  24.02.2020 в 18:53, PavelK сказал:
backblaze.com  открывается?
Да
  24.02.2020 в 18:11, 008shadow сказал:
Вполне нормальная...
он со мной на одном IP висит, видел, что кое где заблокирован.
Лично у меня норм открывается.
  24.02.2020 в 18:54, PavelK сказал:
Я бы не сказал ... скрипит изрядно, но, да, целевой хост доступен.
Скажем так, вот это нормально .. )
Аватарки появились, но "Активность" отображается также2020-02-24_20-44-45.thumb.png.536074f495193d2fe369ee37c8e1620a.png
вроде вставляются
  24.02.2020 в 18:58, 008shadow сказал:
вроде вставляются
Ща просрётся ...
Проблема не в твоём железе и не в конечном сервере. Проблема где-то по пути до тебя.
  24.02.2020 в 18:55, Dan сказал:
Мне тоже так надо!)))
Кажется, у Вашего провайдера что-то с маршрутами намудили. Сейчас списывался с человеком из Алматы, говорит всё ок...
  24.02.2020 в 19:00, 008shadow сказал:
Да .. неплохо .. гайка в обе стороны и без ограничений ... ну .. специфика работы .. :rolleyes:
  24.02.2020 в 19:01, PavelK сказал:
трейс бы посмотреть. Провы могут быть разные, тогда и будет более очевидно.
А у них всегда все ок....(
888+.htmПолучение информации...
А html не втыкает
  24.02.2020 в 19:02, 008shadow сказал:
Довольно интересная трассеровка до твоего шлюза (возможно шлюза)
	Трассировка маршрута к 82.200.242.193 с максимальным числом прыжков 30
	  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  dan.spb.ru [192.168.0.1]
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.160.1.4
  4     1 ms     1 ms     1 ms  gw2sertolovo.ptspb.ru [78.111.83.73]
  5    20 ms     8 ms     8 ms  msk-ix.ae3.online.kz [195.208.208.22]
  6    62 ms    62 ms    72 ms  92.47.144.187
  7    65 ms    64 ms    63 ms  95.59.172.10.static.telecom.kz [95.59.172.10]
  8    65 ms    65 ms    65 ms  82.200.242.193
	Трассировка завершена.
Как бы потерь ваще нет, и всё ровненько .. А у тебя проблемы начинаются сразу после твоего роутера.
Может что с подключением уже тебя ,как абонента? Плохо обжат RJ, окривело оборудование провайдера в ящике, ещё что .. но уже непосредственно у тебя на доме или по пути до шлюза?
008shadow icmp разреши на своём компе ,я хоть тебя пингану - твою машину.
  24.02.2020 в 19:07, Dan сказал:
Плохо обжат RJ
Это можно исключить перед НГ заменил кабель тоже думал мож где то ни так
про это естественно не скажу
они же сами не признаются(((
  24.02.2020 в 19:11, 008shadow сказал:
Айтишники, они очень хитрожопые ... поверь мне .. :D Особенно сетевики .. ))
не менять же роутер, хотя он старенький но...
Подождите до завтра, попробую IP сменить у шары, если получится.
  24.02.2020 в 19:12, Dan сказал:
Верю:D
  24.02.2020 в 19:13, PavelK сказал:
Ок.
  24.02.2020 в 19:12, 008shadow сказал:
tp-link вполне себе классные soho железки по очень гуманной цене.
Так а смысл? Железо там же, хопы те же. И проблемы у человека видны сразу на выходе до шлюза
  24.02.2020 в 19:15, 008shadow сказал:
Верю:D
Выполни сейчас трейс до двух этих хостов ...
Скажем так, ты сейчас через меня работаешь достаточно ровно и без дропов и ошибок ..
  24.02.2020 в 19:15, Dan сказал:
может тогда модельку или серию... на кого смотреть
сейчас вот так
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|                              172.16.0.1 -    1 |  315 |  314 |   86 |   89 |  233 |   86 |
|                   No response from host -  100 |   64 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                              10.160.1.4 -    0 |  318 |  318 |   85 |   89 |  211 |   86 |
|                            78.111.83.73 -    0 |  318 |  318 |   85 |   89 |  212 |   88 |
|                          178.18.224.250 -    0 |  318 |  318 |   94 |   99 |  215 |   95 |
|                           104.28.14.172 -    0 |  318 |  318 |   96 |   99 |  215 |   97 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  24.02.2020 в 19:18, 008shadow сказал:
Даже старенькие WDR4300 оч приличные рутеры.
Узнаем, мож у автора где кэш неимоверно большой.
  24.02.2020 в 19:20, PavelK сказал:
Оч возможно.
Посмотри на трейс через мой vpn - небо и земля.
Кстати, затык может быть и у самого прова на бодерах.
сейчас вот так
|                                      WinMTR statistics                                   |
Я бы сказал,  в твоём случае - прекрасно.  Сейчас у тебя всё должно работать  шикарно.
  24.02.2020 в 19:25, Dan сказал:
и роутер менять не надо)
  24.02.2020 в 19:27, 008shadow сказал:
Какой стоит?
Так вроде все и работает. Или надо еще куда посмотреть?
  24.02.2020 в 19:29, 008shadow сказал:
Понравилось? :)
  24.02.2020 в 19:28, Dan сказал:
Какой стоит?
Huawey HG530
  24.02.2020 в 19:30, Dan сказал:
Понравилось? :)
Странный вопрос!)))))
    • Автор: candream
      Доброго времени суток!
      Имеется вот такая механика станка (только 60 на 40)
      https://ru.aliexpress.com/item/Co2-Laser-Mechanical-Components-Complete-kit-200-300mm-For-Laser-Cutting-Machine-Mechanical-Spare-Parts/32805841397.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.3.691e9a84TjDP9H&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=e524a11d-6dc3-46e8-9d20-67dcc08bb78c&_t=pvid%3Ae524a11d-6dc3-46e8-9d20-67dcc08bb78c%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
      И материнка м2.....
      Планиурется заменить на адекватную. тоже 60 на 40 . что-то вроде
      https://ru.aliexpress.com/item/Mechanical-Parts-Set-600mm-900mm-Single-Head-Laser-Kits-Spare-Parts-for-DIY-CO2-Laser-6090/32790859408.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.7.7d6c2eaepgKD4s&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=a4725c9a-539f-4719-987a-63195119b721&_t=pvid%3Aa4725c9a-539f-4719-987a-63195119b721%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
      Подскажите, реально ли это? И какие могут быть подводные камни? Или придется еще половину электроники менять? спасибо.
    • Автор: ЛазерДизайн
      Вообщем есть идея для начала хочу, на своем  Raylogic 690 поменять на оси Х мотор вместе с рельсой на линейный сервомотор. Это увеличит в разы скорость гравировки, повысит точность, упростится механика и облегчится вес оси Х. Щас пытаюсь найти что то подходящее. Как вам идея?
    • Автор: Зебра
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Нужна ваша помощь. Работаю с  RDworks 8.01.10. Решил обновить версию на 8.01.33. Деинсталировал старую, поставил новую, установил драйверы  через окно установки программы   (install USB driver), после чего компьютер перестал видеть станок. При запуске любого действия (резка, обвод рамки и т.д.) выдает ошибку communication error. Все делал при подключенном работающем станке. Сейчас опять установлен 8.01.10. Не могу понять в чем проблема. Кто знает подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
    • Автор: den_k
      Ребята всем привет. Помогите разобраться с подключением к плате LIHUIYU M2 Nano (6C6879-laser-M2). На данный момент стоит Arduino UNO (Лазер самоделный 40w поле 69х69см) что не удобно гравировать и резать одновременно!!! Хочу что бы резать и гравировать в CorelLaser. Но на плате UNO видно что фото 3 подключения к шаговым двигателям, а на M2 Nano только два! как это все перепаять или подключить вместо UNO. Я новичок в этом деле, так что не судите строго))) нужна точная распиновка и спайка от моторов к плате M2 Nano! вот только не могу понять у меня 3 мотора на станке а на плате M2 Nano два входа (X и Y axis). Как это всё спаять подскажите!! Нужна желательно схема как каждый проводок куда подсоеденить... Заранее спасибо кто поможет..
    • Автор: tzz
      Здравствуйте, люди добрые!
      Уже не первую неделю не дает покоя  вопрос, форум перерыл ответа не нашел, неужели он такой глупый и никто не задумывался.
      Вот допустим сдохла на СО2 станке труба или блок розжига, и захотелось мне впердолить на эту управляемую механику Волоконный излучатель.
      Наверное возможно прикупить голову для волоконника и излучатель и поженить это дело со станиной цеодвашника?
      Если глупость сморозил ногами по лицу не пинайте! )))
