СЛОН
Выбор станка для нанесения ЛКМ закрытого типа
Уважаемое сообщество, прошу помочь выбрать станок для автоматического нанесения ЛКМ на листы фанеры. Размеры листов максимум 50х30 см.
Ищу именно закрытого типа, так как не имею возможности разместить покрасочную кабину, да и цель пока что только одна - сплошная заливка листа фанеры одним цветом.
Подскажите, может кто видел станочки такие? Желательно с Али или недорогого китайца.
Как я вижу станок:  коробка, открывается крышка, внутрь помещается лист фанеры, закрывается крышка, начинает ездить головка с распылителем (обычный краскопульт) по типу как сопло на лазере выполняет гравировку. Все. Думаю, не должен уж он стоить запредельно. Бюджет примерно 50 т.р., с возможностью увеличения.
Или воспользуйтесь поиском:
Спасибо, но это все лазеры :)
нет это должен быть станок роликого  типа. Резиновый вал на него из лотка поступает краска а он краску переносит на фанеру.
15 часов назад, ЛазерДизайн сказал:
Подойдёт далеко не для всех красок и проблематично регулировать слой =(
Есть такой, для УФ лаков брался. Заливал краску - если текучая, то слой слишком тонкий, развожу валы больше - краска просто сквозь них протекает больше, чем на материал попадает. Противоположная ситуация с густой. Ну а уж прочистить потом кювету с валами это отдельное приключение.
@СЛОН   по-моему врятли Вы найдёте в такой бюджет готовый станок. Есть больших размеров, но и цена под пол ляма.
Вообще его самостоятельно не так уж трудно сделать.  В качестве двигателей можно мотор от микроволновки, для реверса вращения есть готовые модули на Алишке. Для перемещений - обычные цилиндрические направляющие (только обязательно защитную гармошку на них).  Краскопульт либо обычный, либо есть готовые модули (без ручки, бачка и т.д.), к которым только краска и воздух подводиться по шлангам.  Вот, впринципе то и всё. В 60 т.р. впринципе можно уложиться.
Может быть Вам использовать аэрограф проще ? У него не такой большой факел + краску на водной основе. Но сначала тогда вырезать, а лишь потом закрашивать, что бы процесс не занимал много времени.
Вот что вам надо. Мой друг изготавливает.
https://artmak.ru/foto-video/foto-video-pokrasochnaya-chpu/
За 50 рублей? хороший у Вас друг.
Извините, что не ответил. Остановились на аэрографе и покраске уже вырезанных деталей. Лазер краску на кромке жжет и очищать труднее, чем наносить после. Вопрос с автоматизацией его открыт, но скорее всего, действительно, проще самому сделать.
Изменено пользователем СЛОН
