    • Автор: Klimmster
      P.s. сопла и обдува нет.
    • Автор: Вячеслав И
      Здравствуйте. Станок приобрел недавно. Подскажите пожалуйста почему линии реза не ровные.
    • Автор: Scorpion
      Друзья, подскажите советом. Контроллер Ruida. Станок только куплен. Такие дефекты при резке - куда копать?
      Dan в роликах про RD говорил, что, возможно, влияние параметра "по переднему краю ШИМ". Но это никах не влияет.
      При чем в самом начале резки в нижнем правом углу - все нормально
    • Автор: andreygraver
      Доброго времени суток, Какая линза оптимально подойдет для максимального рабочего поля волоконника 20 вт? Рассматриваю 250х250 или 300х300.
