Sanok
Толстый рез через 3-5 секунд после старта.
Доброго времени суток. После начала резки через несколько секунд луч плавно из маленькой точки переходит в большую. Если нажать паузу и через некоторое время продолжить, луч снова тонкий но после опять увеличивается. С чем может быть проблема?
Через 25 секунд рез стал увеличиваться
Ищите, какой оптический элемент запотевает, линза или зеркало в трубе.
3 минуты назад, Dan сказал:
Запотевать ничего не может. Сейчас проблема изменилась. Луч изначально тонкий, через несколько секунд толстый и ещё через несколько сново тонкий но он не прорезает.
Проверьте моду луча на разной мощности с фиксацией тока.
18 минут назад, Dan сказал:
Какая труба? Какие токи? Какой точке какая мощность соответствует?
Вполне возможно, что проблемы с БВН.
6 минут назад, Dan сказал:
Труба cloudray. Точки по порядку от 10% до 90% амперметра увы нет.
9 минут назад, Dan сказал:
Судя по пятнам от 60 до 90, труба все?
10 минут назад, Sanok сказал:
В данной ситуации, выше 50 % лично вам работать уже бесполезно.
Надо установить миллиамперметр, что бы понимать, в каких режимах работает труба, и в каких вы её эксплуатировали. Может ваши 50%, это уже максимальный ток для трубы, а дальше мощность будет только снижаться.
Но может и труба уже села.
Какая мощность трубы?  Какой стоит БВН? И конечно же максимальный ток не регулировался под данную трубу.
Трубка 50w. Блок тоже на 50w. По сути без амперметра покупка новой трубки бесполезна, она так же полетит через пару тройку месяцев, верно? Лучше и проще купить новую трубу и блок с встроенным амперметром?
3 минуты назад, Sanok сказал:
Сложно сказать. Но дешёвые маломощные трубки с любой этикеткой, это лотерея.
7 минут назад, Dan сказал:
Большой аппарат с мощной трубкой в пути, но пока работаем с тем что есть. Остановка работы никак не входила в планы конечно. Будем искать трубку. Спасибо за уделенное время:)
23 часа назад, Dan сказал:
Или проще, фокус уходит от нагрева. Или линза грязная, или луч бьет в стенку и нагревает.
