PavelK
Глюки при гравировке
есть такая фигня, если в один прогон.
Причем у меня на скорости 20 - смещает в скошенный овал.
на скоростях 10 и 30 - все нормально, круг :) странный глюк, так и не победил, просто пользую меньшую скорость.
На малых размерах и больших скоростях трубка не успевает зажечься и потухнуть, поэтому так.
Так что только меньше скорости.
нене, именно само изображение расплывается в скошенный овал.
Если картинка квадратная, то превращается в параллелограмм :)
Поставил сегодня RDCAM 6 на Linux - Ubuntu 13 с Wine.
Глюки практически полностью пропали даже с родными вентиляторами.
И ещё плюс - если прога зависла насмерть, то можно в линяхе её просто убить, на винде зачастую помогала только перезагрузка.
Люблю я Линяху =)
Похожее было 2 раза. Первый раз грязная линза была , второй пришлось менять линзу. Почему? ХЗ
В том то и дело что скорость минимум )
Что удалось выяснить - видимо глюк прошивки, у меня если скорость от 13 мм/с и выше то все норм - квадраты квадратные, круги круглые, если меньше 13 - то все скашивает не зависимо от изображения, кривые или битмап.
я грешил на перепад скоростей - гравировки и обратного холостого прохода. они сильно разные.
и механика не отрабатывает неравномерность... как-то так...
Пробовал в лазервоке на маленькую скорость обратное смещение ставить в настройках, что то не помогло, надо еще попробовать побольше значения...
Люблю я Линяху =)
Привет. Я тут новенький, так что заранее прошу прощения за вопросы...
Суть такая: В данный момент присматриваю небольшой станочек. Остановился на "Рыжике" (Raylogic 304 Mini). В повседневной жизни, дома и отчасти на работе пользуюсь только ОС семейства Linux.
Отсюда вопрос: Не много ли геморроя возникнет при установке софта и настройке гравера? Какие линуксовые граф.редакторы используете?
Не хочется связываться с виндой, глюками и лицензиями.
Не помни какая прога с ним идёт.  Но по-любому много.
Основная проблема с библиотекой для ft232 под Wine.
Нужно будет над ней делать обёртку для системной ft232.
Был бы LaserWork старых версий скинул бы готовое, а как тут не знаю =)
На Линяхе не рисую. Нет тут нормальных редакторов.
Сам плагин, который использую, идет как макрос к Корелу Х4. Выходит, что если запустите Корел или Автокад под Вайном, то макрос сработает и будет счестье.
Как минимум, если прога даст экспортировать формат *.out, то с флешки сможете печатать. Видел, что люди запускали 11-й корел и автокад 2000-2002 в линуксе. Более поздние версии вряд ли удастся стартануть нормально.
В сети видел посты, что люди запускают китайские станки из линуска. Кто-то даже делает печать на станок, как на принтер. Было бы интересно так же делать.
Ясно.  Будем экспериментировать...
Кстати о редакторах. Давно использую бесплатный DraftSight вместо автокада. Есть нативная версия под линукс. Нет проблем с обратной совместимостью. Поддерживает форматы автокад.
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
