Граждане, помогите. Я новичок, новый лазер, трубка китайская 50 ватт, отклеилось кольцо охлаждения зеркала на трубке, наверно перегрев, пользуюсь помпой в бочке 50 литров, труба ещё резала когда отклеилось кольцо, помогите чем можно склеить? Заранее благодарен.
попробуй на термоклей для светодиодов
Спасибо, попробую
Можно эпоксидкой вокруг обмазать. Что-то мне кажется, что трубка после такого долго и счастливо не проживёт =(
Я так понимаю на зеркало лучше клей не наносить, а плотно прижать и нанести клей по кругу?
Я б выкинул эту трубу и заменил новой. Не проживет она долго, даже если приклеете и это не отвалится через час.
    • Автор: igorhufeisen
    • Автор: Милисса
    • Автор: Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
      Ни кто не пробовал, для охлаждения использовать пластину пельтье, тем самым уменьшая температуру загатовки.
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
    • Автор: Игорь 64r
