Катрина
При длительной резке меняется толщина луча каждой вырезаемой детали
После продолжительной резки (1-2) часа, при начале реза каждого элемента толщина луча становится толстой, затем сама уменьшается. И с каждым вырезаемым элементом так, как только начинает резать элемент, луч толстый, потом сам становится нормальный. Если продолжать дальше резать, то с каждым вырезанным элементом длина участка с толстым резом увеличивается.
После отдыха станка все приходит в норму, чем дольше отдых, тем на дольше хватит.
Линзы и зеркала чистые, юстировка выполнена, температура охлаждающей жидкости 15-20 градусов.
Подскажите, что это блок розжига или лампа... больше вариантов у меня нет.
и как решить проблему?
Не очень понятно по фото - луч в норму приходит резко или плавно?
Миллиамперметр стоит? Что показывает в момент, когда луч "толстый" и когда "тонкий" ?
Вообще,по симптомам похоже на трубку.
2 часа назад, Катрина сказал:
Опустите тогда до чуть выше точки росы и посмотрите. Но чется что в трубке дело
