PavelK
Перенос векторов из Adobe Illustrator в RDWorks - поможет дополнение RDWorksIllustratorPanel
Что-то мне надоело выполнять постоянно одни и те же действия,
что бы вектора из Adobe Illustrator`а перенести в RDWorks.
Решил написать дополнение, что бы сэкономить 20 секунд времени =)Купить можно тут:
Видео работы:
P.S. Внезапно, в течении рабочего дня использования набежало сэкономленных 26 минут О_о.
С радостью приму ваши предложения/пожелания/дополнения =)
Где расположен файл настроек?
Открываем проводник, переходим в папку пользователя:   нажимаем "Локальный диск С", дальше переходим в папку "Пользователи":
И дальше переходим в папку текущего пользователя (т.е. того, под чьим именем Вы входите в систему. Если пользователей нет и осуществляется автоматический вход в систему, то выбираете "Администратор").
Дальше в адресной строке к существующему адресу необходимо дописить "AppData" (т.к. обычным способом в неё не перейти - она скрыта), вот так выглядеть примерно должно:
Дальше переходим как обычно в папку "Roaming", затем в папку "RDWorksRemoteServer"
Полный путь выглядит примерно так: "C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\RDWorksRemoteServer" (только имя пользователя заменить на Ваше).
В этой папке должен быть один файл с названием "settings.ini".
Нажимаем на нём правой кнопкой, затем в контекстной  менюшке выбираем пункт "Открыть с помощью", а затем выбираем подпункт "Блокнот".
Формат файла простой:
параметр=значение
Если у Вас установлена руссификация RDWorks,
то нужно в файле настроек найти строку, начинающуюся с  importTitle и заменить значение (может стоять Import) на то, как у Вас называется окно импорта.
Если такой строки нет, то в самом конце файла прописать следующее:
[hwnd]
newDocAlertTitle=Laser
importTitle=Импорт
Выглядеть будет примерно вот так:
Соответственно, если у Вас окно импорта имеет другой заголовок (окно открывается в RDWors в верхнем меню "Файл", замтем "Импорт"), то меняем значение на точно такое же, как и заголовок окна. Соблюдая регистр символов!.
За что отвечают остальные параметры:
Группа [hwnd]
newDocAlertTitle - Заголовок окна о запросе сохранения текущего документа при импорте в новый.
importTitle - Заголовок окна импорта.
pathEditClass - Класс контрола ввода пути в окне импорта
Группа [timings] (все значения в миллисекундах! 1 секунда = 1000 миллисекунд)
runApp - Сколько ждём запуска RDWorks, по умолчанию 8000. Если Ваш компьютер быстрый, можно значение поставить 2000.
waitNewDockWnd -  Сколько ждём появления окна запроса сохранения, если предыдущий документ не был сохранён при импорте в новый, по умолчанию 100.
waitImportWnd - Сколько ждём появления окна импорта, по умолчанию 100.
waitSetImportPath - Сколько ждём, пока RDWorks обновит установленный путь, по умолчанию 500.
waitAfterCancel - Сколько ждём после нажатия отмены в окне запроса сохранения нового документа, по умолчанию 200.
waitAfterFinish - Сколько ждём после завершения импорта, что бы RDWorks обновилась, по умолчанию 200.
switchToWnd - Сколько ждём переключения фокуса на окно RDWorks, по умолчанию 100.
delayEmulateKeyPress - Сколь ждать между виртуальными нажатиями клавиш в альтернативном режиме эмуляции, по умолчанию 20.
Если комп быстрый, то можно все параметры уменьшать как минимум в двое. Тестировалось на слабых ПК, что бы настройки по умолчанию подходили всем.
Группа [RDWorksApp]
path -  Путь до *.exe файла RDWorks. Если при установке не смог автоматически определиться, то нужно прописывать самостоятельно. ВАЖНО: разделитель в пути использовать вот такой: "/", а не обычный. Путь может быть, к примеру: "C:/RDWorksV8/RDWorksV8.exe"
title -  Начало заголовка окна, которое будем считать за запущенную версию RDWorks, по умолчанию "RDWorksV8". Да, если поставить другую версию, то скорее всего то же будет работать, но не проверял ;)
1 час назад, PavelK сказал:
Хм ....
А так не проще ли? И никаких пользователей вводить не надо. Едина для всех ядер от NT6 до NT10
%UserProfile%\AppData\Roaming\RDWorksRemoteServer
11 часов назад, Dan сказал:
А так не проще ли?
Можно и так.  А проще так: "%appdata%\RDWorksRemoteServer"  и ещё парочкой способов.
Мануал наиболее просто и понятно писал, на случай,  если кому-то нужно будет заменить в другой, не своей, учётке.
Добрый день, PavelK
Не получается передавать текст из Илюстратора в RDWorks. Это вообще возможно?
Так как в самом RDWorks инструменты работы с текстом весьма скудные. Нет даже центрирования и выравнивания текста.
vasa29 , спасибо.
Я это знаю :)
Меня интересует, можно ли перенести текст как текст. Чтобы я мог в RDWorks его редактировать.
1 час назад, VAFER сказал:
Нет от слова совсем. Любой текст из любого софта перенесётся в RD, да и в любую другую программу к подобным контроллерам, как набор векторных элементов. А так же элементы текста будут продублированы при условии переноса текста с подкрашенным контуром .. ) Да, есть такой косяк у RD.
2 часа назад, VAFER сказал:
Здравствуйте. Как уже выше ответил Dan, к сожалению или счастью,  нет.
Можете описать, зачем Вам нужно менять именно в RDWorks? Может быть есть другой путь.
21 час назад, PavelK сказал:
Corel и Illustrator - платные. Хотел работать в одном ПО.
Попробую Inkscape...
28.10.2020 в 08:40, VAFER сказал:
Так вы уже работает в иллюстраторе. Там и выполняйте все действия с текстом.
6 часов назад, Dan сказал:
Иллюстратор демо 7 дней :)
Поставил, чтобы попробовать.
На постоянку нужен бесплатный софт.
3 часа назад, VAFER сказал:
Бесплатно можно юзать любой софт, но законно бесплатный - Inkscape  ... )))
Не для себя лично использую, потому нужно чтобы всё законно было.
Здравствуйте, как купить плагин? На станкофоруме оплата недоступна.
    • Автор: VadCorel
      Занимался резкой только на плоттере, режущем пленку. Файлы на резку тогда отправлялись прямо из Corel.
      Сейчас встала задача грамотно перевести некоторые файлы в формат DXF, чтобы использовать для резки или гравировки на станках.
      У меня установлен AutoCAD, но я в нем "0".
      Порылся в интернете, и нашел некоторую инфу.
      Я понял, что лучше для этих целей, если до экспорта в Кореле все будет разгруппировано, чтобы контуры были в виде hairline, а после экспорта чтобы кривые в файле DXF были в виде сплайнов (в polylines Corel экспортирует некорректно). Если при экспорте из Corel выбирать формат DXF 2007-2018, то все выходит вроде бы корректно и в виде сплайнов.
      Вот пример, что у меня получилось:
      Исходник Corel
      DXF на выходе
      DXF нормальный? Если бы вам такой прислали на резку или гравировку, то вы бы докопались до чего-то? Контуры, узлы, слои, заливка?
      Есть еще вопросы:
      В исходном файле Corel все зеленые элементы (все листочки и внутренний круг) у меня скомбинированы в одно целое. Т.е. если я захочу переместить или удалить их все разом, то достаточно кликнуть на любом зеленом, и все вместе выделится (все листочки и круг):
      А когда открываю DXF в Autocad, то каждый листочек выделяется по отдельности. Такое ощущение, что все они - отдельные элементы:
      и чтобы выделить все зеленые элементы, нам теперь придется выделять каждый листочек по-отдельности?
      Это же будет неудобно если, например, человек хочет по синему внешнему контуру вырезать в листовом материале, а по зеленому контуру выполнить гравировку
      Или это нормально для такого типа файлов?
      Кстати, куда делась заливка? Заливку надо вообще в Corel оставлять, если я планирую например по внешнему контуру вырезать в фанере, а то, что залито зеленым - загравировать сплошной гравировкой?
      В Corel у меня все было на одном слое. Может быть, для экспорта для станков нужно разбивать по слоям перед экспортом в DXF, или еще что-то?
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: markovki
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
