1 минуту назад, Euge сказал:
Это что то химическое.
Может быть. Но что именно происходит в Вашем случае для меня лично под вопросом, т.к. такое поведение могу списать лишь на замедление газообмена и восстановления внутри трубки, может в змеевике отверстие слишком узкое, а так как рубашка только внутри трубки и по сути мало влияет на то, что между внутренней и внешней колбой...
Может попробовать обмотать трубку чем-либо теплоотводящим? Шланг от чиллера пустить сначала вокруг трубки, а лишь потом в станок.
06.06.2020 в 02:49, PavelK сказал:
Если бы было так, то я думаю, что была бы обратная ситуация. Ведь когда нагревается трубка до 18, то хуже не становится.
Просто надо понять что тестировать и как обнаружить дефективную деталь. И это не в стогу сена поиск. Осталось определить тех, кто отвечает за открытие подачи импульсов.
Рассмотреть то, что работает с радиатором, в том числе.
Изменено пользователем Euge
Euge блок на 60 а труба на 100 вт ?
43 минуты назад, alexander-1 сказал:
почему?
нет.
1200 ласеа на 60 соотв и блок на 60
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
