Пшеничный Роман
Быстро забивается вытяжка и пачкаются зеркала
Всем привет.
Уже очень долго боремся с двумя проблемами но так и не можем их решить, думаю они взаимосвязаны:
1. Зеркала №2 и №3 и сама линза очень быстро пачкаются. Мы их протираем каждые 3 часа (и периодически сдуваем с них пыль с помощью воздушного пистолета, который подключили к компрессору). Из-за этого уже сменили 3е зеркало за пол года, т.к. они затираются(
2. Улитка вытяжки начинает гудеть и плохо гнать воздух примерно через 3 недели использования. Мы её разбираем и везем на мойку - там моют.
Что уже сделали:
1. Пробовали уменьшить длину трубы после улитки - и кинуть трубу просто в окно. Результата особого не заметили - дым из станка уходил может быть чуть-чуть быстрее.
Может ли быть проблема в компрессоре? Возможно он дует влажным воздухом или воздухом с парами масла? Ёмкость где должна собираться влага воздуха который дуется в станок всегда пустая и там никогда не было воды - может она не работает?
Спасибо.
резину режете?
Только что, alexander-1 сказал:
резину режете?
Только фанеру 3мм.
если не оставляете щелей на столе для вытяжки, то есть ложите фанеру на весь стол и воздуху нет возможности уходить к отверстию вытяжки, то так и будет с линзой и зеркалами, плюс хороший поддув обычно весь дым выгоняет вниз под фанеру
4 часа назад, alexander-1 сказал:
неа, фанера как раз наоборот маленькая. И обдув на 3 атмосферы стоит всегда.
Есть такая болезнь у улиток, у меня тоже постоянно забивалась решетка на ее входе. Почистил и до следующего раза.
Под зоной резки на наших станках есть съемный поддон.  Если работать без него вытяжка работает эффективней.
Снизу для деталей ставили пластмассовую строительную ванну.
Кроме того должен быть приток воздуха, если дверь закрыта тянет хуже.
Работали так 2 года. Потом фирма потратилась на стационарную вентиляцию. Вытяжка стоит на улице. Так что
сейчас проблем нет. Как то так.
У Вас компрессор масляный? Если да, до влаго/масло отделитель должен стоять очень хороший и дорогой (3-5 т.р.). Делают самодельные из магистрального водопроводного, где-то уже на форуме обсуждалось.
Вы крышку станка закрываете? Если да, то приток в станок есть?
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: ВЭД
      Привет! Предыстория наверное банальна, вытяжка шла со станком Raylogic 12G. Сгорел двигатель (буквально). Набилось мелочевки под крыльчатку, заклинила а сотрудник не обратил внимания. Двигатель восстановлению не подлежит (разбило посадочные места под подшипники, трещина в задней и передней крышке, крыльчатка сзади расплавилась и т.д.), в продаже таких двигателей не нашел, не знаю как искать. Кроме 550 Ватт на двигателе больше шильдика нет. Если кто знает просьба подсказать.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: zenner
    • Автор: Royman
      Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё?  На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
