Денис-жотс
Настроить дробление шага на драйвере ШД
помогите настроить нормально переключатели на драйвере ! а то как-то работают подозрительно !ход винта 5 мм оборот! какой самый оптимальный режим можно включить на драйвере и в маче настройки какие сделат на осях? если конечно вам не трудно
А в чём именно проблема настройки?
На самом драйвере таблица нарисована. В первом слева столбце  количество импульсов на оборот, в остальных какое положение микропереключателей этому соответствует.
Если речь про "оптимальные", то тут сильно зависит от остальной механики и потребностей.  ИМХО ставить больше 6400 смысла не вижу.
Чем больше будет делитель шага, тем большего разрешения и плавности работы можно добиться (ну ещё сместить частоту резонанса), но за счёт снижения крутящего момента (но это очень грубо говоря. На самом деле всё сложнее и зависит от драйверов). К тому же, у контроллера может не быть возможности выдавать так быстро импульсы, что бы поддерживать высокую скорость.   В общем, всё сильно зависит от механики - какая нагрузка, есть ли редуктор, инерция у каретки/портала, какие скорости и ускорения нужны и т.д.
Если лень рассчитывать, то просто опытным путём.
16 часов назад, Денис-жотс сказал:
Ход винта Вы знаете 5 мм на оборот, если выставите на драйвере дробление, к примеру, 6400 шагов, то получится,   6400 / 5  = 1280 импульсов на миллиметр.  Ускорения опять же опытным путём подбирать, т.к. зависит от механики остальной.
Вечер добрый ! проблема такая чем больше делаю деления шага тем меньше скорость а моторы вроде нормальные а начинают зависать и мычать ! еще там обратная связь на 1000 импульсов не немного не понимаю с ним как быть?!
Разумеется скорость будет уменьшаться, так как количество импульсов увеличивается и на драйвер нужно подавать их быстрее, что настраивается в Маче.
Потому что нужно повышать ток на драйвере.
А с чем именно проблема?  Энкодер к драйверу подключается и взаимодействует с ним. Всё. Если энкодер, двигатель и драйвер шли одним комплектом, то скорее всего как-то дополнительно калибровать его не нужно.
так я и спрашиваю что и  где включить(на драйвере и в маче) чтоб такие моторы работали и быстро бегали и не мычали !
Универсального решения нет. Настройки подбираются под каждый станок.
Если не хочется самому разбираться и вникать во всё - проще уж будет вызвать настройщика.
Не вижу чтоб я тут просил унивирсальные настройки ! Есть мотор и драйвер, я спросил какие нормальные режимы включить- вы бы посоветовали на них  , потому ктоторые я выбрал - работают неважно! А если вы не знаете... и такой совет у каждого станка свои ! Если мотор не может-то он не может так работать!  Хоть на марсе вы его поставте лучше он не будет или быстрей! Еслиб было так просто вызвать настройщика, я бы тут ваще не спрашивал! Я ПОНЯЛ ТУТ ЛИБО БАБО ХОТЯТ ЛИБО БУТОФОРИЯ!
  • Downvote 3
19 минут назад, Денис-жотс сказал:
Если бы хотели бабла, так бы и сказали .. )
Вам уже всё подробно написали, что и как делать, дальше работа с железом непосредственно на станке. Всё зависит именно от железа:
17.03.2021 в 11:35, PavelK сказал:
22 часа назад, Денис-жотс сказал:
Пользуйтесь на здоровье
    • Автор: svdn84
      Доброго всем.
      Приветствую.
      Взглянем на плату M2 Nano:
      Примерно так:
    • Автор: Koss
      Помогите пожалуйста подключить драйвер к плате м2. Не пойму где взять контакты
      ena-
      ena+
      dir-
      dir+
      Обсуждаем варианты синхронизации двух шаговых двигателей на одной оси.
      Погнали.
    • Автор: Aln71
      Здравствуйте. Такой вопрос: вот есть такие движки 23km-C051-09v, применяются в банкоматах. Но информации по них оч мало.
      может кто их пользует?  Пойдут ли они на лазерный станок на ось У?  И драйвера к ним какие лучше? ТВ6600 подойдут?
      сильно не пинайте за вопрос..
