Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться. Режу пивной картон.На лицевой стороне рез толстый а на обратной идеальный. Но мне кроме реза нужна гравировка и несквозной рез так что нужна лицевая сторона. Настройки перепробовал все что можно, оптику всю почистил. Провал резать на скорости от 15 до 30 и на мощности 11-15 процентов. Трубка 100ватт. На том же самом картоне до покупки станка заказывали рез в другом городе так у них рез с обоих сторон аккуратный тоненький. Фокусное растояние пробовал разное думал может фокус не правильный. но результат тот же
Почитайте, пожалуйста, форум. Уже неоднократно обсуждалось.
Если вкратце - трубка слишком мощная, нужна короткофокусная линза, нужна идеальная мода, нужна идеальная юстировка.
Спасибо за ответ, линза 52мм фокус должна резать хорошо. мода на выходе из трубки проверил фанеркой идеально. Юстировка естественно сделана иначе то как работать. Обратная то сторона идеально рез а лицевая то что на фото . Луч не толстый раз сзади тонкий рез. Но почему лицевую так прожигает не могу понять.  Единственное обдув китайским компрессором если его так можно назвать, который шел в комплекте. Нормальный через пару недель будет только.
Так фокусом поиграйте. М.б. у Вас линза не 52 , а 50,2 мм. Попробуйте
я пробовал резать один и тот же рисунок поднимая стол почти до сопла и опуская гораздо ниже фокуса. Но ничего путного не вышло.  не понимаю почему же на обратной стороне хороший рез а на лицевой г-но
27 минут назад, Сергей1984 сказал:
Режте на максимальном удалении от трубы, и больше воздуха ... )
Труба 100 Вт. это перебор для картона .. )
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: Azo3ne
      Всем доброго времени суток!
      Заказываем картон 1.8 мм из двух разных городов, с одного приходят ровные листы, которые нормально хранятся на складе, колдовать над ними не приходится- бери и работай. А вот из второго города приходит "Чёрный ящик" и что в нём будет- каждый раз сюрприз: листы  винтом, саблей, бывает, что и ровные, но это прямо таки удача. Работать с таким картоном, как многие наверняка понимают, сплошное удовольствие от которого хотелось бы избавиться, но ничего кроме блина от штанги в 25 кг в голову не приходит (стопке картона в 1000 листов, как вы понимаете, на мой блин в 25 кг наплевать)
      Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь уже решал этот вопрос- буду благодарен
      (если это важно- помещение не влажное, отапливается постоянно, стопки листов хранятся просто на полу без поддонов и каких-то примочек)
