потенциометр и тумблер вырвали при переезде
Ales70, в Электроника
Автор: Dimon4ik
Блин, это **ц!
Очередная поломка, форумчане.
Автор: Ily
Автор: dune10991
--- DY
ВАЖНО:
Автор: laser_grav
Добрый день всем!
