401
Смирится или можно исправить?
Или воспользуйтесь поиском:
по какой конкретно? и как при гравировке?
Сделал рез ещё раз, на другом материале. вроде по другой  оси. Может быть материал неровно лежал и  обнаружил, что стол (или станок) кривой миллиметра на два-тр по диагонали (расхождение высоты сопла от материала). Неглубокий рез на 15 мм/сек в режиме резки.
Это буквально мои первые резы на лазере. Много интересного осознаю).
Не направите в тему, где люди с подобным кругом проблем сталкивались?
24.04.2021 в 22:31, dls сказал:
Попробуйте начать с юстировки.  Так же, возможно, портал перекошен (чуть-чуть убежал вперёд/назад один из концов оси Y).
Увы, в конкретную тему направить не могу, не помню уже где была.
Чуть занудное, но единственное которое удалось найти нормальное видео по настройке станков: https://yandex.ru/efir?stream_id=vM7KZ9bvxaHI
а так чтоб не на яндексе можно глянуть?
