1 минуту назад, k0nstA сказал:
да забейте на 5V
дело явно не в этом
может у вас где то провода перепутаны (судя по тому как вы тестером пользуетесь)
да где же они могут быть перепутаны?
трогал только высоковольтные при замене старой лампы на новую, но тут лохануться и перепутать очень сложно
где выход луча и воды минус тонкий а где вход воды толстый плюс
остальные не трогал все так и работало до этого
плюс с минусом местами поменять только осталось на трубе)))
или еще где посмотреть можно?
с теста на блоке тот же результат
1 минуту назад, Олегм сказал:
ВСЁ РАВНО ПРОВЕРЬТЕ
я вон как то шланги водяныё перепутал, так 2 (ДВЕ) трубы спалил
В 23.07.2019 в 09:12, Олегм сказал:
при 15 %  мощности показывает 5мА
мощность повышаю больше показывает
При 50% какой ток?
А при 30% ?
До какого значения растет? Как при этом меняется мода?
3 часа назад, vasa29 сказал:
При 50% какой ток?
А при 30% ?
при 50 % мощности около 15 показывает
изменяет показания соответственно повышению мощности а мода при этом пропадает вовсе
при 50 % мощности в трубе луч есть но моды нет
максимальная мода на 15 %мощности и показаниях милиамперметра 5
чудеса да и только
уж не знаю что и думать и где копать
На мой взгляд, не надо копать. Блок трубку разжигает и ток отдает. Вольт амперная характеристика у лазера обратная. Это значит, чем больше ток тем меньше напряжение. У трубы вероятно сильно меняется мода при изменении напряжения.
Из любопытства можете почитать здесь https://iqcnc.ru/blog/kak-rabotaet-trubka-i-blok/ и здесь https://iqcnc.ru/blog/proberka-raboty-bloka/
1 час назад, vasa29 сказал:
большое спасибо за такие замечательные статьи
только не совсем ясно что же делать?
вроде писали ранее что менее мощную трубку можно ставить на более мощный блок да и в статье это написано
"У трубы вероятно сильно меняется мода при изменении напряжения."
можно попросить специально для оленей объяснить что это значит и главное что делать
менять снова трубу или блок?
был бы вам очень благодарен
5 минут назад, Олегм сказал:
https://iqcnc.ru/blog/modovost-lazernoy-trubki-so2/
20 минут назад, vasa29 сказал:
исходя из этого получается трубка полное г
и никакими подкрутками болтов ничего я не сделаю
правильно я понимаю?
многомодовость на лицо
Изменено пользователем Олегм
Изменено пользователем GeorGeo
Удалил свой комментарий.
    • От Юра18119
    • От SergD
    • От 2АА
      Здравствуйте,
    • От 2АА
      Подскажите, в каком меню каких настроек в контроллере Ruida 6445G задаётся мощность трубки CO2? Я видел лишь настройки минимальной и максимальной мощности, выраженных в процентах. А абсолютные (паспортные) значение где указывать?
      PS. Трубка Reci T4, блок розжига HY-TA100.
