Тебе со своими тысячами чего переживать, вот мне с двумя - сразу ополовинил :D.
мне пофиг, любой лайк или антилайк -это внимание  :)
2 часа назад, Marko сказал:
Допер, то ли бот, то ли просто толкает китайские станки эти.
Ошибаетесь, вот же ответ
2 часа назад, Fredi1903 сказал:
Я долбаеб!
ааааааааааааааа:lol:
В 07.04.2019 в 10:56, Алексей74 сказал:
Привет всем.Выбираю лазер предпочтительно для резки есть один вопрос.Смотрю цены на алиэкспресс и у нас ,станки с одинаковой комплектацией  ,но ценник ... Станки которые продаются в РФ это же те же китайские станки ,только с российской ценой ?
Планирую брать этот   https://ru.aliexpress.com/item/DSP1060-100-Co2-USB-1000x600/32854797712.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.db2c2e0eAHWihd
хрень а не станок!!!! двигателя дыухшажные , блок розжига со всей электроникой, ножек для установки нет, да и вес маленький для такого поля!!!!!
1. через какое время китаец устранит поломку?
2. станок приехал мятый, что делать?
3. станок приехал не в той компановке?
А теперь самое главное: Ты готов весь гемор взять на себя с настройкой, сервисом ? купи хороший станок он стоит около 350-400 но это будет хороший станок!!!!!
Ps я лучше куплю себе гранту она дешевле и запчасти дешевые, а за что цена такая у камри, тоже 4 колеса руль )))))) не задавайте глупых вопросов!!!!!!
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ, А ИНОГДА И ТРИЖДЫ
В 07.04.2019 в 21:55, den33rus5133 сказал:
Я уберег себя от этой ошибки , накинул грубо говоря 70-80к сверху и скоро буду брать Jumper 6040 в Реклаб (жду потепления, ибо гараж без отопления).
А так, под Ваши задачи , накиньте так же сверху 100-150к и возьмите что-нибудь у проверенных дилеров в РФ.
Так же проконсультируйтесь в Реклаб , парни толковые)
он не далеко ушел от того что брать хотят))))) даже сказал бы хуже
1 час назад, padlikperm сказал:
Что это значит? Почему это плохо? Какие должны быть?
Вы отвлеклись и мысль не закончили?
178кг,А сколько надо?
Только что, vasa29 сказал:
двигателя трехшажные или как их любят называть трехфазные!!! скорость и точность выше
блок розжига греется и находиться должен от всей электроники. тк вероятность его возгорания выше всех
средний вес "хорошего" станка 9060 от 300кг, а тут 1060 178кг.
Вот и думайте что это за чудо
26 минут назад, padlikperm сказал:
 Раз пошла такая пьянка...что ж не серваки?
Вы с фрезером не перепутали?
Вроде не самый плохой станок. а весит 148кг. Вы им тоже напишите, что это не хорошо.
Основные характеристики модели:
LaserPro Spirit GLS GLS 60
Мощность излучателя 60Вт
Тип излучателя Отпаянный СО2 лазер
Тип охлаждения излучателя Воздушное
Производитель излучателя Synrad FireStar
Рабочая область 965 х 610 мм
Максимальный размер загружаемого материала 1016 х 610 х 177 мм
Габариты станка (без упаковки) 1365 х 880 х 1010 мм
Вес станка (без упаковки) 148 кг
Макс. скорость двигателей 1,5 м/с
Тип привода Серводвигатель
Перемещение по оси Z Автоматическое
Система фокусировки Автоматическая
Разрешение DPI 200, 250, 300, 500, 600, 1000
Интерфейс COM, LPT, USB
Освещение рабочего поля Smart light
Объем буфера памяти 16 МБ (расширяемый до 64МБ модулями SIMM)
Дисплей 4-х строчный дисплей показывает имя текущего файла, общее время работы, мощность, скорость, файлы, загруженные в буфер памяти, меню настройки и диагностики.
Электропитание 220V / 0,75-3 kW / 10-15А / 50Hz, заземление обязательно
Изменено пользователем vasa29
6090 вес около 80 тире 100 кг, зачем металл покупать?
22 часа назад, padlikperm сказал:
средний вес "хорошего" станка 9060 от 300кг, а тут 1060 178кг. Вот и думайте что это за чудо
Иногда продавцы хвалятся, что их станки можно пропихнуть в стандартную дверь 700 мм. Снять с нижней части станины вдвоем и, вертанув набок, пронести в дверь. Ну и затащить на какой-нибудь этаж в офис. И это вполне себе серьезный станок. Коробчатая форма дает достаточную жесткость. А на высоких скоростях гравировки колбасить будет как стокилограммовый, так и трехсоткилограммовый станок. С разной амплитудой разве что. Но резонанс все равно поймается. :)
Алексей74  Вы куда исчезли? Очень интересно чем закончился ваш выбор!
Сам сейчас в такой же ситуации =)
Думаю...
В 24.05.2019 в 17:02, vasa29 сказал:
Серводвигатель и шаговый двигатель!!!!! я думаю тут всем разница понятна!!  Если нет, то гугл в помощь)))))
Насколько я понял с весом станка Вы теперь разобрались.
35 минут назад, padlikperm сказал:
То есть самостоятельно разницу Вы объяснить не в состоянии?
В 07.04.2019 в 08:56, Алексей74 сказал:
этот станок доставить кучу проблем начиная с перекоса механики и заканчивая очень медленной скоростью резки
ну перекосы решаются легко, скорость резки одинаковая если сравнивать с другими ( дороже комлектация) , а вот цена  с Китая кошмар, я продал сегодня такой же но с трубой ф4 ласеа на 200 дол. дороже
14 часов назад, vasa29 сказал:
)))))я не хочу тратить свое время но объяснение. Александр вы сами занимаетесь продажей станков, и разницу вы сами знаете!!!!! Если же нет, то это ПРИСКОРБНО
14 минут назад, padlikperm сказал:
Видимо от недостатка знаний. Я Вам немного помогу.
Отличаются двух  фазные или как Вы говорите, шажные, от трех фазных и от сервоприводов спадом момента при увеличении оборотов. И ценой.
Выбор комплектации станка идет от задачи. решаемой этим станком. Поэтому орать "Вы все говно. я Д’Артаньян" не учитывая целей и задач. мягко говоря, недальновидно.
32 минуты назад, padlikperm сказал:
я продаю станки разной комлектации, от не дорогих до недешёвых, и каждому клиенту я объясняю возможности станка. Если покупатель хочет быстро резать за большие деньги я в первую очередь предложу два немного меньших и дешевле станка, но если кому то нужно просто дорого- без проблем я дам дорогой станок. П.С. не обязательно покупать дорогой станок для ПРОСТОЙ резки.
тут я полностью с Вами согласен!!!! Но вы согласитесь что тот станок который хотят купить это ниже среднего?
ну примерно так, немного в скорости проиграет и то со временем, так как я увидел алюминиевую направляющую по иксу
народ странный -с перекупами дело не имею. Дак иди на хлебозавод покупай там хлеб, а не в магазин. А лучше сразу в колхоз за пшеницей и дома молоти ))))))Рынок так и построен везде.
главное что на али нет перекупов :)
В 24.05.2019 в 13:22, padlikperm сказал:
Аргументируйте свою позицию.
Пустые слова без аргументации ничего не стоят.
В 29.05.2019 в 10:31, alexander-1 сказал:
:D:D Али это и есть Перекуп.
Али просто торговая площадка вроде нашего Авито и не всегда продавец - перекуп. Среди них есть товарищи, которые выставляют картинку товара и ждут покупателя. Затем звонят в магазин, где товар есть и заказывают на себя. Курьер доставил, алишный перекуп закинул в пакетик и отправил. Если почта не потеряла, будет профит. И даже склад не нужен для такой деятельности. Есть дропшипперы - сидя на площадке Али, ждут заказа, а потом перезаказывают у более крупного прода или вообще производителя. И уже тот, сам, от имени дропшиппера, отправляет заказ покупателю. Ну и есть непосредственно посаженные на онлайн заказы менеджеры самих производителей. Они работают именно от предприятия, минуя перепродавцов. Основная их торговля, понятное дело, идет через Алибабу или ТаоБао. Но и на Али тоже бывают.
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Виталий78
      Ermaksan Fibermak
      Model: SM 3000 3x1.5
      Production year: 2016
      Serial number: 22093-M1G8B7
      Laser source: 3000 W
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      +Чиллер вода-воздух IPG
      +Индикаторы сигнальные
      +калибровка стола по высоте
      +Вытяжной секционный стол
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: Ильвир
