whale
Не реагирует zenonmark lwg-5030
Оживляю станок zenonmark lwg-5030 попался бу.
Вроде бы начал работать но внезапно перестал выполнять файлы, на кнопки перемещения каретки реагирует, на старт нет, при нажатии на кнопку старт на гравере сразу издает длинный писк как будто закончил работу.
Подозреваю что случайно сбили sysсfg при нажатии на кнопку download cfg хотя могу ошибаться, перепробовал разные cfg без результата,
посоветуйте что нить.
Leetro mpc05 mpc6515 v4.1.2.3
dll 4.3.0.0
firmware 4.1.2.3
hardware 4.0.0.1
Проблема один в один как тут описано
https://sign-forum.ru/viewtopic.php?t=14621
но к сожалению достучаться за давностью лет до автора не удалось.
Изменено пользователем whale
whale Проблему решили?
    • Автор: serhio
      Помогите с решением проблемы лазер rabbit 6090sc, мозг leetro mpc 6525A
      Проблема вот в чём при запуске выдаёт ошибку (INVALID CONFIG RE DOWNLOAD CONFIG FILE), не прошивается на одну секунду показывает 0% и сбрасывается
      что делать помогите!
      Руководство для контроллера MPC6515.
      Недавно знакомый купил станок и очень мудак хитрый продавец в параметрах написал про один контроллер (rd6442), а по факту в станке оказался другой (rdc320 - очень старый и с ограниченными возможностями и дешевле почти в три раза), споры с Али ни к чему не привели, т.к. особенности русско-китайского перевода и "нужно было внимательно смотреть на фото", кстати, на фото с материнской платы вообще были стёрты какие-либо надписи.   Управляющие программы в конце поста.
      В общем, вот так выглядят контроллеры и контрольные панели:
      RDC6442G:
      RDLC320(А):
      Визуально легко отличить по расположению дисплея, если фото самого контроллера недоступно (у китайца вообще была прифотошоплена на монохромный дисплей картинка с цветного от rdc6442).
      RDC6445G:
      RDC6332G:
      RDC5121:
      RDC6344G:
      Для оригинальных ("стоковые", как иногда их называют) контроллеров RDC6332, RDC6445, RDC6442  актуальная версия управляющей программы RDWorks V8 (скачать)
      2. Подделки. Они есть, редкость, но есть. Визуально их обнаружить достаточно сложно. Чаще бывает, что могут подсунуть б/у контроллер (визуально трудно отличить).
      Trocen AWC708S:
      Trocen AWC708C LITE:
      Powercut 4311:
      LIHUIYU M2 Nano:
      Что касается популярных "бюджетных плат"  M2 Nano:
      2. Кстати, так же уточните, для какой именно программы ключ. Так как есть несколько вариантов (отличаются цветами).
      Вам нужен золотистый (работает с CorelLaser). Синий для программы WinsealXP.  Красный - подходит для обоих программ.
      Так же есть другой вариант самого контроллера:
      Из-за популярности подделок много. По функционалу идентичны и в работе никак не проявили негативным образом (лично я не пробовал - со слов пользователя).
      Софт для контроллеров "M2 Nano" есть у нас в разделе программ (скачать).
      Leetro MPC6525A:
      Leetro MPC8530S:
      Leetro MPC6585:
      Topwisdom TL302:
      Управляющие программы для контроллеров тут: https://stankoforum.net/files/category/9-контроллерыматеринки-станков/
    • Автор: Starche
      Всем здравствуйте. Трубу поменял, ушло шипение и пробитие. Но вылезла другая проблема - сбивается нулевая точка. При включении станка голова идет в ноль, двигаю по осям без проблем, но стоит дать хотя бы импульс. - меняется направление по Х и ноль уходит в сторону. Такое чувство, будто где то провода перебиты. Но происходит все после импульса. Если б сдохла материнка - вообще бы ни как станок не реагировал... Что может быть? Причем случилось не сразу после замены трубы.
    • Автор: YuraSergeevich
      Здравствуйте. У меня проблема, пульт управления не реагирует. Перед этим нажал пуск, на питающем проводе лазерной трубки произошло замыкание и возможно пробило на корпус, потом сразу выключил экстренной кнопкой стоп.у меня руида 6445. Станок заземлен.
      Когда включаешь станок он едет на ноль сначала, а потом возвращается на место , где остановился. потом на табло написано нажать или esc или enter. нажимал не чего не происходит. нажимал все остальные кнопки тоже не реагирует.
      помогите пожалуйста
