В 30.08.2019 в 11:00, Dan сказал:
Настройки резки - блоком выше
Понял, поправлю, спасибо.
трогая ремни и покатай сам портал, он должен кататься очень плавно и мягко,
На этом станке катается с усилием небольшим (на другом станке 60х40 ход абсолютно свободный, но там к тому же вал), хотя все вычищено и смазано, в том числе канавки.
проблема в повышенной нагрузке при перемещении портала по Y.
Возможно.
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: vander686
      Подскажите где найти такую рельсу? на али самая длинная 72см, а нам надо аж 120! Может кто помочь с поиском
    • Автор: Захар_1
      Помогите, столкнулся с проблемой при раскрое не отключается лазер при переходах от внутреннего контура фигуры к внешнему.  Проявляется это только если фигура изначально объедененна.  Раньше станок работал через LPT порт на Win XP, а сейчас на Win 10 через принт сервер подключили. Думаю программный вопрос, т. к. с Coreldraw X4 режет замечательно, сейчас версия 22 стоит.
      Приветствую.
      На выставке на каком-то станке видел гибрид рельсовой направляющей и цилиндрического вала, т.е. вал похож внешне на шлицевой.
      Поставщик сам был не вкурсе что продаёт, поэтому не удалось выяснить производителя и какое хоть общепринятое название у них, не могу нагуглить именно для линейного перемещения.
      P.S. Каретка с шариками! Не путать.
      Подскажите, кто вкурсе, пожалуйста =)  Ну и было бы неплохо заиметь ссылку на Алишку (просто чтоб лежали под рукой)
    • Автор: Sanok
      Доброго времени суток. Проблема при движении по оси Y. в любом месте может начать буксовать, после чего полностью перестает ходить по оси Y. Что может быть?
      WhatsApp Video 2021-07-22 at 16.25.25.mp4 WhatsApp Video 2021-07-22 at 16.25.24.mp4
