Не, три месяца для трубки с чистой и холодной это очень мало... Может трубки фиговые... Где берете, если не секрет
Реклаб!!!
Тогда еще страннее... Сам беру у них. Кстати, они начали работать с новым поставщиком, мне их трубки больше понравились, понадежнее, на форуме где то пост писал как они выглядят
3мм сорт 12 1500*1500 100листов
Если не секрет, что вы из этой фанеры режете в таких объемах ?
Мы режем сувенирку =)
ООООООООООООООООООЧень много сувениров))))))))))))))))
Но мои сувениры очень сильно отличаются от тех которые в ссылке выше))))
Это еще не все =) Можно ваши глянуть?
Я бы рад похвастаться))) но эта продукция идёт на экспорт, поэтому показать не могу! У нас ничего похожего нет, по крайней мере я не видел!
Позже какую нибудь другую выложу)))
Экспорт? О_о прикольно.
А твоя продукция куда?
Моя по России оптовая продажа =)
У меня тоже в основном))) А сколько лет ты на лазере работаешь?
Около 5 лет
Можно всетаки подсмотреть что делаете? =) любопытство просто =)
если что на почту: [email protected]
Я тоже) в апреле 6 будет)))
Нет. Только 80. И кстати, луч довольно "толстый" и для гравировки не подходят эти трубки.
Вообще да, Реси делают трубы от 80Вт и выше, поэтому их основное назначение - раскрой. Но если подобрать хорошую короткофокусную линзу - можно попробовать наносить достаточно мелкую гравировку... Один из наших клиентов похвалялся, что на 100Втке делал чуть ли не печати, сам я на 100Втке получал с 25мм линзой читаемый 4й кегль. 80Втка в этом отношении будет удачнее для гравировки.
Кстати, насчёт короткофокусной я и забыл... но думаю это как-то неправильно такой трубой гравировать =)
100 ваткой печати? Месъе знает толк в извращениях =)
Ну... клиенты разные бывают, что тут сказать. Мы сами на 80Втке с короткофокусной линзой чуть ли не второй кегль читаемый как-то получали на тестах.
Гость Gutsul Denis
Доброго времени суток ! Раскажу о своём печальном опыте пользования станком .
В один прекрасный день из-за аварии на тэц температура в помещении опустилась до -15 и система замерзла , лучевая трубка пришла в негодность
Вчера заменил трубку , но вот беда , система говорит об ошибке по воде , water error !!! Кто нибудь знает где в 9g датчик воды , и есть ли возможность его отключить .
Грешу на него , ждать замены или ремонта не могу ! ХЭЛП !
    • Автор: Анна ООО С-нова
      Добрый день всем специалистам!
      Обращаемся с огромной просьбой помочь со следующим вопросом.
      Изготавливаем печати. Заготовки для печатей делаем на Qualitech 9G 530.
      Возникает проблема тонких линий в шрифтах: по параметрам вроде толщина нормальная, не проблемная (например, 0,3 мм, должна нормально гравироваться), а впоследствии, при установки отгравированной заготовки в саму печать, идет непропечатка тонких линий. Такое впечатление, что гравер при работе еще чуть подрезает все линиии или срезает чтоли чуть-чуть края, на доли мм, соответственно, толщина линий, такое впечатление, что уменьшается и идет непропечатка чернил. Как будто вместо толщины линии шрифта 0,3 мм, заданных в программе, на выходе мы имеем 0,2 мм.
      Вопрос: существует ли какой-нибудь программный параметр регулирования четкости гравировки. Не знаю, может толщина луча, движение луча с внешней или внутренней стороны, относительно заданной линии или что-то в этом роде?
      Где еще может таиться данная проблема? Как с ней бороться?
      Или придется каждый раз в ручную править толщину шрифта в графических программах в макетах печатей на "потолще", чтобы при гравировке добиться должного результата и пропечатки чернил в печатях.
