Здравствуйте! Чиллер CW-5000 начал пищать без кода ошибки на дисплее (после запуска на две секунды отображает -8.8.8 и дальше тухнет)... Поработал с ним 2 дня, сегодня во время резки внезапно начал гореть красный индикатор и начал пищать... Чиллер как и сам станок новый... заказал с Китая.
Трубки подачи не перегнуты, засора не обнаружил.... В чем может быть проблема?
Возможно, что-то не так с настройками.
Либо можно попробовать поставить временно трубку между входом и выходом, дабы убедиться, что действительно дело не в скорости потока.
похоже что сам датчик температуры барахлит, возможно на массу закоротило
Если чиллер алармит без сообщения об ошибки - нарушение потока воды (датчик, засор, помпа).
А так же следует проверить питание самого термоконтроллера. (БП 24v)
  25.12.2020 в 16:04, jeka_911 сказал:
Добрый день. Как решили проблему?
  09.03.2023 в 09:44, avs0904 сказал:
Если чиллер алармит без сообщения об ошибки - нарушение потока воды (датчик, засор, помпа, внутреннее реле).
А так же следует проверить питание самого термоконтроллера. (БП 24v).
Больше там смотреть нечего.
Добрый день. Подскажите, как решили проблему
попробуйте его без станка запустить, замкните шланг на самого себя.
если не будет пищать значит с ним всё в порядке и ищите проблему в станке
а если будет пищать ищите проблему в нём самом
  09.03.2023 в 12:04, k0nstA сказал:
Попробовали померять напряжение. Если отрезать бп от общей сети выдает 24в. А если мерять под нагрузкой, на контактах перед помпой напряжение плавает от 0 до 20 вольт. И экран мерцает.
  09.03.2023 в 13:37, avs0904 сказал:
Помпу отключите, контроллер запустится в нормальном режиме?
Либо умер БП, либо он уходит в защиту от высокой нагрузки.
  09.03.2023 в 13:52, Dan сказал:
Помпу отключили. Напряжение стало 24В и контроллер заработал нормально. Завтра будем снимать помпу.
  09.03.2023 в 14:05, avs0904 сказал:
Возможно сдохла помпа, особенно если чиллер cw5000 и не S&A.
Если будете менять помпу, советую сразу ставить P2450 - они ставятся на 5200.
  09.03.2023 в 15:40, Dan сказал:
А она совместима? Вроде она побольше размером немного. Диаметры входа выхода такие же?
  09.03.2023 в 17:08, avs0904 сказал:
Она чуть мощнее и производительнее. Диаметр входа слегка отличается. Но когда это нас останавливало .. )
Я примерно 5-6 лет назад. поменял в 5000 сдохшую помпу на P2450, так она до сих пор исправно работает.
Аналогичные замены имеют место быть и у других ребят.
Подождите помпу менять.
В 90% вина блока питания. Подключить можно на проверку какой-нить другой, может в станке есть на 3-4 Ампера или от ноутбука, не обязательно 24, подойдёт ближайшее, типо 21.
  09.03.2023 в 21:41, PavelK сказал:
Всё может быть.
Например, в моём случае, от отдельного БП помпа начинала нормально работать, но очень сильно грелась, производительность сильно уменьшалась минут через 10-15, пока поток не уменьшился до срабатывания датчика (могу предположить межвитковое, ибо проверять в них нечего, от слова "совсем). Чиллер cw5000 не S&A. Помпы хватило на 2 года. Т.е. уже примерно 7 лет вместо неё ежедневно пашет P2450 от cw5200.
Кстати, вот она .. )
Там посадочное место разбивается. Греться сильно начинает, если нагрузка большая (трубки узкие/длина и т.д.) ну или естественный износ...
  10.03.2023 в 22:42, PavelK сказал:
Не, износа никакого, люфтов нет, якорь полностью плавает в водяной ванне, принцип работы подшипников тут такой же, как  в авто турбинах - в масляной ванне, иногда их называют Бесконтактные масляные подшипники, по принципу, как у бесконтактных магнитных подшипников - хоть сравнение и грубовато.
Греется сама обмотка. Поэтому я и предположил межвитковое.
Но в любом случае в итоге -  увеличение тока.
Кстати, так же устроены почти все насосы в стиральных и посудомоечных машинах - сливные и циркуляционные
В Общем решили проблему. Все было гораздо проще. Сняли помпу, к ней идут провода питания, закрытые гофрой. Сняли гофру, а провода почему-то в одном месте были зачищены и перемыкались. Самое интересное, что никто туда не лазал. Видать с завода так шло.
  15.03.2023 в 07:37, avs0904 сказал:
  15.03.2023 в 09:48, Dan сказал:
Дак все уже сделали. Провода идущие к помпе замыкались между собой. Поэтому в перегрузку всё уходило
  15.03.2023 в 09:55, avs0904 сказал:
Эт понятно.
Фото чиллера можно увидеть?
  15.03.2023 в 10:21, Dan сказал:
Эт понятно.
  15.03.2023 в 11:41, avs0904 сказал:
Оч странно, что у S&A такой косяк.
С такой халтурой в этих чиллерах я ещё не сталкивался.
Записал в блокнотЕГ ... ))))
    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
