Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Перевез станок из одного склада в другой и сразу же появилась неполадка. При гравировке предложений буквы искажаются, размазываются и текст становится нечетким. Причём это происходит именно в левой части станка. В правой стороне стола все впорядке. Режет станок хорошо, как и прежде. Проблема именно с гравировкой и именно в левой части стола. Станок Ltt z6040
Юстировку делали, проверяли?
  10.04.2019 в 08:42, vasa29 сказал:
Да, юстировку проверил, все в порядке
  10.04.2019 в 07:53, Maks194 сказал:
Что за этим скрывается? Причин может быть несколько, заедание каретки, люфт каретки люфт зеркал и линзы, отклонение луча от вертикали и касание сопла.
Задавайте вопрос развернуто с фото проблемных и беспроблемных участков.
Изменено пользователем vasa29
  10.04.2019 в 10:23, vasa29 сказал:
Задавайте вопрос развернуто с фото проблемных и без проблемных участков.
Забыл добавить фото результата гравировки
линза может болтается или зеркало
  10.04.2019 в 14:52, alexander-1 сказал:
Нет, линза и зеркало закреплено. Заметил такую особенность: при гравировке в одном направлении все чётко гравируетсы, как только начинаю гравировать в двух направлениях, то сразу лада получается. И почему то именно в левой части станка. Люфт каретки тоже не заметил. Уже не знаю куда обратиться и что делать
Сегодня ещё заметил, что при уменьшении скорости гравировки с 400 на 250 гравировка становится лучше, не так как раньше конечно, но намного лучше. Может на это повлиять натяжка ремней или все таки что-то где-то болтается?
На вашем станке установлена алюминевая направляющая и там обязательно есть люфт. у каждой модели есть свои максимумы по скорости, дела даже не в направляющих, труба и блок также имеют свои ограничения
Каретка на балке может люфтить или заедать в определенном месте. Покатайте на выключенном руками.
  11.04.2019 в 08:38, vasa29 сказал:
  11.04.2019 в 04:47, alexander-1 сказал:
Разобрался, спасибо всем. Дело было в каретке. Вроде была нормально на балке закреплена, но решил немножко с усилием ее покатать туда-сюда и стало заметно, что она люфтит немного. Поджал болты роликов, которые ездят по балке и все вернулось на свои места)
пожалуйста
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Эльдар
      Доброго времени суток. Достался станок ILS-III. Подскажите как его подключить к компьютеру и через какой софт запускать. Комп. как принтер его не видит. Кто-нибудь сталкивался с таким станком. Инфы очень мало про него. Заранее всем спасибо.
      Мануал для станка ILS-3NM
