Привет всем!
Подскажите кто сталкивался с проблемой данного чиллера.
При включении чиллера горит лампа неисправности и работает звуковой сигнал (красная лампа) больше ничего не происходит.
на кнопки не реагирует, насос не работает, компрессор молчит. .......
Может где питание отвалилось? Я бы проверил все цепи 220 и 24 вольта.
А предыстория то какая?  С чего всё началось?
Доброе утро вем!
Начало истории такое.
Утром я включил чиллер и станок. Сделал пару изделий и мне нужно было отойти на пол часика.
Выключать чиллер не стал. Выключил только сам станок.
Вернулся через 20 минут и у двери слышу пищит что то.
Зашел в мастерскую а там чиллер надрывается.
Орет тремя короткими сигналами, не на одну кнопку не реагирует.
Выключил из сети, подождал часа 4. включил тоже самое.
Самаму чиллеру отроду неделя. Станку тоже. Брал все вместе
Проверил предохранитель как написано в инструкции, он оказался целым.
Больше информации по нему я не нашел.......
  25.04.2020 в 19:07, MVE сказал:
Привет всем!
Если кода ошибки на индикаторе нет, то это отработал датчик потока, т.е. помпа не работает. Умерла или  что-то её заклинило. Рукой её потрогайте - холодная/горячая.
Если это она, то советую заменить на помпу от  чиллера 5200 - P2450. Она надёжнее и производительнее.
Чиллер S&A или хз что?
  26.04.2020 в 06:08, Dan сказал:
Кодов ошибок нет т.к. не работает табло индикации.
Компрессор тоже не работает и не работает помпа.
На обмотке реле которая стоит на передней стенке при включении тоже нет 24V
Из всех индикаторов работает только красная лампа и звуковой сигнал.
А так при включении никаких признаков жизни нет.
Я так понимаю умер адаптор питания на 24V.
Завтра покажу электронщику, что он скажет по этому поводу.
Найду причину обязательно напишу.
  26.04.2020 в 08:46, MVE сказал:
Ну, это первое ,что я предположил.
  26.04.2020 в 08:47, Dan сказал:
Просто все новое и лазить сильно не хочется. Поэтому и задал вопрос, может у кого уже было такое.
Спасибо за советы, завтра постараюсь разрешить этот вопрос. Сегодня выходной и никого не найти. Завтра вечером отпишусь что нарыл...
Вот так он включается.
https://yadi.sk/i/22oe3DnuBkl96w
В тоже время сигнал есть и лампа горит,значит питание есть,но отключено датчиком потока.
Вывод:
Если не работает при включении помпа, соответственно и датчик. Отсюда вывод наелась помпа.
Как всегда вы правы!!!. )))
S&A
  26.04.2020 в 08:53, MVE сказал:
Да, оч похоже, что БП на 24 вольта умер .. или питание от него отвалилось.
Датчик потока ничего не отключает. Если нет потока жидкости он вот так и будет орать, но все функции будут работать.
  26.04.2020 в 11:05, Dan сказал:
Волей не волей сегодня пришлось посетить работу.
За одно и чиллер посмотрел повнимательнее.
Оказалось все очень просто.
Вылетел блок питания на 24V/
Заменил его и все заработало как и прежде!!!
Подскажите, пожалуйста, проблема схожая, при включении горит красная лампа Alarm мерцает экран контроллера, на кнопки не откликается,  код ошибки не выдаёт. В сервисе сказали,что проблема в контроллере, но не исключено что и БП на 24 V навернулся. Что это может быть?
Так в сервисе всё уже сказали. )
  08.09.2020 в 09:23, Forest сказал:
Именно.  При запуске достаточно большие пусковые токи, блок питания уходит в защиту.
  11.09.2020 в 08:30, PavelK сказал:
Это откуда они в чиллере? Не, или скачки напряжения или блоки китайские. :)  Вернее и то, и то.
  13.09.2020 в 14:14, Дядя Леша сказал:
Вентиляторы охлаждения + помпа + магнит клапана + контроллер + сирена - это что непосредственно касается +24 Вольта.
Штатный блок питания на 2 Ампера (В зависимости от оригинальности чиллера, могут стоять чуть больше), что хватает впритык.
Ну и бонусом сам компрессор фреона, но это уже 220.
  13.09.2020 в 15:17, PavelK сказал:
Чот ты много перечислил ... БП на 24 вольта там только на помпу стоит. Сам контроллер от сетевого питания работает, равно, как и вентили ...
Не, ну, я их давно потрошил, но когда умер БП на 24 вольта, только помпа встала .. )
Надо смотреть конкретно, какой стоит, ибо они там разных серий были. Т-503 и Т-504 питание 24 V ,а если чиллер неоригинальный S&A, то там всё, что угодно может стоять.
  13.09.2020 в 19:56, Dan сказал:
Может быть от "оригинальности" чиллера зависит, ибо этих CW-5000 как грязи уже.
  13.09.2020 в 21:01, PavelK сказал:
На сколько я смог увидеть по видео, у человека не S&A, следовательно, там может быть приколхожен любой контроллер .. )))
Например, такой:
При запуске чиллера через несколько минут срабатывает сигнал и высвечиваются ошибки E-3 и E-2, повышенная и пониженная температура жидкости соответственно. С чем это может быть связано? Датчик температуры неисправен или может быть это навернулся компрессор,на фрион который стоит?
  15.10.2020 в 08:58, Forest сказал:
А температуру саму он успевает показать или нет?   Чиллер настроен на статическое или динамическое (в зависимости от окружающей температуры) поддержание?  Сколько градусов при этом в помещении?    Фреоновый компрессор тут не причём, т.к. "срабатывает через несколько минут".
Внешнюю температуру показывает 20.8, жидкости 19.8. При включении он работает минут 5-10 без ошибок, потом они появляются. В каком режиме работает не знаю, чиллер был настроен до меня. Настройки сброситься могут только если я сам их сброшу?
Скиньте сюда все параметры значений F от F0 до F9 или от F10 до F99, в зависимости от модели контроллера.
Или прочтите тут их назначение и зависимость.
F0- 25.0
F1- 2.0
F2- 0.8
F3- 1
F4- 10.0
F5- 15.0
F6- 45.0
F7- 8
F8- 30.0
F9- 96.8
контроллер p-801
Изменено пользователем Forest
У Вас выставлено динамическое (интеллектуальное/в зависимости от окружающей среды) поддержание температуры.
Так как в помещении сейчас 20, а ОЖ 19, то чиллер как бы считает, что её нужно подогреть, а так как для подогрева ничего нету - он начинает выдавать ошибку, так как допуск начала (F2) стоит 0.8 градусов. Был бы подогрев - он бы успел. Так же параметр F9 имеет крайне странное значение. Там должно быть предельно низкая температура (обычно 10 градусов).
Так что попробуйте в F2 выставить 2 градуса, а в F9 10 градусов.   Либо нажать любую кнопку, тогда сигналка должна затихнуть (но на дисплее ошибка останется) и подождать, пока жидкость прогреется до 20.5 градусов. Если ошибка пропадёт, то всё ок.
 Либо перевести чиллер в режим статического поддержания температуры и проконтроллировать - если не будет успевать охлаждать, то, возможно, и фреон испарился.
Тут есть примеры и заводские настройки:
Либо всё банально и сам контроллер сошёл сума.
  15.10.2020 в 12:21, Forest сказал:
F8- 30.0
F9- 96.8
Меня интересует вот это: Как минимальная температура может быть выше максимальной? .. ))))
Либо так вбили, что странно, по идее, контроллер не должен позволить подобное, либо он, да, действительно, сошёл с ума .. )
Сам удивился) сам контроллер отключали, когда помпу новую ставили. Проблема началась с помпы, как оказалось она сдохла, поменяли её, как и каким образом появились такие параметры вообще не понятно, сомневаюсь что кто-то такие мог параметры выставить) завтра попробую как вы советуете сделать, надеюсь просто произошёл сбой в контроллере каким-то образом
    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Колесо
