Нужна помощь с Ruida 6442S
vladibos, в Программщина
Автор: КаринаАст
Автор: Dimon4ik
Блин, это **ц!
Очередная поломка, форумчане.
Автор: ivankarpov
Автор: toyon
Собрал из grbl станок с CO2 40W, скачал демо LightBurn, юзается нормально, режет нормально.
Исходя из теста возникли несколько вопроса:
1. Как исправить "Цикл возвратав исходное полпжение не включен в настройках GRBL". Как включить в LightBurn?
2. Есть ли кнопка тестирования выстрела лазера СО2 в LightBurn? Где находится?
3. Как заставить резать в указанное место на столе? Например хочу резать где-то внизу в углу, но режет только там где стоит
Спасибо.
