PavelK
Охлаждение трубки (Выбор чиллера) и прочее
У меня чиллер за 25 уже работает 4 года каждый день по 12 минимум часов.
Поэтому ИМХО стоит своих денег.
Экономя, забываем истину: кроилово ведет к попадалову.
Планируется 40Вт + 80Вт реси + шпиндель 1.5кВт
Потянет 5200-й?
Если верить реклабу то 180Вт должен держать т.е.  подойдет
Потянет, но очень тяжко ему будет.
Если всё одновременно будет работать то чиллер будет молотить постоянно без передыху.
Хотя у нас так уже год пашет, решили не мучать и сегодня подмога к нему подоспела =)
Только не знаю напор будет достаточен или нет, всётаки три агрегата.
Информация не новая, но все равно хочу поделиться.
Как я избавился от чиллера CW-3000.
Чиллер CW-3000 был «подарен» Реклаб при покупке станка. Кстати стоит он 9000 р. у Реклаб и в Китае с учетом доставки будет стоить почти столько же.
post-1196-0-11049700-1414658112_thumb.jp
На самом деле вещь для лазерного гравера абсолютно бесполезная, рекомендуемую температуру пределах (15-20 градусов) удержать не в состояние. В моем помещение температура держится около 26 градусов, соответственно менее 26 градусов воду охладить нереально, да при том и 26 гр. тоже не долго держится если начинаешь резать.
Конструкция чиллера примитивна, вентилятор шумный, при запуске противно пищит.
post-1196-0-52558600-1414658098_thumb.jp
post-1196-0-13574100-1414658105_thumb.jp
Промучился неделю с ним, решил упразднить.
В комплекте с станком шла пластиковая посудина примерно на 45 литров и погружная помпа (для аквариума), вот и применил по назначению.
post-1196-0-29960000-1414658126_thumb.jp
Отверстия в крышке для трубок и электрокабеля я прорезал лазером, получилось аккуратно.
post-1196-0-16278000-1414658119_thumb.jp
Температуру замеряю обычным термометром.
post-1196-0-11687500-1414658247_thumb.jp
Но заранее, до покупки станка, предвидя проблему и заказал вот такой электронный термометр и алиэкспресс, с ценою около 100 р))).
Что касается самого главного, "регулировки" температуры.
Кладу в морозилку вот такие хладоаккумуляторы.
post-1196-0-16663600-1414658134_thumb.jp
Можно было бы бутылку, но хладоаккумуляторы лучше, т.к. они дольше хранят холод. Хладоаккумуляторы я достал в блищайшей аптеке, в продаже понятно их нет, но как оказалось есть лекарства, которые при транспортировке упаковывают с такими хладоаккумуляторами. Можно попросить, в аптеках это как мусор, а можно купить.
В общем, это решение все равно временное, можно при небольших объемах использовать. Меня на данный момент устраивает. В дальнейшем куплю чиллер CW-5000 или CW-5200, а если будет скучно, переделаю CW-3000 на фрион, благо в спец магазинах комплектующих для холодильного оборудования валом, можно подобрать и компрессор и остальное. Статьи в интернете на эту тему есть.
Вот как можно использовать CW-3000 в виде как есть применимо к лачерному граверу мне не понятно. Думаю, что может для фрезерных станков небольшой мощности с водяным охлаждение шпинделя сгодится.
На самом деле такие ""хладоакомуляторы продаются в М видео или эльдорадо . В том году покупал сумку холодильник для пива. И консультант предлагал эли резервуарчики. В районе 50 р за шт.
Я имел ввиду что я достал хладоаккумуляторы в аптеке, но там они не продаются.
Изменено пользователем Автор
Достал из гаража маленнький морозильник.снял дверку вмонтировал чиллер 3000 .вместо дверки пенопласт 5 .летом спасал   :)
Изменено пользователем YraPinsk
Короче, купил б/у компрессорный холодильник, этот холодильник использовался в магазине финских продуктов для хранения закрытых товаров, без запахов и прочего.
Взял за 4 тыс. у него ещё гарантия осталась 30 месяцев.
Охлаждает на ура в холодильнике 5 режимов, сейчас работает на самом минимальном режиме. Аквариум тот который шел в комплекте на 35 литров, встал без всяких лишних доработок.
А новый чиллер в данный момент стоит 56 тыс. жалко такие деньги отдавать.
post-1406-0-12383000-1421689707_thumb.jp
post-1406-0-07333400-1421689811_thumb.jp
post-1406-0-04300300-1421689897_thumb.jp
9.1 градус...зеркала не потеют на трубе?! Какая температура в комнате?!
Ну да, такой перепад нежелателен.
Это он ночь простоял, обычно перед работай холодильник отключаю на ночь, чтоб температура нормализовалась.
Ясно...какая обычно температура рабочая?!
20 градусов +2.
@lexus80 вы свой станок как остужаете?
И мне кажется вам бы создать собственную тему с описание как вы собрали свой станок, ошибки + и -...так сказать....лично мне было бы интересно прочесть...думаю, многим тоже...
Меня, кстати, Алексей зовут.
Сейчас купил чиллер 5000. до этого бак 50л с помпой.
Хорошо, в ближайшее время создам тему по постройке станка.
Поддерживаю, Алексей - показывайте как станок сделали)
Я вроде читал идеальная температура 17 градусов для трубки
18-19
Добрый день.
Лазер до сих пор использовался эпизодически, по этому на тему охлаждения не заморачивался, хватало канистры с помпой.
Но почитав тему, заморочился, тем более, что скоро загрузка появится... а может и нет...
так что пока покупать готовый чиллер нет смысла...
Может кому тоже пригодится предлагаемый вариант.
Так получилось, что у меня без дела стоял маленький оконный кондиционер,
вот и решил найти ему занятие.
Пока карябал, документ просрочился... хорошо, что сохранил...
Добрый день.
b30eaf8402d59e8b6377f9191853d0432e273120
Суть идеи - охладить им воду, но как?
Вроде есть несколько вариантов,
- напротив потока воздуха поставить радиатор от печки какого-нибудь авто, - просто и сердито, проточно, но без регулятора температуры, а сам кондиционер не жалко... можно и раскурочить с целью повышения теплоотдачи...
- выбрал второй - опустить в корыто с антифризом или водой сам охлаждающий элемент.
Но где расположить корыто? С переди, с зади, с низу, с верху? :(
Разобрал.
060469e31e3e483fc4aa3b00a1effe862e273120
трубки оказались довольно длинные, значит радиатор испарителя можно отогнуть куда угодно, главное не заплющить, т.е. плавно, без резких углов, загибов...
- Рушил на верх.
Снял одну крыльчатку (испарителя), чтобы зря воздух не гоняла (на конденсаторе вторая конечно осталась)
69fb95c5894a73c0517fa2094d8774622e273120
Ну и акуратно, не спеша, выгнул трубки с испарителем на верх ( на пол, сразу в корыто , было бы конечно проще... Но мы не ищем лёгких путей, тем более, что я расчитывал получить некое моральное удовлетворение и даже удовольствие от проделанной работы...
Ну и что бы на прибор всё-таки походило, а не на корыто...
b32d95a937d31fa766f63223921ac7ea2e273120
ad02cc9b0cf9e4885a77f6ef4854163f2e273120
вывел трубку термодатчика через панель на верх, чтобы потом завести её в воду.
e50f7115ceb862284a270099f73c22f82e273120
Долго икал подходящее пластиковое корыто. а нашлось практически идеальное, в размер, из нержавейки, сделанное когда-то нами-же, для другого прибора и всё-таки  не нашедшего применения, то-бишь тоже валявшегося на складе без дела...
8604ed82285ada697e839d9f4b43ee6d2e273120
Подсобрал, завёл термодатчик в бадью.
a22e01cc76e3efa56defa3a7824b4f7c2e273120
Включил.
Урра! Работает. Трубки не повредил.
Даже без воды, (в корыте воздух охладился) термодатлик стал срабатывать ма малом значении регулятора.
c3ba4fabd0c1a43c66eb937e9a1d70902e273120
И рабочее время закончилось...
Дома тоже есть дела...
Форум например посетить... :)
Завтра залью воду, может и без антифриза обойдётся, ( токсичный он всё-таки)...
надеюсь регулятор не допустит замерзания...  наверное...
Дыру эту ещё чем-то прикрыть нужно.
Интересно, молодец...только фотки не очень удобно смотреть, было бы удобнее если они открывались сразу на форуме.
Что-то не получилось, фото вставил (прикрепить) и всё, - дальше писать не получается...
Раз уж начал, закончу.
Залил воду, влезло 15 литров, чтобы укрыть радиатор и до термодатчика доставало.
Темперетура воды оказалась 19С, вкличил на максимум, засёк время, выключился на 10С, через 9мин.,
значит скорость охлаждения этого обьёма 1С/мин.
Вроде неплохо, решил сравнить с CW5000, но там такого параметра нет,
есть "Охлаждающая способность"  - 2361 Бте/ч.,
у моего на табличке 5000 Бте/ч.
- Ну и славненько, правда для лазера 50вт это явный перебор, но кто знает что ещё придётся в будущем охлаждать...
- Пиво летом например... :)
Огорчает точность работы мкханического термостата -  +-4С, а у CW5000  электронный - ± 0,3 С°.
Закрыл дыру и сделал крышку.
5d8e83b3914440c8ee620028b325ed582e273120
Изменено пользователем Z.S.A
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
      Ни кто не пробовал, для охлаждения использовать пластину пельтье, тем самым уменьшая температуру загатовки.
