PavelK
Глюки при гравировке
Введение...
Стоят 2 лазера Qualitech 9G 530 первой и второй версии
Имеют хорошее заземление (отдельно от общей линии здания)
Подключение через ИБП 7,5 КВт
ЮСБ кабели стандартные, с фееритовыми кольцами
Подключены к двум компьютерам с совершенно одинаковой конфигурацией
Собственно глюк:
При гравировке одновременно на обоих станках (разные или одинаковые файлы, без разницы) время от времени возникает "сдвиг" гравировки т.е. гравирует линию, бумс, гравирует уже на пару миллиметров правее.
Глюки в разных местах, т.е. это не программное, и могут быть как и на первом так и на втором лазере...
Если на одном идет резка на другом гравировка - все без проблем.
Раньше как то не очень уделял внимание - на одном режем на другом гравируем, но теперь привалило неожиданное большое количество гравировки.
В общем я в шоке... лазеры ничего абсолютно ничего не связывает...
повторюсь: подключены каждый к отдельному компьютеру, отдельное заземление для каждого, разве что питающая линия одна, но пробывали для прикола подключать СВАРКУ все нормально помех небыло при отдельно резке и гравировке... но как только гравируют вместе идут глюки.
КАК ОНИ МОГУ ДРУГ НА ДРУГА ВЛИЯТЬ???? Шапочку из фольги на каждый?
У меня единственная мысль что трубка высокочастотные импульсы всётаки излучает и как то их улавливает материнка.
Что думаете вы?
Кстати, если вынимаю USB кабели то гравируют без глюков. Вопрос всё ещё открытый...
Попробуйте заземлить компьютеры, подключить их через стабилизаторы. На моей памяти были проблемы на станках от статики, которая идёт через УСБ шнур. Ну либо перенесите ваши файлы на станки через флешку на внутреннюю память.
Компьютеры заземлены с лазерам итак же не имеют даже общей питающей линии на другой фазе висят, естественно через ИБПшник.
Через флешку во внутреннюю память.. леееень =) да и работнику объяснять это что-то с чем то.
Сейчас как костыль поставил тупо переключатели :D
Мне рассказывал один хороший специалист, что при подключении станка и компьютера к разным фазам порой случаются проблемы. Попробуйте подключить к одной тогда?
У ХРюши такая же фигня, только ещё хуже (бывает после глюка не видит станок полностю)
Решил вплотную занятся этим вопросом, и вот что вышло:
1. На одной фазе та же самая фигня
2. Позвал электрика проверить заземление - правильность установки, сказал что всё в норме, сопротивление в норме....
3. Попробовал использовать себя как заземление... Прикольные ощущения... значит где-то "пробивает" на корпус...
Стал искать где - не нашёл... грешу всётаки на трубку и мощность импульсов.
5. Врубил оба лазера на гравировку, подключил монитор ком порта... Кому интересно на материнке стоит ft232rd (станок 1 и 2 ревизии)
Тут стало более интересно - при гравировке на двух сразу то от одного то от другого за пару миллисекунд перед "глюком" приходят странные команды, которые не подаются расшифровке вообще...
То есть совсем левые и не специфичные при работе по одному.
Дальше происходит следующее:
юсб контроллер компа принимает команду и почему-то впадает в ступор и пытается переинициализироваться...
соответственно при переинициализации проиcходик "глюк"...
убрал авто переинициализацию но получился то же костыль (при новом задании приходится запускать инициализацию контроллера)
пардон если что не понятно писал пока не забыл =) если нужны какие либо логи и кто может подсказать как защитится от "левых" команд буду рад и бутылка пива.
больше пока что ничего не смог узнать... долбаный китайский осцилограф...
костыль из переключателя работает...
6. да, кстати, попробую чуть-чуть изменить заземление... подключить его через ИБП шник... у него есть отдельный выход и вроде как заземление он защищает то же...
Дополнение: Изменение заземления не помогло.
И чё то я ржу над китайским ЮСБ кабелем :D вот нафига было делать такие разьёмы (с двух сторон папы)? ..... хотел попробовать с другим юсб кабелем....
у меня компьютер-ноутбук питание от батареи :) но такой глюк иногда встречается всегда при разных обстоятельствах какой-то зависимости найти пока не могу но могу точно сказать с разных фаз комп и станок подключены или нет глюк от этого не зависимо происходит дело в другом...
если бы это был принтер я бы предположил что плохо читается сигнал с энкодерной ленты а здесь энкодера нет...
А это... Паш... А если напрямую к контроллеру подключить а не разъем на панеле станка... я ж правильно понял что ты подключен комп-панель на станке? У меня например при подключении комп-панель иногда вообще отваливался видимо из-за длянны юсб-кабеля... отключил подключил прям в мамку хорошо что там разъем китайцы предусмотрели юсбшный... норм стал... не отваливается... мож импульс проскакивает как раз корпус... х.з..
Воткнут сразу в материнку.
Самое лучше заземление в нашей стране - как ни странно батарея... потому как она действительно входит в землю... кстати насчет электриков - не все правильно меряют землю... некотрые тупо проверяют на контакт, а не на сопротивление... и иногда просто к шине щитовой подключают землю ... в России все возможно... и фаза прямая - или еще потребители есть? а глюк случайно не от статики происходит?
А провода USB родные не менял? Они меня вообще изначально смущали... при такой длине не одно ферритовое кольцо от наводки не спасет... тупо конечно - но спрошу - а USB кабели натянуты или скрученны?
В нашем здании больше потребителей нет, на фазу только лазер =)
Глюк не от статики в любой момент бывает.
USB естественно натянуты =)
Феериты как раз на длинных и помогают =) Один фиг менял длинные на короткие... тоже глюк проскакивал...
Ну тогда в передаче данных дело... я так понимаю по USB - программа продолжает запросы на подключение лазера посылать, опрашивает устройство к примеру... возможны косяки со связью туда-обратно?! Тем более если есть информация что при отключенном проводе пилит нормально...
А не пробовал отправив на резку или гравировку - закрыть софт гравировочный и оставить поключенный комп... в этом случае есть косяк?
Это из разряда - я его слепила из того что было... видимо просто куча таких проводов на складах...
Надеюсь в ближайшее время доделаю материнку...
А то тут кучу всего наобещал а времени резко в обрез...
В общем будем ждать :) Когда получиться попробовать воссоздать косяк ;) Я просто хочу понять - пока без влезания с паяльником и осцилографом... Глюк софта или что-то потусторонее (зловеще загадочно ;))
Уважаемые друзья, я тоже столкнулась с такой проблемой: во время гравировки вдруг ни с того ни с чего каретка съезжает в право сантиметров на 7-8 и продолжается гравировка, как ни в чем не бывало :blink: Гравер - UNIVERSAL Laser Systems M-360. В чем дело не понимаю.
Пробовала его от компа отключать после передачи файла - тоже без результатно... Помогите, плиз советом
Станок заземлён?
Треска никакого нет?
Может быть  Вы покажете видео глюка?
Станок заземлён?
Станок заземлен, перед глюком за секунду легкий бзз и пошел дальше печатать с того же места, только все изображение на "порвалось" и уехало... Видео пыталась снять, но это происходит когда через 30 мин работы, когда через 1,5 часа, не удается поймать момент :(
Это началось внезапно?
Если внезапно, что меняли и делали со станком?
@ginger_cat    дело и в совте и в материнке. До сих пор у себя решения нормального не нашёл =(
Проблему сегодня решили. Дело оказалось в неисправности Х-мотора: во время эксплуатации износилась пружина, прижимающая мотор в корпусе - поменяли пружинку - и нет проблемы!  :)  по крайней мере сегодня не глючило, посмотрим что будет завтра Огромное спасибо за участие :)
@maryana  спасибо, что отписались о решении проблемы.
Кстати, так же проблемы такие могут появляться, если ремни слишком натянуты
или каретка какая либо уже износилась- надо или смазать или заменить.
да когда ремни перетянул была та же хрень
Нашел причину своих бед:
Чтоб не начинать новую тему, спрошу здесь.
Сталкивался ли кто с такой бедой - при гравировке кружочка диаметром 5-10 мм на маленькой скорости 5-10 мм/с в одну сторону - круг расплывается в овал, причем что по X, что по Y, если ставить swing - двунаправленную гравировку, то все норм, где это может настраиваться ?
Не понятно то ли rdcam так отправляет, то ли сам станок программно сдвигает, т.к. на нормальных (и больших) скоростях все хорошо - ремни и механика в норме
    • Автор: Шершавый джуниор
      Оптоволоконный лазерный маркер JPT MOPA 60M7.
      Подходит для гравировки металла, камней, некоторых видов пластика, зеркал. Цветной гравировки стали, титана и никеля.
      Все примеры на фото сделаны на точно таком же оборудовании, купленный в той же компании.
      Комплектация:
      Источник: JPT MOPA 60M7
      Контроллер: BJJCZ лицензионный
      Сканатор: Sino-Galvo SG 7110
      Стойка оси Z - ШВП
      Линзы: 110х110мм (F163), 175х175мм (F254), 300х300мм (F420)
      Поворотная ось
      Триггерная педаль
      Стопор оси Z
      Стабилизатор инверторный Штиль
      USB-накопитель с программным обеспечением (EzCad 2.0)
      Цена: 275 000 рублей.
      Краснодар.
      IMG_9069.MOV
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
