Виктор С
Соответствие показаний % мощности и амперметра
Имеются 2 станка одинаковой модели и одинаковые трубы. При одной и той же мощности
показания амперметра станков сильно разнятся. От чего это зависит? Склоняюсь к тому что
по разному настроены блоки розжига.
это одна из причин, труб одинаковых тоже не бывает, в Китае
Я так понимаю от трубы тоже зависит?
29 минут назад, Виктор С сказал:
Именно так.
Я скажу больше, что на одном станке, с одной трубой, но два разных  одинаково настроенных блока на максимальный ток при одинаковой относительной процентной мощности выдают разный ток на трубе.  . ) Да же блоки одной фирмы, правда, разные серии, но одинаковые по мощности.  )
Т.е., трубу поменял, на том же блоке будут другие токи. Блок поменял, на той же трубе будут другие токи. Не, ну, может и попасть ... )
Dan, спасибо за развернутый ответ.
4 часа назад, Виктор С сказал:
Вот в этом ролике видно, что при одинаковой процентной мощности на разных одинаково настроенных блоках разные токи, и разница то весьма приличная.
