Посоветуйте плату-контроллер для фрезерного станка под mach3
eddd,   в Общие вопросы
Похожие публикации-
			Автор: Ваводя
 Здравствуйте. Краткое самоописание: гаражник, 3д-моделер, мебельщик, собрал свой небольшой 3-координатный портальный станочек и строгаю на нём деревянный декор.
 Станок работает сейчас на НЦ-студии, винда 7х32, арткам 2012.
 Затеялся тут добавить четвёртую, поворотную ось. Вроде бы можно и на НЦ-студии это сделать и через арткам, но это всё с какими-то гимнастическими упражнениями. Модель для разворачивания, неполноценная четвёртая ось, а третья превращается в поворотную. В общем, мне не понравилась идея. Поигрался в Powermill, он мне пришёлся по руке, но для него нужен комп х64
 Смотрю в сторону мач3 и всяких этих красных, зелёных плат с 4 и 5 осями. Что мне в них не нравится:
 - подключение по USB. Это значит всё надо как-то экранировать, фильтры, заземления и хрен ещё знает чего и очень приложить усилий, чтобы ей понравиться и нигде не пробирались помехи-ошибки. Начинал я с какой-то STB5100, потом NVEM и к ним надо было подъехать на кривой козе, чтобы хоть что-то работало. Два года назад плюнул, забросил их и поставил НЦху и всё запилило влёт.
 - устаревающие системы. Винда сейчас 10х64. Будет 11, потом следующую выпустят. В ней у меня всё работает - и Солид и Автокад и Арткам 2024. А платы уже не все работают на этой винде. Красная квадратная подключается и циферками в экране мач3 шевелит, а зелёную мои компы уже не видят. Ни гаражный 7х32, ни домашний 10х64, то ли не тот плагин, то ли дело в плате. И это на десятке, которую уже и поддержку прекратили.
 Как я понимаю, мач3 - это хоть и повыше, чем ардуина, но всё равно любительский уровень. Стойку Фанук мне не построить.
 Подскажите, какая система сейчас актуальна, чтобы и самодельщик-гаражник мог её освоить и на нынешней винде 10-11...12-13 работала и не мач3?
			Автор: Ily
 Начну издалека - год назад из-за блока питания ПК высокое напряжение оказалось на портах USB сгорел контроллер станка, с тех пор мучаюсь с подбором КАЧЕСТВЕННОЙ замены.
 Станок чистый американец AEON Mira Pro 11, оригинальный контроллер нет возможности достать.
 Сначала был поставлен на замену M2 Nano (с большим трудом т.к. на нем не предусмотрены выходы на внешние драйвера), но после нескольких дней мягко говоря "мучений" был выкинут в мусорку, т.к. его и врагу не пожелаешь.
 Взамен поставлен оригинальный (насколько это возможно) Ruida RDC 6442G (на этих станках он в одной из комплектацияй есть, но в моей был не он, а их собственный), но и с ним периодически возникают проблемы - то концы векторов не стыкуются случайным образом, то файл не загружается по 10 минут (и по USB и по сети), либо просто по середине задания уедет и встанет, это не говоря о кривом софте. По форуму находил схожие проблемы на этом контроллере, поэтому взамен него поставлен Ruida 6445G, но и там сильно лучше не стало, а сейчас вообще включаться стал минут 20 (от включения в сеть до момента, когда уезжает искать нулевую позицию). Это не говоря о том, что эти контроллеры не поддерживают попеременную высоту Z (стола) в одном задании, но к этому приноровились (можно через U ось, но тогда нет возможности автофокуса и ведёт она, порою, странно, но не буду утверждать, глубоко не копал).
 Я не говорю, что это происходит каждый день, НО два-три раза в месяц бывает достаточно, что бы серьёзно ощутить убытки, которые цену этого контроллера покрывают.
 Такое только на серьезных файлах на 3 и более часов (гравировка и резка), с мелочью почти всегда все нормально.
 А включение по 20 минут через день теперь.
 Я уверен, что проблемы именно в контроллере, так как при перекидывании контроллера с другого аналогичного станка проблем с совмещением концов векторов нет, гравировка вся идеально равномерная. Я знаю про "тонкие" настройки, типа компенсации люфтов, подстройка блока розжига и т.д., поверьте, я почти ГОД только и занимался, что изучал сначала доступное в интернете, потом методом проб и ошибок изменял параметры, смотрел на что влияет, изменял, проверял и снова и снова.
 В общем, сил уже нет, ищу именно качественный контроллер. Бюджет 200 тысяч, совсем край 300, дальше уже к производителю за оригиналом только.
 От контроллера много не нужно:
 Оси XYZ, управление по Step/Dir, PWM TTL на два блока розжига, частотой не менее 20КГц, автофокус (можно сказать просто концевой датчик +-сигнал), разумеется концевые датчики, без максимума можно обойтись, т.е. только нулевой позиции +-сигнал. Хорошо бы что бы была поддержка обратной связи от серводвижков (сигнализация, размер ошибки), контроль охлаждающей жидкости (хотя бы наличие - можно от чиллера, но и температура и скорость потока было бы не лишним), управление указкой (желательно, но сейчас поставлен просто выключатель ручной, так что не критично), таймеры задержки/ожидания включения/выключения обдува и вытяжки (TTL уровень сигнала). По железу хорошо бы большую внутреннюю память на 15 файлов, но только если есть предпросмотр на экране, а не только запуск. Удобный софт с поддержкой импорта AdobeIllustaror не ниже 23 версии (или нормальным плагином, но что бы сохранял все нужные настройки именно в этом документе, либо отдельный нормальный софт, но что бы не было, что новая версия софта не поддерживает формат из предыдущей). Подскажите, очень прошу! Заранее спасибо!
			Автор: Nemilstev
 Здравствуйте. Проблема в том, от горела защита Pc-usb. Не могу найти маркеровку U39. Кто подскажет? Мож есть фото платы?
			Автор: Светлана2023
 Прошу помощи!
 Мой ученик - участник школьной олимпиады. На практической части ему предстоит работать на лазерно-гравировальном станке Raylogic 6090 (русифицирован). Он не подключен на ПК, нужна загрузка файла через USB.
 Мы всегда работали на англоязычном лазерно-гравировальном станке StepDir 50-30b, подключенном к ПК и имеющим другую панель управления.
 Срочно нужен полный алгоритм загрузки загрузка файла через USB в Raylogic 6090 (русифицирован).
 Помогите пожалуйста, если это возможно
			Автор: lexus80
