Есть навязчивая идея заняться изготовлением сувенирной продукции, точнее переносить фото на дерево. С лазерами раньше не сталкивался, занялся изучением этого направления совсем недавно.
Прочитал кучу информации в интернете, аж голова закипает.)
Вычитал мнение, что качественный перенос (хорошую градацию оттенков) делают диодные лазеры. Но они очень медленные и ни чего кроме «выжигания» картинок на них не сделаешь из за малой мощности.
А вообще, из всего, что я прочитал, мне понравился станок Raylogic 11G 530, он более универсален в плане изготовления печатей, резки фанеры, пластмассы гравировки зеркал и т.д.
Подскажите, может кто то практикует это направление, можно ли на газовых лазерах, примерно 40ка ватт, добится хорошей градации оттенков ?
Доброго дня. Диодные лазеры не очень предназначены по дереву - неподходящая длина волны, лучше CO2.
В "прямом" понимании градация не получится - всё зависит от материала и подготовки фотографии.
Лазер материал выжигает (температурное воздействие) и может только с разной мощностью.  Так что всё зависит от того, как подготовите фото, от материала, ну и от качества станка. При подготовке фото к гравировке пиксельное изображение переводят в монохромное, грубо говоря "точечное", где чёрные точки - лазер делает импульс. Когда точки кучнее друг к другу расположены, там получается темнее, и наоборот:
псевдотонирование или дизеринг называется по научному.
Если у Вам необязательно большое поле и не поточное производство, то лучше смотреть в сторону 304mini или Jumper - дешевле и из-за малой мощности трубки гравировка лучше получается.
Ездил к местному продавцу диодных лазеров, он их «до ума» доводит (механику, электронику), видел его работы по «выжиганию», действительно качество хорошее, приятно смотреть (ниже попробую прикрепить фото его работы).
Работы сделаны на лазере 2.5, скорость печати очень маленькая, А4 может делать примерно 7-10 часов.
 Говорит, что более мощные лазеры использовать смысла нет, все равно при увеличении скорости теряется качество.
Так вот он объясняет хорошее качество тем, что на диодных лазерах в программе Рибс можно задавать не только общую мощность и скорость лазера но и мощность лазера для каждого оттенка.
Подскажите такое возможно для газовых лазеров, задавать отдельно мощность для разных оттенков серого ?
Градации серого для газового лазера осуществляются путем перевода в одно битовый формат, как по мне. то стохастическим растром.
34 минуты назад, Sanay сказал:
Не плохо было бы сформулировать "качество".
Вот СО2 лазер
IMG_0803.thumb.JPG.43fabd70ada383f5a365c462584ac1aa.JPGIMG_0816.thumb.JPG.672d30e0a8f11dd51c6c89efe11b48cb.JPGIMG_0817.thumb.JPG.507fba4e4fc02549f8a5aea9237822d3.JPG
10 минут назад, vasa29 сказал:
Вот СО2 лазер
Качество по фото не уступает друг другу.
Это Вы на 100 ватнике делали ?
1 час назад, Sanay сказал:
Да, линза 2".
vasa29
Как я понял у Вас станок из Китая.
Подскажите, если покупать на Алиэкспресс, много доработок нужно будет делать ?
К примеру с механикой, линзами, платой контроллера..., сможет ли работать со сторонним софтом...
Понимаю, что это рулетка.
В общем с чем Вам пришлось столкнуться ?
18 минут назад, Sanay сказал:
Из недостатков сборки, ни с чем.
19 минут назад, Sanay сказал:
Работает только с тем софтом который поддерживает контроллер.
21 минуту назад, Sanay сказал:
Если не уверены в своих силах, покупайте у местных продавцов.
Вот только в СССР их вроде не было.
5 часов назад, vasa29 сказал:
:) Точно не было.
Спасибо за ответы.
качество это относительный параметр, для четкого сравнения картинки должны быть одного размера. На 100 вт. трубе сложно получить качественное фото небольшого размера. Наверное в идеале CO2 мощностью 40 Вт. Ну и материал должен быть одинаковый, например на белой коже и на березовой фанере сильно отличается результат при одинаковых параметрах.
Прочитав кучу информации остановился на трубке 40-50 ватт.
Сейчас изучаю Китайские станки, покупать сразу дорогое не хочется.
Буду набивать руку.
Еще, что понял, нужно искать с контроллером Ruida 6442G.
На Алиэкспрес увидел отдельно в продаже контроллер Ruida 6445G.
Единственное описание которое нашол и то на английском.
http://en.rd-acs.com/Private/Files/20190311171448593no1.pdf
Может кто подскажет, на практике будут нужны функции нового контроллера или смысла нет искать станок ним ?
В контроллере есть смысл! Он самостоятелен, может резать с флешки, поэтому резка не зависит от занятости компьютера и качества заземления... :)
19 минут назад, Дядя Леша сказал:
Это то я понял, что лучше сразу брать с возможностью печати с флешки, плюс к выше написанному станок меньше будет подглючивать из за нагрузки на компьютер в процессе резки (гравировки).
Однозначно буду покупать с Руидой, вопрос в том, стоит ли искать с Ruida 6445, как я понимаю, с ним удобней работать без компьютера из за экрана и  большего количества кнопок на панели.
Но есть риск, что этот контроллер еще с детскими болезнями, его с прошлого года начали выпускать.
По этому сейчас взвешиваю все за и против Ruida 6442 или 6445…
Еще подскажите с автофокусеровкой стоил ли заморачиваться ?
По стоимости станок с ней обходится примерно на 10т.руб. дороже.
Или эта функция бесполезна и все равно нужно будет фокусировать (дофокусировать) в ручную ?
Подскажите если линзы не меняются как на этом станке
https://ru.aliexpress.com/item/33000136803.html?storeId=2944205&spm=a2g1y.12024536.productList_79367862.subject_5
То есть продавец пишет, что на этом станке фокус у линзы 50.8 и другие линзы (короткофокусных, длиннофокусных) на него нет возможности установить.
Линза - ZnSe
Везде пишут, что для печатей используют короткофокусные линзы.
Возможно будет на нем делать хорошие печати ?
Или на линзы ZnSe это не распространяется ?
Извиняюсь если вопрос не корректный.
Судя по картинке "нет возможности" значит нет другой линзы. Возможно для короткофокусной потребуется новое сопло.
Механика у этого станка откровенно слабая. Кроме контроллера имеет смысл смотреть и на механику.
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: EgorY
      Столкнулся с проблемой резки диодного лазерного гравера по оси Х, по оси У режет идеально, по оси Х вообще не дорезает. Обдув 40 Вт, 70 л/мин, станок куплен месяц назад, до этого вроде было неплохо (были косяки, но это связано с выставлением фокуса именно для резки)
      Станок asmer S1 pro 6w.
      Заранее благодарен за любую помощь)
      P.S. подобную тему на форуме видел, но изначально задавшего вопрос пользователя не было в сети с 19 февраля, так, что задаю вопрос сам)
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: rodnulkin_n
      Здравствуйте!    Обращаюсь к Вам потому решения своей проблемы так нигде и не нашел.    Кратко: лазерный гравер Ortur Laser Master 3 с головой на 10Вт. Лазер новый, все было хорошо, но резко перестал прорезать по оси Y при резке квадрата на фанере, в то время по оси Х все прорезано. фото прилагаю.    Обновления установил, резал в разных программах, все соединения проверил, ремни на натяжение проверил, Фокусировкой играл, линзу чистил, драйвера на ПК обновлены до актуальных, пробовал на Win11 и Win 10, пробовал резать и с компрессором и без.    Помогите(
