Борис Ибрагимов 0 Жалоба #1 Опубликовано: 28 января 2020 Приобрел конструктор 40*60, 40 ватт., одни мучения. Сделал корпус. Все вроде работает. Теперь хочу добавить амперметр, купил советский на 50 мА в Чип и Дипе. Других нет. На форуме прочел (читаю форум как Войну и мир Толстого, по второму кругу), что в разрыв на минусовой провод ставить. У меня с трубы на корпус минус и далее честная земля. На минимуме мощности ампер зашкалил. Что то не так или вообще не правильно? Думал бумагу резать, винил магнитный, плексу. Бумагу не очистить, зря губы раскатал, винил еще можно, плекса режется хорошо, но скорость 5 мм/сек убивает настроение. Еще вопрос-если резать на моем китае, а гравировать на волоконном, возможна такая комбинация? Ну и за одно на волоконнике- пластик АБС,, тачкавер, металл (клише для тиснения) на нем. Ну и что сделал, правда без кнопок-амперов, все через розетку. Буду ставить. Вспомнил, увидя фото, есть ли мягкие трубки для воздуха. Стоит 6 мм, жесткая, держу в руках, пока режет. Жду прихода автомоб. холодильника для охлаждения, заказал в Москве, а отправили с Владика. Без предупреждения приняли оплату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 571 Жалоба #2 Опубликовано: 28 января 2020 Фото миллиамперметра покрупнее, если можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Борис Ибрагимов 0 Жалоба #3 Опубликовано: 28 января 2020 Этот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kolyasick 87 0 Жалоба #4 Опубликовано: 28 января 2020 Как понять вашу фразу- с трубы на корпус минус и далее честная земля? Минусовой провод должен подключаться к блоку розжигу. Вот его режьте и вставляйте миллиамперметр. Недавно делал такую операцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #5 Опубликовано: 28 января 2020 (изменено) 6 минут назад, Борис Ибрагимов сказал: Этот Ну для начала тебе нужен не микроамперметр а миллиамперметр. на нем должно быть написано mA Изменено 28 января 2020 пользователем ЛазерДизайн 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 571 Жалоба #6 Опубликовано: 28 января 2020 1 час назад, ЛазерДизайн сказал: нужен не микроамперметр Я почему то так и думал. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Борис Ибрагимов 0 Жалоба #7 Опубликовано: 29 января 2020 (изменено) Спасибо всем, буду исправлять Поискал на просторах интернета, этот амперметр еще не просто найти. Где то видел комплектующие для лазеров, ротерял. Из блока выходит только плюсовой. Что то не понятно. Но работает. Буду узнавать у продавца Изменено 29 января 2020 пользователем Борис Ибрагимов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #8 Опубликовано: 29 января 2020 Паша! Разрешишь ссылку дать челу на миллиамперметр? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 525 Жалоба #9 Опубликовано: 29 января 2020 Только что, ЛазерДизайн сказал: Паша! Разрешишь ссылку дать челу на миллиамперметр? От Вас - разумеется =) 3 часа назад, Борис Ибрагимов сказал: Из блока выходит только плюсовой. Что то не понятно. Но работает. Буду узнавать у продавца Да быть такого не может. По минусовому у блока идёт обратная связь (разумеется, кто умеет). На общую массу станка кидать выход с трубки категорически не рекомендую - чревато сбоями электроники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ЛазерДизайн 278 Жалоба #10 Опубликовано: 29 января 2020 3 часа назад, Борис Ибрагимов сказал: Спасибо всем, буду исправлять Поискал на просторах интернета, этот амперметр еще не просто найти. Где то видел комплектующие для лазеров, ротерял. Из блока выходит только плюсовой. Что то не понятно. Но работает. Буду узнавать у продавца https://aliexpress.ru/item/32998078193.html?spm=a2g0v.search0302.3.9.db046251lYVHwr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=268e689b-e4c2-4516-874b-27934f817979&algo_expid=268e689b-e4c2-4516-874b-27934f817979-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 525 Жалоба #11 Опубликовано: 29 января 2020 ЛазерДизайн а чё не цифровой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 571 Жалоба #12 Опубликовано: 29 января 2020 18 часов назад, Борис Ибрагимов сказал: У меня с трубы на корпус минус и далее честная земля А фото ВВБП со стороны разъемов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Борис Ибрагимов 0 Жалоба #13 Опубликовано: 29 января 2020 Спасибо за ссылку. Минус с трубы идет на корпус станка. Собирал не я, но мне сказали, что там один плюс выходит. Продавец подтвердил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 571 Жалоба #14 Опубликовано: 29 января 2020 И опять предсказуемо Первый пункт 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Борис Ибрагимов 0 Жалоба #15 Опубликовано: 29 января 2020 Нашел файл с электрикой Сборка гравёра.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #16 Опубликовано: 29 января 2020 3 часа назад, PavelK сказал: ЛазерДизайн а чё не цифровой? А не желательно. Как ника а 25 киловольт это не мало. Если труба глюканет или какие наводки цифровому трындец наступит сразу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Борис Ибрагимов 0 Жалоба #17 Опубликовано: 29 января 2020 Нашел разъём, пришлось подсунуть телефон и фото ниже. Черный провод на лампу через ампер. Ничего не надо добавлять к нему, что бы не сгорел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #18 Опубликовано: 29 января 2020 33 минуты назад, Борис Ибрагимов сказал: ашел разъём, пришлось подсунуть телефон и фото ниже. Черный провод на лампу через ампер. Ничего не надо добавлять к нему, что бы не сгорел? Чёрный провод это ваще то заземление должно быть... На трубку должен идти L- 2 часа назад, ЛазерДизайн сказал: А не желательно. Как ника а 25 киловольт это не мало. Если труба глюканет или какие наводки цифровому трындец наступит сразу Обычно опторазвязан от наводок. Ну и стрелочный то же нежилец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
