Знаю. Заднюю стенку открываете он там, где подключаются водные трубки к станку.
Кстати, вы правы, именно он может быть причиной.
Отключать не рекомендую! Просто согрейте его (феном)
Подскажите плиз!! кто нибудь брал трубки или блоки розжига здесь http://stepdir.ru/komplektuyushie/zapchasti-dlya-lasernyh-stankov/vysokovoltnye-bloki-pitaniya
хочу переделать станок на 60W (думаю где лучше купить)
Хм, интересное предложение...
Лично не брал, поэтому советую - спросить как этот блок управляется (ШИМом или напряжением)
Для наших станков (Qualitech) должно быть напряжением.
Могу быть конечно не прав, но по-моему так.
Всё равно РекЛаб не брошу, потому что он хороший...
Да я тоже думаю что лучше в РекЛабе взять и не рисковать, а то мало ли что! тем более у меня там скидки)))
Режем костромскую фанеру... :angry:  Сорт 2/3 3мм фактически 2,7 в этих пределах. Очень и очень не рекомендую. Порой смолы формальдегидной так много бывает, что течет ручьем а запах стоит неимоверно вонючь. Хочу попробовать других производителей, но в городе только фанера местная
 в 9g датчик воды ,
как уже говорили - в задней крышке, внутри где трубки.
МЫ как-то отсоединяли трубки и запускали лазер без воды - это можно замкнув датчик воды (у нас он "завис")
подозреваю то и сменить его не проблема..
Как кто-то сказал выше - после сборки тщательно обработать напильником. Мы (http://beststamps.ru) изготавливаем на нем печати иногда. Замучались.
Здравствуйте всем! Вот хотелось бы организовать небольшое дело, а прибыльное оно получится или нет, пока не знаю. В основном предполагается изготовлять сувенирную продукцию на: металл (с применением специального спрея), стекло (вчастности на бокалах, бутылках и просто стекле), дерево, акрил, пластик. Присмотрел вот такой станок "Лазерный комплекс Qualitech 9G 530 V.5" (ссыль:http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/qualitech-9g-series/530/chars/ ). Подскажите, пожалуйста, подойдет ли такой станок под мои запросы или посоветуете какой-нибудь другой? Возможно ли его использовать при гравировке на аллюминие?
Заранее спасибо!!
Да.
 Принтер, ламинатор, резак и прочее с ними связанное.
    • Автор: Анна ООО С-нова
      Добрый день всем специалистам!
      Обращаемся с огромной просьбой помочь со следующим вопросом.
      Изготавливаем печати. Заготовки для печатей делаем на Qualitech 9G 530.
      Возникает проблема тонких линий в шрифтах: по параметрам вроде толщина нормальная, не проблемная (например, 0,3 мм, должна нормально гравироваться), а впоследствии, при установки отгравированной заготовки в саму печать, идет непропечатка тонких линий. Такое впечатление, что гравер при работе еще чуть подрезает все линиии или срезает чтоли чуть-чуть края, на доли мм, соответственно, толщина линий, такое впечатление, что уменьшается и идет непропечатка чернил. Как будто вместо толщины линии шрифта 0,3 мм, заданных в программе, на выходе мы имеем 0,2 мм.
      Вопрос: существует ли какой-нибудь программный параметр регулирования четкости гравировки. Не знаю, может толщина луча, движение луча с внешней или внутренней стороны, относительно заданной линии или что-то в этом роде?
      Где еще может таиться данная проблема? Как с ней бороться?
      Или придется каждый раз в ручную править толщину шрифта в графических программах в макетах печатей на "потолще", чтобы при гравировке добиться должного результата и пропечатки чернил в печатях.
