podFF
После обвода рамки, возвращается в нулевую точку
Всех с наступающем, у меня такая проблема. Когда я обвожу рамку, лазерная голова возвращается обратно в нулевую точку, сказать что это неудобно - ничего не сказать. На форумах аналогичной проблемы не нашёл, может кто знает где в настройках фиксить это? ПО powercut
6 минут назад, podFF сказал:
Нулевая точка, это какая?  Home или Origin ? Попробуйте на панели станка Origin нажать в каких-либо координатах, может быть туда начнёт возвращаться.
12 минут назад, PavelK сказал:
Я нажимаю ориджин, он запоминает ее, потом обвожу рамку, и по идее он должен остаться на этой точке, а он уходит домой
7 минут назад, podFF сказал:
Может тут что покрутить?
А так же есть ряд весьма красноречивых настроек в диалоге загрузки файла.
Увы, но я тут беспонятия.  Попробуйте в настройках станка с панели посмотреть. Что-то было, но что именно уже невспомню
Возможно выбрать режим с одной "головой"
А LaserCut не подойдет? Вроде одно и тоже. Ему же ключ нужен.
Так вот это самое оно должно быть
2 часа назад, 008shadow сказал:
LaserCut5.3 ключ уже давно не нужен .. ) Но он и не подойдёт этому контроллеру, разное там всё сильно. )
    • Автор: Edmon
      День добрый. Помогите понять, пожалуйста, почему на LaserMann L1610 под управлением PowerCut 431 программа резки не даёт установить скорость реза менее значения "10". В связи с этим, возникает проблема с резкой толстых материалов. Откуда это ограничение, как можно его обойти?
    • Автор: TheLopezz
      Всем привет. Имеется китайский лазер с неким безымянным контроллером на котором есть только цифры 4311, к нему имеется по PowerCut 4311.
      Так вот проблема в следующем: при загрузке фалов созданных этой программой в лазер, и при попытке их выполнить выдает сообщение на дисплее: Data error
      При этом он все же может показать область резки файла. Тоже самое при загрузке файлов с флешки.
      П.С. Имею 2х летний опыт работы с LaserCut' ом, но эта программа полный улет ( в смысле они конечно очень похожи и мне даже тяжело представить из-за чего может быть такая ошибка).
      П.П.С Лазер не наш, попросили настроить, его им устанавливали китайцы (не знал, что так бывает, но говорят, что так и есть - китайцы приезжали) и у них все работало.
      Буду благодарен за любые советы.
      RDC6442G:
      RDLC320(А):
      RDC6445G:
      RDC6332G:
      RDC5121:
      RDC6344G:
      Trocen AWC708S:
      Trocen AWC708C LITE:
      Powercut 4311:
      LIHUIYU M2 Nano:
      Leetro MPC6525A:
      Leetro MPC8530S:
      Leetro MPC6585:
      Topwisdom TL302:
    • Автор: podFF
      Всех приветствую, у меня такая проблема, не могу подгрузить макет в режиме гравировки, с резом проблем нет. Ошибку подгрузил, весь интернет взорвал, аналогичного найти не смог, спасайте.
    • Автор: Евгений92
      Уважаемые участники, подскажите в чем может быть проблема. После включения никакой реакции.
      1.00 «-+»x IMG_3509.MOV
