Прошу совета спецов.
Станок уже довольно старый(более 5 лет), со временем начался пропуск шагов по осу у при отрисовке рамки. Сначала думали на драйвер, но подключение драйвера от оси х ситуацию не поменяло. Ток на драйвере выставлен 2,36А и в таком положении был всегда. Увеличение тока до 3А так же ситуацию не улучшило. Сейчас программно занизили скорости и ускорения, пока работаем. Собственно вопрос может ли от времени что случиться с ШД или контроллером? И часто ли забиваются каретки направляющих пылью или грязью со смазкой. Как определить что портал уже перемещается довольно туго? Направляющие стоят Хивин.
3 часа назад, Andrei_T сказал:
Прошу совета спецов. И часто ли забиваются каретки направляющих пылью или грязью со смазкой. Как определить что портал уже перемещается довольно туго? Направляющие стоят Хивин.
почистить ведешкой , поганять руками, смазать жидким маслом, не перетягивать ремни
Смазка не сильно помогает. Все равно шаги пропускает если выставить скорости которые были раньше.
12 часов назад, alexander-1 сказал:
Там может быть перекос линейного подшипника . Никто же не проверял .. )
16 часов назад, Andrei_T сказал:
"Отвязать" мотор от привода механики по Y и покатать портал руками, всё сразу станет ясно.
23 часа назад, Dan сказал:
Почему не проверял, подшипники там на рельсах, перекосить их невозможно. Вот если портал перекосило со временем, это может быть. Ремень с мотора скинули руками портал передвигается плавно без рывков и усилие не очень большое, оценить не чем.
7 минут назад, Andrei_T сказал:
Ошибаетесь, очень легко .. )
Если проверили плавность хода портала, значит в этой части всё в порядке.
Поменяйте местами драйверы Х и Y ... мог драйвер подустать, замерьте напряжение с блока питания ШД, если при работе есть просадки, то это так же может вызывать пропуск шага.
5 минут назад, Dan сказал:
Я в первом посте написал, что замена драйвера ничего не поменяла, Пропуски продолжились. Напряжение не мерил, но вроде оба драйвера питаются от одного блока. А как оценить усилие для перемещения портала, там ведь еще и приводной вал через ремни крутится? Я снимал ремень только с мотора. Просто сейчас работаем на уменьшенных скоростях и ускорениях и пропусков больше не было.
9 часов назад, Andrei_T сказал:
Покажите пользовательские настройки, или, как я их ещё перевёл, как боевые настройки .. )
Мотор по Y на сколько сильно греется?
Мотор греется не сильно, примерно одинаково как и на оси Х. Настройки в понедельник только смогу сфоткать. Но весь прикол в том что пропуски начались начались ни с того ни с сего. В настройки потом уже полезли.
Фото настроек, только у меня по другому они называются
55 минут назад, Andrei_T сказал:
А прочитать?
19 часов назад, Andrei_T сказал:
считать нажми
Я все понимаю прекрасно, просто не было возможности сфоткать. Хотя ничего не изменилось, эти настройки я сам лично забивал
В 26.11.2019 в 06:28, Andrei_T сказал:
Да. 5 лет без замены довольно большой срок (если станком пользовались часа по 3 в день).  Если ещё и смазывали не регулярно и плохо, то шарики там вполне могут быть квадратными :D  Так же могли вполне деградировать силовые элементы в электронике (в основном, конденсаторы).
Либо весами (безменом), либо по амперметру, подключённому к драйверу ШД. Но для того и для другого нужно знать эталонные значение (т.е. замеренные пока станок новый или у кого есть новый такой же).
Здравствуйте! У меня такая же ситуация как у Вас!Подскажите пожалуйста на сколько скидывали скорости и ускорения!?И скорости нужно уменьшать на обеих осях или только на той которой пропуски?
6 часов назад, Mario сказал:
Причины, как правило, две - увеличение сопротивления движения или проблема с электро или электронными компонентами.
Чаще всего, это механическая проблема.
Могу предположить, что у вас стоят двухфазные ШД (информации по начинке станка пока никакой). Можно увеличить момент на валу двигателя уменьшением дробления шага в настройках драйвера с последующим пересчётом микрошагов в контроллере. В этом случае скорость можно не уменьшать, возможно и быстрее начнёт работать.
Д
Здравствуйте. Проблема решена. Первоначально проверьте всю механику (Каретки, ролики, натяжение ремней) На старом оборудовании каретки забиваются грязью и клинят. В моем случае с этим все было хорошо, станок обслуживаю и ремонтирую сам. Перекидывание драйверов с оси на ось ничего не давало, шаги все равно пропускались причем в разных местах и именно на оси Y (Портал наиболее нагруженная ось). Уменьшение скорости и ускорения по оси дало временный эффект. Шаги почти перестал пропускать, но как валенок раз в год стрелял, и очень точно (дорогой брак получался). В общем проблема была в самом ШД. Видимо от времени и постоянного нагрева ресурс его магнитов начал кончаться. Очень сильно упал момент на валу. Увеличение тока на драйвере только увеличивало нагрев, а момент не увеличивался. Когда держал в руках новый и старый ШД разница по моменту на шкиве очень сильно различалась при удержании рукой. Старый просто не стартовал, а начинал шаги пропускать. В общем смотрите всю цепочку от механики до электроники. ЗЫ. Обычно такая проблема появляется не сразу. Сначала раз в неделю пропустит, потом раз в пару дней. В итоге работать будет невозможно. Успехов в поиске и решении проблемы.
  • Upvote 2
    • Автор: Дэжавю
      Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
      Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение?  Без изменений.
      Попробовала менять драйвера местами -  без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
      Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
      Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z  в настройках контроллера?
    • Автор: Руслан68
      Что получилось. Был пробой высокого напряжения на корпус блока питания . Заменил трансформатную пару. Станок заработал.Без проблем сделал заказ( гравировал, резал) Станок подключен через стабилизатор 10А, заземлен. на следующий день при включении начал давать сбои стабилизатор, вкл-выкл. Я подсоединил станок напрямую к сети (сеть с заземлением), станок стал в ноль, дал задание станку, возникла проблема выставить головку в начальную точку ( перестали работаль кнопки управления осями на плате управления) попробовал с компа -работает( движение по осям есть), сделал заказ,выключил станок. на следующий день перестал станок работать уже и с компа ( нет движения по осям). Двигатели дергались на месте . Голова стоит на месте При  подаче задания  на панели управления пишет Reset Err  Check Setting . старая мать LS232A-Rf на материнской плате светится ALARM. делаю сброс ,на плате повторяю задание ( задание станок взял, но головка стоит на месте, луч есть, работает),но движения нет, драйвера светятся.
      ПОМОГИТЕ,SOS!!!!
      Часто стали возникать вопросы, какое оптимальное напряжение для драйвера, какая оптимальная сила тока,  как понять, подходит ли драйвер для шагового двигателя, блок питания для драйвера и т.д.
      "Паспортное"/"номинальное" напряжение питания обмоток шагового двигателя обычно 1-5 вольт (для постоянного напряжения, драйвер же выдаёт ШИМ, об этом чуть ниже), потому что главное - сила тока, которой и управляет драйвер.
      От тока зависит крутящий момент, от напряжения максимальная скорость (в том числе разгона и торможения!)
      Если производитель шагового двигателя указал напряжение для обмотки, то напряжение для драйвера максимум может быть Umax = U*25, при маленьком напряжении движки нормально крутить не будут, просто греться.
      У движков есть индуктивность - очень важный параметр.
      По нему можно узнать какое максимальное напряжение способен переварить двигатель, формула проста:   U = 32 *sqrt(L), L - индуктивность (из даташита движка).
      Так что по принципу чем больше, тем лучше.  24 вольта будет вполне ок для Nema 17, ну а силу тока можно ограничивать на нормальных драйверах - это их задача.
      По опыту скажу, что напряжение обычно  U=8*I,  I- сила тока, указанная производителем для шд,  но это формула по личной статистике.
      Если известна индуктивность обмотки, то U = 1000 * √L.     L- индуктивность. √ - квадратный корень.
      Что такое обратная ЭДС?
      Когда двигатель останавливается он превращается в генератор, лишнее напряжение выбрасывая обратно на драйвер, а если у драйвера нет защиты, то драйвер выбрасывает его на блок питания, поэтому  блок питания может сгореть (обычно у блоков питания есть своя защита, но на дешёвых обычно нет). Если к одному блоку питания подключено ещё и несколько драйверов, то они так же могут сгореть, т.к. их входное напряжение будет превышено.
      Если о силе тока и напряжении ничего не известно, то её можно найти по закону ома (U=I*R,  I=U/R), измерив сопротивление одной обмотки. Ну а напряжение можно взять из первого абзаца про среднестатистическое (ну пусть будет 3 вольта). Но вот с индуктивностью сложнее - Вам потребуется мультиметр, где есть такая возможность.
      Когда выяснили, какая сила тока и напряжение нужно двигателю, то блок питания выбирается с запасом по силе тока на 30% - если говорим про импульсный блок. Какое напряжение пришло на драйвер, то он и выдаёт на двигатель (только с разными промежутками, ШИМ это называется). Тут меня могли бы поправить, что драйвер может теоретически умножить напряжение, если не будет хватать , но по факту можно это не учитывать - так как  неизвестно есть это в драйвере или нет (скорее всего только в очень промышленных и дорогостоящих).
      Если планируется несколько шаговых двигателей (соответственно и драйверов), то силу тока необходимо умножить на количество драйверов и взять с запасом (да, да, можно меня поправить - не факт, что они все одновременно будут работать на пределе, да и ток выдаётся "импульсами" (ШИМ) так что по идее запас не обязателен, но так как я не в силах рассчитать конкретную цифру, лучше с запасом. Кто может объективно (с доказательствами, не обязательно все- можно вкратце) сформулировать почему, может быть, будет достаточно меньшего значения - очень прошу написать).  НО убедитесь, что для всех двигателей и драйверов (если различаются) напряжение является допустимым.
    • Автор: prastfisrt
      Добрый день. Заказал драйвера DM542 и двигатели Nema 17 на 1.5 и на 1.7 Ампер. Блок питания купил на 48 В 10 А (меньше в наличии не было). Подстроечным резистором выставил 46 В (минимум). Вот сейчас задумался, а всё ли хорошо будет с драйверами и шаговиками с таким с таким напряжением? Просто все берут 36 В, но таких, к сожалению, в наличии не было:(
    • Автор: 12345
      Сгорел драйвер двигателя на раскроечном станке. Параметры ни его, ни двигателя неизвестны. Подключен напрямую к розетке. Есть возможность сейчас купить  Leadshine 3nd583 но он по размеру в 2 раза меньше. Подойдет? Или как и где искать другой? Срочно!!!
