Не хочу создавать тему только под мой конкретный случай. Предлагаю  все частные  сомнения и недоумения отправлять сюда.
Затрудняюсь с определением расстояния от выхода из сопла до поверхности рабочего стола.
На канале  прочитал  мнения и нашёл расстояние около 3 мм.
В моём же случае это расстояние около 20 мм. (Фото добавляю.)
By PavelK,
Нет уж =) По отдельным темам. Потом сгруппируем, если будет много однотипных. Так как в основном одной ссылкой дело не ограничивается и обсуждение продолжается. Если всё будет в одной теме - будет путанится и неразбериха что кто кому ответил и в каком порядке.
7 минут назад, GeorGeo сказал:
а точка лазера в фокусе
вы вообще уже успели разобраться что такое фокусное расстояние линзы и что линзы бывают разные и как это расстояние находить или настраивать ...??
6 минут назад, k0nstA сказал:
В данный момент меня интересует расстояние от выхода из сопла до поверхности рабочего стола. И  это расстояние около 20 мм.
купите другое сопло или голову или проставку с резьбой или линзу с меньшим фокусным расстоянием
если вам нужно что бы сопло ближе к материалу было
Изменено пользователем k0nstA
7 минут назад, k0nstA сказал:
не понял - это вопрос, цитата, или что-то ещё?
8 минут назад, k0nstA сказал:
Да, почитал https://stankoforum.net/topic/338-фокусное-расстояние-и-линзы/
9 минут назад, k0nstA сказал:
изучаю...:)
10 минут назад, k0nstA сказал:
настраивать ...
Линза = const;   Остаётся - поднятие/опускание рабочего стола.
1 минуту назад, GeorGeo сказал:
Линза = const;  .
расстояние фокусное какое?
я полагаю что у вас линза с большим фокусным расстоянием, а сопло и труба где линза установлены подобрана для короткофокусной
1 минуту назад, k0nstA сказал:
Учту.
Лично мне тонкости и изыски с разными девайсами пока не доступны.
Но пока смысла в покупке нет. Надо настроить работу станка с данной линзой. Просто нужно понять нормально ли такое расстояние. Примеров нет - не с чем сравнивать.
Лампа там уже "не очень", мне кажется.
вам чего резать или гравировать нужно?
By PavelK,
НЕ вставляйте, плиз, ссылки на картинки из почты - они отображаться не будут =)
37 минут назад, k0nstA сказал:
Сам хочу понять. Пока не знаю, как его определить. Информации не было. Станок пришёл - настраивайте сами.
Изменено пользователем GeorGeo
Пока не знаю
рукалицо :o
здесь, на этом форуме все процедуры подробно описаны..
если вы действительно хотите разобраться читайте форум внимательно
удачи
2 часа назад, k0nstA сказал:
Судя по мощности лампы - 40 Вт - это гравировальный аппарат. Резать хотелось бы, но думаю, с 2-3 проходов только получится - с такой лампой (стареющей).
Резать хотелось бы
чего резать хотелось бы?
для бумаги например этой мощности за глаза..
удачи
Спасибо! Но я ещё до этих мест не добрался (где это описано - поищу обязательно). Если есть примерное направление (ветка, топ) - ткни. Но не сильно :)
Да, организация дополнительного образования - для детей. Скорее всего этим и займёмся. Просто пытаюсь понять - что можно взять с данного состояния станка.
пожалуйста
а у вас линза в правильном месте стоит?
4 минуты назад, GeorGeo сказал:
смотри форум и там список тем, читай все :)
4 минуты назад, k0nstA сказал:
Ещё одно сомнение надо подтвердить или отбросить - возможность долгой/недолгой работоспособности трубки.
Как советовал https://stankoforum.net/profile/1-pavelk/   определить моду луча на расстоянии 10-15 см   у моего станка не выйдет - там очень мало места. Поэтому ставил у первого зеркала. Единственно что - (не прочитал к тому времени его топик) не на минимальной мощности, а по всем мощностям прошёлся.
Позже переэкспонирую.
вы бы сначала прочитали весь форум....
иначе задолбаете вопросами по элементарным понятиям :)
удачи вам
2 часа назад, GeorGeo сказал:
Труба умирает.
В 04.10.2019 в 14:35, GeorGeo сказал:
Переэкспонировал
    • Автор: Jonsonsharp
      Для поста:
    • Автор: Klimmster
      P.s. сопла и обдува нет.
    • Автор: начинающий
      Добрый день ! Не подскажете какие линзы идут с китайскими станками https://aliexpress.ru/item/32814661941.html?mb=0nvGz3qRqMxWZKm&srcSns=WhatsApp&tid=white_backgroup_101&tt=sns_WhatsApp&aff_platform=default&cpt=1581165086949&templateId=white_backgroup_101&platform=AE&rdtUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32814661941.html%3Fmb%3D0nvGz3qRqMxWZKm%26srcSns%3DWhatsApp%26tid%3Dwhite_backgroup_101&aff_request_id=bb4140819365456594b788bd76d2a7ff-1581165086949-09559-_NEurT&sk=_NEurT&aff_trace_key=bb4140819365456594b788bd76d2a7ff-1581165086949-09559-_NEurT&businessType=ProductDetail&terminal_id=457f80c9c215401a883c92f38803235e такого типа ? Хотел купить линзу с большим фокусом чем сейчас установлена но с каким фокусом сейчас стоит нигде не могу найти информации , она родная .
      Если кто знает подскажите .
      И где в России можно быстро и не слишком дорого купить линзу было бы не плохо узнать )
      Зачем вообще она нужна?
      Её задача - фокусировать луч лазерной трубки, отражённый от зеркал, на поверхность материала.
      Что такое фокусное расстояние?
      Фокусное расстояния линзы определяет диаметр пятна и глубину фокуса - расстояние, в пределах которого достигается максимальное качество резки и гравировки.
      Если проще: глубина фокуса - максимальная толщина материала, при которой рез будет качественным (Замечали бочкообразность на срезе при резке толстых материалов?).
      Чем меньше диаметр фокусируемого лазерного луча, тем меньше фокусное расстояние.
      КЭП подсказывает, что фокусное расстояние зависит от линзы: от радиуса кривизны, преломления и толщины.
      Обычно фокусное расстояние у линз сразу указывается продавцом (например f=50мм).
      Пояснение:
      D - диаметр лазерного луча f - фокусное расстояние d - диаметр фокусного пятна (ширина реза) . 2z - оптимальная глубина фокуса (максимальная толщина материала, по другому - длина Рэлэя, вроде бы). Короче, что бы был качественным рез,  фокусное расстояние должно быть равным высоте от середины материала до середины линзы.
      Как узнать, какой будет глубина фокуса (максимальная толщина материала) ?
      Расчёты в миллиметрах:
      2z= 2.5 * W * (f/D)^2.
      На словах  - 2.5 умножить на длину волны, умножить на  фокусное расстояние, разделённое на диаметр лазерного пучка и частное возведём в квадрат.
      W - длина волны лазера, в мм, примерно 0.01. Кто забыл, 1 микрон = 1 * 10-3 миллиметров.
      D  - диаметр лазерного луча, обычно где-то 6 мм.
      Получаем формулу:
      2z =  0.027 * (f / 6) ^2
      Для примера:
      Пусть у линзы фокусное расстояние 1.5 дюйма. Кто забыл, 1 дюйм = 25.4 мм, получаем фокусное расстояние f= 38.1 мм.
      2z= 0.027 * ( 38.1 / 6) ^2;   2z=  0.027 * (6.35) ^2;     2z= 0.027 * 40,3225;   2z=1.088.
      Тоесть  фанеру, толщиной 3 мм такой линзой резать не желательно. Прорезать то вы прорежете, только толщина реза будет слишком большой и потребуется больше мощности.
      А вот шпон, толщиной 1 мм прорежется идеально тонко.
      Вроде-бы так.
      Какой идеальный диаметр фокусного пятна (ширина реза) ?
      Диаметр фокусного пятна, не сделать меньше, чем длина волны лазера  - законы физики.
      Длина волны лазера 10 микрон, поэтому в идеале d  = 0.01 мм, но суровые российско-китайские отношения, а так же не идеальность линз, показывают, что если d= 0.1 мм это уже хорошо.
      Как узнать, каким будет диаметр фокусного пятна (ширина реза) ?    d = 1.27 * f * W * (1 / D) Например: (значения из примера выше)
      d= 1.27 * 38.1 * 0.01 * 1/6;  d= 0.08
      Короче, чем меньше фокусное расстояние, тем чётче получится гравировка но тем тоньше вы сможете прорезать материал и наоборот.
      Отсюда и следует плясать при выборе линзы.
      Кстати, слишком часто стал мелькать вопрос:
      "трубка 100 Ватт, по формуле диаметр пятна должен быть например 0.05? почему в реале 0.5?"
      На это влияет мода луча, а так же из-за мощности трубки плотность потока энергии луча в точке фокусировки слишком большая и прожигает так же всё вокруг себя (например если сделать импульс в фанеру и в лист акрила, диаметр пятна будет разный).
      Скачать:
      Материалы линз и из чего лучше?
      Вообще существует куча материалов, но основные следующие:
      Арсенид Галия (GaAs)
      Более долговечна, больше поглощение.
      Селенид цинка (ZnSe)
      Меньше поглощение, менее долговечна.
      У меня линза  ZnSe прожила 3 года при работе 10 часов 7 дней в неделю, потом на ней выгорело просветление и сама стала исцарапанной от ухода.
      Так что берите лучше ZnSe.
      А ещё они бывают с просветлением и без.
      Просветление - покрытие, позволяет уменьшить отражение и пропускать больший световой поток.  Ссылка на Википедию.
      Так что лучше, чтоб оно было. Обычно все линзы для CO2 идут с ним.
      А еще два типа - плосковыпуклые (мы все используем) и менисковые (хер найдёшь).
      У менисковых фокусное пятно практически идеально и почти совпадает с расчётным.
      Как устанавливать линзу?
      Хотя физика подсказывает, что без разницы, но на одной из сторон может быть нанесено просветленеи, а на другой нет.
      Поэтому соответственно ставить просветлением вверх. Обычно просветление наносят на выпуклую сторону, поэтому рекомендую ставить выпуклой вверх (ну или на глаз определять где оно - увидите)
      Могут быть неточности, исправления приветствуются.
      18.11.2013. PavelK.
