Взял данный компрессор, есть вопросик. Инструкции к нему считай и не было. Рядом с выходом воздуха есть регулировочный клапан, я так понимаю давление регулировать. Он хоть и закручен полностью, но воздух подтравливает и шипит конкретно. Если его открутить полностью, мы обнаружим на нем пружинку.  Если пружинку снять, то клапан можно закрутить полностью и травление прекратиться. Ну и тише он от этого станет. Вот только сомнения одолевают, не помрет ли он от этого раньше времени.
Или воспользуйтесь поиском:
Могу предположить, что разговор идёт об аварийном клапане сброса давления .. )
Фото всего этого хозяйства в студию, пжалста.
Доброго дня.
Если нет ресивера и датчика давления (по которому компрессор отключается),
то регулировать подачу/давление воздуха можно только путём стравливания излишков, иначе Вы убьёте компрессор.
Регулировочный "клапан" как раз для этого. Если Вам нужно уменьшить давление, то просто открываете его сильнее и наоборот.
Да, хотел бы сразу предостеречь - зачастую, перед самим соплом у шланга подачи воздуха есть "регулировочный винт",
если компрессор как описано выше, то его не стоит использовать, что бы снизить поток/давление - только "клапаном" на самом компрессоре
или, если далеко тянуться, где-либо поставить краник, который при открытии так же стравливал бы излишки.
Клапан так же выполняет роль "аварийного" - если случайно пережали шланг с подачей.
Может я путано объясняю. Да, там стоит клапан, который стравливает давление и тем самым уменьшает его на выходе. Но дело в том, что даже если он закрыт полностью, он все время слегка стравливает. Мне это не нужно совершенно, потому как стравливает он довольно шумно. Можно ли это отверстие закрыть наглухо
11 часов назад, plakatik сказал:
Ну, если уверены, что шланг случайно не передавите и что его сечения достаточно, то почему бы и нет... Хотя лично я бы не советовал и не стал бы.
хороший компрессор, но вот качество
проработал 2 недели и сгорела обмотка, которая оказалась из породистого люминия
11 минут назад, plakatik сказал:
Это нормально для них ..
Этот тип компрессора предназначен для кратковременной работы аэром или небольшим краскопультом ...
При длительной работе они очень сильно нагреваются. Если его не охлаждать быстро сгорит обмотка. Если его охлаждать, то проработает чуть дольше, но умрёт шатунный подшипник(и) .. )
18 часов назад, Dan сказал:
Вообще то не нормально.
У меня и AS-09 и AS-08 трудились практически круглосуточно. Другое дело, что сейчас подделок на них пруд пруди. Обмотку перемотать, подшипник (или подшипники, в случае AS-08) меняются легко. Больше там нечему дохнуть.
6 минут назад, PavelK сказал:
Ну, у меня было два таких, оригинальные, ток духголовые оппозитные.  режим работы по 8 часов без отключения .. Через 15-20 минут к нему уже не прикоснуться. Первый умер по обмотке от перегрева. второй сильно охлаждали, рассыпались оба подшипника через месяц ... Именно рассыпались в буквальном смысле .. ) (Убивал это говно только ради теста) .. ) Были два лишних нах ненужных, решил проверить стойкость в нашем режиме работы. Вывод - говно ... )  Поставил нормальный масляный на два станка + столярка, и скоро уже 4 года, и никаких проблем.
Тут либо ставить рессивер с преостатом и гонять  в режиме 1:5 .. так может и проживёт какое-то время.
нормальный ставить проблематично, помещение не располагает к громким звукам, а они тарахтят как не знаю что
45 минут назад, plakatik сказал:
Дом сооруди для него .. )))
Ссылка на контакт.
Приток потом был слегка переделан, но принцип остался.
А если надо достаточно тихий, то народ юзает вот такие и довольны их работой. Они значительно тише.
https://market.yandex.ru/product--kompressor-bezmaslianyi-kraton-ac-300-50-ofs-50-l-2-kvt/1805186585?cpa=0
5 часов назад, Dan сказал:
Двухголовые это AS-08. Вполне допускаю для них такое поведение, поэтому и AS-09.  Но с ресивером ни тот, ни другой жить долго и счастливо не будут.
Кстати, по вашей ссылке вполне норм компрессор, поставил почти такой же (с одной головой) соседу - посмотрим, как покажет.
31 минуту назад, PavelK сказал:
Вот .. у меня пока такого в наличие нет, хотя есть желание помучить и этот  экземпляр ..  .. ))) Но народ, который юзает  эту модель, отзывается о нём вполне положительно. На один станок, + покрасить , подуть и т.д. вполне его хватает. И достаточно долговечен в работе. .
Я предпочитаю брать, как минимум, с двойным запасом по расходу воздуха ... работает мало, быстро, и долго ... )))) А при желании кратковременно можно заюзать и весь его потенциал.
Сейчас в активной работе Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 A пашет уже 3,5 года. За это время поменян один ремень (с завода идёт гуано полное, поставлен автомобильный сегментный - это уже на вечно), и поменял мембрану в преостате - родная сдохла через год. Нарезал мембран из термостойкого силикона, но поставленная силиконовая уже работает больше двух лет .. )))) . Ну и + плановая замена масла.
Обновлю тему. Отдал компрессор на перемотку. Вроди и дед, советской еще эпохи, а г...н еще тот оказался. Мурыжил меня 2 месяца и в конце концов отдал.
Вроде перемотал. проверили, работает. Дома проработал полчаса и встал. Что за. Разобрал, посмотрел. Лопнул шатун посередине, это который от вала к мембране идет. Видимо этот не мойми кто когда снимал одевал обмотку и сломал его. В общем вопрос, реально запчасть найти или на помойку его теперь.
15 часов назад, plakatik сказал:
Найти шатун новый лично мне не удалось, пришлось заваривать.
    • Автор: markovki
      Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите, кто как решает вопрос с запчастями на мембранный компрессор FENGDA AS-08 и аналогов.
      У меня клапан в блоке цилинров отовался, который в виде гриба. И мембраны смотрю уже немного изношенные. Есть ли где такие запчасти?
      И ещё мембрана сверху не приклеена, а снизу приклеена, скажите так и должно быть? Если нет, то чем лучше её приклеить по краям?
      Пока что нашел где-то на форуме только то, что можно сделать мембрану самостоятельно, например купив здесь: https://rti-express.ru/tovary_i_uslugi/rezina_spec_naznacheniya/
      но совершенно неясно какое полотно сюда брать?!
    • Автор: Twister
      Здравствуйте! Не пинайте ногами за извращения
      Хочу на 3D принтере переделать обдув из-за нехватки штатного. Да я знаю, что обычно ставят более мощные турбины и т.д., но хочу облегчить головку и что-нибудь новенькое сделать.
      Взял значит такой поршневой компрессор Hailea ACO 318
      Бывший владелец использовал его для лазера и посоветовал обратиться на этот форум.
      Так вот, пока он едет хочу выяснить, как им управлять? Нужно не просто включать и выключать, а регулировать скорость потока и желательно совместить управление с принтером.
      Принтер для управления может выдавать ШИМ 5В что бы это не значило. Не разбираюсь в электронике (учусь усердно).
      Нашел, что для управления двигателями используют частотные преобразователи
      И в них вроде как есть вход для ШИМ но не могу найти схему подключения к двигателю компрессора, т.к. нужно 3 провода U V W, а от компрессора только 2 L N.
      Думаю, что  обычный регулятор ламп накаливания тут не катит, да?
      Помогите, кто чем может, пожалуйста.
    • Автор: Olgabil
      Станком пользовался недолго, недорогой китайский вариант. При очередном включении оплавилась трубка воздувода, идущего к лазерной головке, не могу понять причину происходяшего. Сначала станок режет, потом трубка плавится, в ней образуется дырка, идет дым, станок резать перестает. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Нигде не могу найти описания таких симптомов.
    • Автор: Z1PP0
    • Автор: Kiraradi
      Всем , привет , подскажите пожалуйста, приобрели лазер , но на нём нет функции прострела на малай мощности без воздуха (для юстировки ), но есть в режиме MDI есть небольшой код , сначало он включает подачу газа , потом делает прострел и следом выключает газ , вопрос ,если убрать строки с включением и выключением газа , я линзу не сожгу ?
