PavelK
Обзор Raylogic 304 Mini ОБНОВЛЁН 12.2015
Приветствую, форумчане!
Рад Вам представить обновлённый обзор на уже зарекомендовавший себя с положительной стороны станочек.
И так, встречайте Raylogic 304 Mini:
5668a8553fadd__result.thumb.jpg.6277f31c
Отличительные характеристики станочка:
  • Рабочее поле 400х300  (сам рабочий стол чуть больше - влезает лист формата А3)
  • Трубка 35 Ватт!
  • Связь по USB!
  • Габариты в см 80х65х40!
Рассмотрим подробнее =)
Сразу бросается в глаза то, что ручка подъёма/отпускания стола вынесена вперёд.
Теперь "ловить" фокус стало гораздо удобнее, да ещё можно и крышку не открывать!
Она же крупным планом:
5668ab0ad2c97__result.thumb.jpg.f50e2848
Посмотрим на панель управления:
5668ab580edae__result.thumb.jpg.717b258c
Сделали панельку с цифровым управление и индикацией!
Теперь можно не гадать, крутя ручку, сколько же мы выставили (как досих пор у других моделей),
 а простым нажатием пары кнопок выставить значение с точностью до десятых долей процента и оно отобразится на дисплее!
В общем, мощность с лёгкостью можно выставлять достаточно точно ещё до начала гравировки и быть уверенным!
Однако жаль, что нет кнопок ручного перемещения каретки прямо с панели,
но зато это компенсируется удобством перемещения в программе!
Посмотрим, что же интересного сзади станка:
5668ac41d7273__result.thumb.jpg.cbf2b040
Теперь все разъёмы перенесли сюда!
 Здесь и подключение питания и розетки для подключения дополнительного оборудования - вытяжки, воздушного компрессора, помпы.
Можно всё подключить к станку и не париться насчёт удлинителя и переходников.
У кого  нет розеток с заземлением, или с ним проблемы (офисы, жилые квартиры) - отдельно вынесен винт заземляющего провода.
Так же назад вынесен разъём USB и в комплекте длинный кабель для удобного подключения!
В отличие от станков с LPT портом, Raylogic 304 Mini можно запросто подключить к ноутбуку
без проблем со связью и поставить куда удобно =)
Кстати, диаметр вытяжного отверстия увеличен до 100мм!
Вытяжка теперь сможет лучше тянуть, следовательно задымлённость внутри уменьшиться, качество и удобство возрастёт!
Посмотрим на саму лазерную трубку:
5668ae2eeb576__result.thumb.jpg.6161db1e
Отсек для неё вынесен отдельно от основного корпуса и это несомненно плюс!
Можно поставить более мощную трубку (более мощные трубки обычно длиннее),
в новой версии для этого появилось уже подготовленное отверстие с заглушкой сбоку - достаточно выкрутить 4 болта у можно ставить =)
Трубка в стандартной комплектации имеет мощность 35 Ватт,
которой вполне достаточно для качественно гравировки и резки трёх миллиметровой фанеры или акрила/оргстекла!
Ладно, хватит ходить вокруг да около, открываем верхнюю крышку
 5668b189e1fbb_-_result.thumb.jpg.413c658
Блин у крышки нет амортизирующего доводчика, жаль. Хотя, с такими размерами он и не нужен.
Ах, да забыл сказать - так же передняя дверца теперь открывается!  =)))
Больше не будет адцкого геморроя с вытаскиванием упавших мелких деталей или очисткой от мусора =)
5668b0d82ae80_-_result.thumb.jpg.30e6fb9
Всё легко, просто и выглядит уже профессионально :)
Вау, взглянем на головку, в новой версии она значительно изменилась!
5668b4e1cac01__result.thumb.jpg.758658b5
Как Вы видите, головку сделали "по-взросллому" как у старших собратьев.
То есть теперь присутствует сопло и тубус!
От этого одни плюсы:
1. Воздух подаётся теперь прямо в место реза/гравировки, а не сбоку, как у других моделей,
поэтому рез материала стал ещё качественным и пыль от гравировки лучше выветривается!
Так же сама линза теперь гораздо меньше пачкается, так как не открыта полностью!
Кстати, на фото оранжевый шланг - сам воздуховод.
2. Сама линза теперь надёжно фиксируется в сопле, а не парой винтиков, которые частенько раскручиваются, как у других моделей.
3. Линзу удобно доставать для прочистки и ставить на место
4. Вес практически не изменился, в сравнении с обычным кожухом!
Но как и в прошлой версии зеркало без регулировочных винтов, что немного затрудняет юстировку,
но позволяет не утяжелять головку, что бы была максимальная скорость гравировки.
Кстати, об этой штуке:
Это зажим для  заготовок.  Например, с помощью неё можно будет зажать крышку от мобильника или заготовку для печатей.
Жаль, что всё ещё нет линеек по бокам - очень бы пригодились.
Теперь об отражающих зеркалах:
Первое отражающее зеркало (у лазерной трубки):
Второе отражающее зеркало:
Юстировать будет достаточно легко, так как сбоку станка есть откидывающаяся боковая крышка.
Само зеркало достаточно легко будет чистить, так как оно без индивидуального кожуха.
Посмотрим, что хорошего в механике:
На обеих сторонах по оси Y установлены цилиндрические направляющие. Отлично.
На оси X установлена роликовая направляющая.
Лично я, по опыту плоттера, терпеть их не могу из-за быстрого изнашивания, но тут производители не поскупились:
направляющая из профессиональной серии, вполне надёжна.
Концевики стоят механические, что неплохо. Минусов такого решения я в данном случае не вижу.
По обеим осям стоят шаговые двигатели.
 Для такого станка их вполне достаточно - хорошее соотношение скорость/качество.
То, что механические части закрыты защитными кожухами, радует.
При откручивании-закручивании сорванных винтов и гаек не было найдено. Это радует.
Из вышеперечисленного следует, что гравировка будет качественной, быстрой, и прослужит механика достаточно долго при минимальных затратах на обслуживание.
Теперь посмотрим электронику:
5668b87f24e45__result.thumb.jpg.8e3846ff
Проводка уложена достаточно красиво и надёжно прикручена. Провода все целиковые, концы облужены.
Это значит, что вероятность разбалтывания проводов достаточно минимальная.
И так, минусы материнки, по сравнению со старшими собратьями (если сравнивать с  Raylogic 9G/11G 530)
1. К сожалению, блок розжига отличается полностью от старших собратьев, и, если захотим поставить мощнее лазерную трубку,
придётся менять и блок розжига.
2. К сожалению, материнка не на DSP контроллерах, из этого следует, что в задании нельзя сразу будет задать и гравировку, и резку одновременно (придётся несколько раз отправлять раздельно резка, раздельно гравировка).
3. Так же нельзя будет выставить мощность. Её регулировка только на панели станка, радует что она цифровая =)
4. Отсутствует разъём для подключения механизма круговой гравировки. Разъём придётся делать самому.
5. Отсутствует датчик протока/напора воды.  Нужно быть очень внимательным и каждый раз проверять, работает ли водная помпа,
хотя вообще желательно ставить чиллер (насчёт него ниже в тексте)!
По сравнению с младшими собратьями и аналогами минусов вообще нет, одни плюсы =)
Что идёт со станком?
В комплекте со станком идёт впринципе всё, что нужно для начала работы:
Воздушный компрессор в новой версии стал более производительным:
5668c138947b7__result_result.jpg.71dd820
Вытяжка для удаления дыма от резки и гравировки осталась та же и её вполне хватает:
5668c13823342__result_result.jpg.f281a56
Водная помпа для циркуляции охлаждающей жидкости:
Для начала подойдёт, но в дальнейшем лучше поставить чиллер на фреоне (в конце есть поста ссылка на обзор и зачем он).
Программщина:
Теперь на русском языке =)
Плагин встраивается в CorelDraw, без проблем запустился в X6
внешний вид:
в процессе наполнения  так как тянет на отдельный обзор удобств =)
Подведу итоги:
В целом, станком я доволен.
  1. Собран качественно и надёжно.
  2. Новая версия вообще "ОГОНЬ"
  3. Отличное соотношение характеристик.
  4. Идеальный для начала бизнеса.
  5. Адекватная цена
Думаю, с ним достаточно легко будет справиться блондинке, особенно сейчас, когда вышла новая версия =)
Для кого подойдёт этот станок?
Благодаря небольшим габаритам его можно поставить в торговом центре или прямо в рекламном агентстве,
для гравировки мелочёвки прямо на удивлённых глазах клиентов,
но он подойдёт и для гравировки "серьёзных" заказов, будь то 500 номерков или сотня ручек, благодаря размерам его рабочего поля.
Немаловажно то, что станок обладает подъёмным столом, поэтому гравировать можно на достаточно высоких заготовках.
В общем, он является средним между  Raylogic 9G/11G 530 и Raylogic 203 Mini.
Если Вы задумали серьёзно и качественно заниматься чем-либо и Вы ограничены выбором помещения, то стоит брать именно его.
Обычно меня в личке спрашивают:
- Паш, брать, не брать?
- Брать!
- А у кого брать?
- Однозначно в Реклабе!
Кто всё ещё сомневается - спрашивайте в комментариях.  Счастливые владельцы ответят так же =)
10.12.15 ПавелК.
UPDT 03.03.2016:
Фото новых головок! В скором времени у Реклаба на станках Raylogic 304 mini:
image002.png.ce067a1d554fc674097c4b6da66image001.png.61c1a3dbc298a0fabb98ec716ed
Основное отличие от предыдущих: Возможность юстировки и подключение мощного обдува для резки толстых материалов.
Кстати, так же рекомендую ознакомиться:
Я интересовался этим станочком у Реклаба.
И они мне сразу ответили.
Здесь стоит трубка мощностью 30 ватт, скорость резки фанеры 4 мм - 3 мм/с
Также обратите внимание, что мощность регулируется вручную, а гравировку и резку нельзя задать в одном задании. Сначала вы гравируете, выставляете настройки скорости в программе, мощность крутите вручную, затем делаете файл с резкой, отправляете станок на резку, настройки скорости в программе, мощность увеличиваете вручную.
G11 530й у меня сейчас режет 4мм фанеру 10мм/с мощностью 80-85%
Но у тебя труба наверное стоит не 30 а 40 ватт. Замерь длину плиз.
На фотке сразу бросилась в глаза красная ленточка. Такое чувство что в Китае других ленточек нет :D
  • Upvote 2
У меня станок 9G, а про 304 mini. мне расклад Реклаб дал, это их текст письма:
я думаю что можно делать несколько заданий. но это не будет так легко как с дсп. Но и памяти там практически нет.
Добрый день! Павел, он уже у тебя работает?
Добрый. Неа.
А чё так?
Я только обзорчик для форума сделал =)
Я бы его к себе поставил....
Добрый день! На днях приобрел данный аппарат. Вчера реклаб отписался, что отправил его транспортной. Будем пробовать...  Павел, если будет желание продолжить этот обзор, то после того как установлю и настрою - милости просим в гости. Ехать недалеко, т.к. так же нахожусь в Вологде.
Хотелось бы узнать как работает станок?Впечатления.Тоже себе такой беру.
Пробовал у @Valarty35 поработать, вполне неплохо.
Ну если PavelK сказал неплохо,значит точно не ошибся в выборе :) !Хотел 203 брать,побеседовал с Реклабом,очень советовали 304,разница в цене минимальная,а преимуществ много.Месяц переписывался с китайцами напрямую,понял что там сэкономить не получится,цена ниже,но доставка дорогая.Заинтересовала одна моделька.Видел кто-нибудь такую?
post-1011-0-83421100-1400598455_thumb.jp
Видел. Шеньхуйлазер. Ничего особенного кроме цены. Цена не приятная
Всем добрый день! У нас подарочно-сувенирный магазинчик, и вот, дабы дабы расширить асортимент продукции решили приобрести гравер. Сначала хотели 203 mini, но их тогда не было в наличии, нам предложили 304, разница в цене небольшая, взяли. Оказывается не прогадали! Поле в 2 раза больше, подъемный стол ( шкатулки, бутылки влазят без проблем!). На чем только не гравировали (даже пистолет приносили). Сейчас освоили фото на дереве, на акриле с подсветкой, разлетаются на ура! В общем даволен как низнаю кто! Осталось только поворотное как то присабачить.
Добрый день, подскажите Raylogic 304 Mini, с какой максимальной скоростью, режет фанеру 4мм.?
Это станок не для резки, хотя резать будет , но очень медленно при этом убивая трубу. Если не много резать, то можно. Скажу завтра если не забуду на какой скорости. Просто завтра как раз получаю партию похожих.
  22.08.2014 в 03:15, slava1701 сказал:
Акрил с подсветкой как продаете?Какая цена ?На заказ делаете?
Плиз с акрилом в тему акрила.
Добрый день. Скажите пожалуйста а если поставить в Торговом Центре вытяжка будет справляться?
думаю, что будет
Добрый день! приобрели данный станок. хотим резать бумагу. Попробовали прожигает края слишком сильно. А на минимальной мощности не прорезает до конца. Как настроить так чтобы бумагу резал чисто без сильных прожигов. спасибо!
компрессор нужен
компрессор есть
    • Автор: j2133139@mvrht.net
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Меняю материнскую плату на RDL-430, досталась от предыдущего хозяина бонусом к станку, драйвера естественно пришлось докупить, но с этим почти проблем не возникло. Возникли с подключением её к блоку розжига, который стоит в станке Raylogic 304 mini.
      На самом блоке розжига контакты такие:
      | L- | FG | AC | AC |                   | P+ |  G | K- | K+ | G | IN | 5V |        | 24 | G | 5V | L |
      Между P+ и G стоит штатная перемычка.
      На материнской плате контакты такие:
      | +24V | WP1 | LPWM1 | L-ON1 |  GND |
      Будьте добры, подскажите какой куда подключить?
    • Автор: Olga S
      Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом, где можно приобрести блок розжига для станка Raylogic 304 mini, трубка 30-40 Вт.
      В Реклабе такие станки уже не продают, соответственно, блоки розжига к ним - тоже. Ищем в первую очередь в Москве, но если уж нет, то и вариант с доставкой из регионов тоже рассматривается)
      Плагин в Corel для станков с материнкой M2 от компании Lihuiyu (ставиться на Raylogic 304mini). Для работы требуется жёлты(золотой) ключ.
      Совместима с Corel X5, как с остальными - неизвестно. Кто проверит просьба написать в комментариях.
    • Автор: Алексей52
      Нужна помощь в настройке гравировки на 304 мини
      может кто подскажет как настроить и где можно посмотреть обучающиеся видео
    • Автор: ДДмитрий
      Доброго времени суток, форумчане!
      Мой станок  Raylogic 304 Mini
      Сгорела стандартная материнская плата, купил RDL 430 б/у так как продавец уверял, что её можно установить в этот станок.
      Поступил не обдуманно, не спорю, но побоялся, что уйдёт,  пока буду выяснять всё в подробностях и на вид продавец казался честным и обещал выслать дополнительно инструкции, которые он нашёл на этом форуме, но его и след простыл.
      Сижу теперь как старуха перед разбитым корытом, так как она абсолютно не совпадает с прежней и я не знаю как её подключать.
      Подскажите, пожалуйста, куда какие разъёмы подключать?
      Так как очень ограничен в средствах, вызвать специалиста нет возможности, а станок был единственным доходом до поломки.
      Купить стандартную материнскую плату то же уже не могу.
      Пожалуйста, помогите! Заранее спасибо!
