Добрый день, после замены на плате сгоревшего USB-преобразователя FT245RL на новый, пропала связь с RdWorks. В диспетчере устройств подключение присутствует, драйвера ставятся. Правильно ли я понимаю, что FT245RL является программируемой микросхемой и без ее прошивки связь с Ciclone 2 не установить? Если так, может у кого есть готовый дамп прошивки?
Или воспользуйтесь поиском:
Доброго дня.
Навсякий случай спрошу - Вы подходящую версию RDWorks используете? Какую именно?
Для этой микрухи при установке должны были поставиться 2 драйвера, один для Bus (вроде называться должен "Serial converter" в разделе USB устройств диспетчера оборудования), после его установки переходим в его свойства, включаем поддержку "VCP". После вытыкаем/втыкаем кабель и должно появится ещё одно устройство, как раз сам COM порт (уже в разделе LPT/COM портов диспетчера оборудования).
Назначьте ему номер >10 (скорее всего не обязательно, но зачастую у меня на виндах как-то странно работали номера 2-5).
  07.06.2020 в 13:23, Pioneer сказал:
Да. Но это не должно касаться связи со станком как COM порта. Какой VID & PID у неё?  Должен по идее быть 0403 & 6001 для правильного тображения (вроде бы по дефолту так и есть, но давно их не юзал, могу ошибаться).
Кстати, драйвера, которые вшиты в Винду, могут к ним не подходить и лучше скачать с сайта ftdi, а те, что есть, удалить.
Ну и так же замечу, что подделок этих микрух просто огромнейшее количество. Вполне возможно, что Вы таки на подделку и напаролись.
Залил драйвера, попробуйте:
Перед установкой старые удалить и отключиться от интернета, что бы автоматически не поставил сам. После удаления перезагрузиться с отключённым кабелем.
Сейчас поискал, дамп, к сожалению, сделать уже мне не с чего, увы.
Могу только предоставить параметры для FT Prog.
ВАЖНО: Я, кажется, изменял PID (и что-то ещё, щас уж не вспомню), нужно поставить в дефолтный 6001, иначе драйвер не  установится (только вручную если назначить).
Так что перед заливкой новых параметров проверьте.
FT245RL.xmlПолучение информации... FT_Prog_v3.8.128.448 Installer.exeПолучение информации...
Напишите, если что-то поможет, пожалуйста.
Доброго времени суток! Спасибо за варианты, к сожалению, положительного результата не принесло. RDworks от v. 3 и до v. 8 с одинаковым результатом. Пошел щупать плату, в надежде, что допустил непропай)
  09.06.2020 в 17:41, Pioneer сказал:
Нашелся непропай?
У меня похожая ситуация, после разряда статики мать не цеплялась к компу, однако чип FT остался цел(возможно, пробило через панель управления).
А у Вас, по ходу, стрельнуло по USB шнурку, убило FT, и, по ходу, циклон тоже зацепило. Ну тогда под замену. Я брал в ЧипДипе. Посмотрел сейчас цены и оглох, я брал за 1360 месяц назад, а сейчас 1990 уже((
Pioneer
Кстаати, раз у Вас такой же контроллер, может, сумеете мне помочь файлом прошивки от панели управления?
Здесь я подробно описал, что требуется сделать для извлечения прошивки. Буду весьма благодарен)
    • Автор: Ily
      На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
      Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
    • Автор: dune10991
      Подскажите, как правильно подключить поворотное устройство к leetro mpc6515?
      Конкретного устройства нет.  Просто есть мысль приобрести. Но заранее хотелось бы понимать, на что обращать внимание? Шаговые двигатели должны быть такого же типа, как стоят на станке?
      --- DY
      ВАЖНО:
    • Автор: djekob
      Прошу помощи.
      Есть лазер Qualitech 11G 690.
      до пятницы все работало отлично
      в пятницу слетел плагин, при переустановке выдает ошибку
      переставил Корел - все то же самое.
      Вот уже третий день танцы с бубнами вокруг компа, корела и тд....работа стоит, клиенты воют.
      Может кто совет дать?
    • Автор: laser_grav
      Добрый день всем!
