"Полечите по фотографии" или можно ли что сказать о компоненентах станка, глядя на фотографии?
tzz, в Что выбрать?
Автор: Pernicies
Доброго вечера, лазерный станок из китая 40Вт, как мне кажется линия реза слишком широкая. Проверил всю механику ничего не люфтит, юстировка приводит луч по центру в точку во всех углах и по центру. диагонали реза одинаковые (квадрат во весь стол), и все равно ширина луча толстая и при этом неоднородная на пути. На фото отмечено начало и конец пути, видно что в начале и в конце толщина разная, так же точка которая приходит в головку, и точка выходящая из сопла. Диаметр входной 3,1 мм. Расстояние фокусное 11 мм от сопла, лучше всего прорезает. Я так понимаю, что толщина реза должна быть как на обратной стороне вырезаемого материала, или близка к нему. И сам срез если смотреть с торца видно что уходит под больший углом, играл с фокусным но ни на каком расстоянии нет такой толщины, причем еще и не прорезает толком. Трубка 40Вт, скорость 17мм/сек, ток на трубке 15мА.
Автор: wolftrack
Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
Автор: Iamonow
Всем, привет!
Подскажите, есть ли курсы, тренинги, мастер-классы по лазерным станкам. Интересует устройство, принцип работы, особенности использования, обслуживание.
Может, есть какие-то институты/компании (в том числе и заграничные), которые проводят такое обучение?
Или в частном порядке.
Автор: Павел Воронов
Куплю ( приму в дар) не рабочую стеклянную лазерную трубку от компании RECI или похожую, под разбор и исследования. пишите на почту [email protected]
Автор: Damp1234
Продам лазерный станок с рабочим полем 100/60 см
Лазерная трубка фирмы- Reci, мощность- 100 ватт,
Рельсовые направляющие на подшипниках, линза производство США, электропривод подъёма стола, контроллер RuiDa, чиллер с фреоновым охлаждением 5000 й.
Станок можно сказать новый, работал около 4х часов общего времени.
Оборудование на гарантии.
Комплект полный:
Компрессор, помпа, по, автоматически поднимаемый сотовый стол , чиллер.
За доп. плату отдам поворотную ось для гравировки цилиндрических предметов.
Цена 230 000р.
В подарок отдам огромную базу по макетам на разные тематики.
