29 минут назад, PavelK сказал:
Да и уточните тогда уж о каких мы скоростях говорим и для чего, что бы более конкретно обсуждать на чего и каких может нехватить.
Так я уже писал, что среднестатистическому хомяку великих скоростей и сложной сетевой структуры не требуется, если всё хранится на одном единственном буке, который таскается с собой (резервирование с архивацией мы пока опускаем - на рассмотрение хомяка).
Ну так потери и с кабелем могут быть прекрасно.
Могут ... Но, как показала практика, UTP 5E прекрасно держит гайку со стабильной скоростью на расстоянии 100 метров, и ошибок на портах нет.
Сопсно, этот вопрос я прошёл ещё 2004-2005 годах .. )
И, да, мне проще дырку в стене сделать и кинуть кабло, чем скакать с точками доступа и ретрансляторами .. )
Так витуха 1 Гигабит максимум на 50 метрах, там уже потери начинаются. 100 Мегабит опять же 100 метров, дальше как повезёт.
С таким и WiFi справиться.
32 минуты назад, Dan сказал:
Ретранслятор достаточно в розетку воткнуть...
Много но всплывает, заморочи больше
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: neo7407
      Добрый вечер, новая беда со станком.После грозы пропала возможность закинуть макеты в станок. Ни комп, ни роутер не видят станок, сам станок не видит и флешку.Файлы до этого бывшие в станке режутся прекрасно, а новые не закинуть. Во время грозы от сети 220в был отключен, в станке был включен только интернет кабель. Помогите советом пожалуйста. )(((
    • Автор: uralmorozoz
      Приветствую! Материнка RDC6442S. Настроил подключение по LAN через маршрутизатор. Некоторое время все работало прекрасно, однажды при отправке задания на станок - пишет, что невозможно подключиться к станку. Выключил-включил, заработало. Еще некоторое время поработал по LAN и перестал отвечать окончательно. По USB работает без проблем.
      Что пробовал:
      1. Подключить к кому напрямую без маршрутизатора
      2. Подключить другим кабелем
      3. Подключить кабель напрямую в руиду, а не в разъем на станке
      Положительных результатов не получил.
      Может есть еще какие-то варианты?
    • Автор: Виталий1
      Доброго времени суток!
      При лазерной резке, в процессе, станок останавливается и перестаёт резать(время при всем при этом идёт)
      запускам через корел12, примечательно то, что после того, как в самом кореле, нажимаешь кнопку начала реза, на экране замирает шкала процентов на 85%, но станок начинает резать, но до конкретного момента.
      Предполагаю, что тут проблема именно в макете, но где и что не так не могу понять, все в кривых, не сильно тяжелый.
      Буду благодарен в решении проблемы.
    • Автор: MrEgoIST
      Друзья, доброго дня!
      Случилась такая проблема, во время очередного задания (в задании три слоя гравировки, потом слой резки), работа станка остановилась на первом слое гравировки, посреди рисунка. после перезапуска дальше задание не пошло (включается поиск и так стоит). Перезапустил полностью станок и программу, запустил сам, с того места где была остановка. Он делал первый слой, перешел на второй.. и почти под конец второго слоя гравировки снова остановился.
      После этого запускаться задание  не хочет совсем. Причем на станок задание отправляется, время задания начинает идти, но голова стоит на месте. После нажатия кнопки СТОП в программе, пищит звуковой сигнал об остановке.
      Попробовал обновить прошивку, потом саму RD Works. Ничего не изменилось.
      Станок работает более 3 лет, подключен по USB.
