Привет всем.Выбираю лазер предпочтительно для резки есть один вопрос.Смотрю цены на алиэкспресс и у нас ,станки с одинаковой комплектацией  ,но ценник ... Станки которые продаются в РФ это же те же китайские станки ,только с российской ценой ?
Планирую брать этот   https://ru.aliexpress.com/item/DSP1060-100-Co2-USB-1000x600/32854797712.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.db2c2e0eAHWihd
ауууууууу, а по форуму пройтись трудно????????????, таких вопросов десятки
Да нет -легко .про станки Маде ин Рф -сделано в китае понятно. А как вы оцениваете тот станок ссылка выше? Собираюсь на нём резать фанеру до 10мм даже может быть .Реквизит для декораций ,сани стулья ,мелочевку : именные линейки ,медальки и т.п. Как вы оцените тот станок ? Отзывов мало ,но они хорошие.
Изменено пользователем Алексей74
10 часов назад, Алексей74 сказал:
Выбирал станок абсолютно точно так же.
Ценник , конечно , отличается , но нужно учитывать те факторы , которые, соответственно, на этот ценник влияют.
Купив станок с али: 1.Нужно молиться , чтобы он приехал не грудой железа , а хотя бы в рабочем состоянии и полностью укомплектованным))
2.Таможня с РФ , придется заплатить денежку (растаможить)
3.Никаких гарантий , фактически, нет. Изучая форум , я понял , что Китаезы не особо торопятся высылать запчасти по гарантии (найдут тысячу причин).
4. Как писали на форуме , любого китаеза придется доработать напильником и тд.
5. Задайтесь вопросом, а нужны ли Вам эти хлопоты с не проверенным ноунеймом?
Купив станок в РФ:
1. Доставят в лучшем виде 99,9%
2.Полностью вся документация на руках
3.Гарантия на станок , консультация , отличный сервис (Реклаб)
4. Дорабатывать если и придется , то это исключительно под свои загоны.
5.Меньше хлопот и головной боли (нервные клетки не восстанавливаются , а они понадобятся )
За такую сумму брать китаеза , ну не знаю.
Я уберег себя от этой ошибки , накинул грубо говоря 70-80к сверху и скоро буду брать Jumper 6040 в Реклаб (жду потепления, ибо гараж без отопления).
А так, под Ваши задачи , накиньте так же сверху 100-150к и возьмите что-нибудь у проверенных дилеров в РФ.
Так же проконсультируйтесь в Реклаб , парни толковые)
За такую цену в РФ могу найти, уверен что найду дешевле и в некотором смысле лучше, не хочу рекламировать, нужны будут контакты  дам.
Спасибо за ответы.
Ну во-первых опыт преобритения станка в китае у меня уже есть ,фрезер покупал сам ,мне его собрали по моей комплектации,доработал напильником и прекрасно работает .Пока альтернативы китайцу -нет.Я взял бы в РФ но: пусть мне оргументированно обоснуют их цену ,доставка и техподдержка не в счёт .Что в их станках такого что цена чуть ли не 2раза больше? Что сейчас кто то хочет майбах-я понимаю ,но пусть себе поищет другого спонсора).
Я спрашиваю о том станке с али по ссылке выше ,как он ?какие комплектующии там слабые ?
5 часов назад, alexander-1 сказал:
Буду благодарен если скиньте Контакты . [email protected] -если что.
В 07.04.2019 в 08:56, Алексей74 сказал:
Именно. В России давно ничего не производится. Есть отдельные энтузазисты, которые сами собирают станочки на основе комплектухи из Китая, но они и выглядят иначе - мебельный профиль и композитные панели в конструкции корпуса в лучшем случае. А отличие "крупных производителей лазерных станков" от смелых ИПэшников, надеющихся на "авось прокатит" в том, что первые сотрудничают с конкретным заводом в Китае и временами тыкают китайцев палочкой. Чтоб не расслаблялись. Запчасти, претензии, содержание складов и менеджеров/бухгалтеров - вот и оправдание тем лишним процентам, которые они накручивают на станки. А ИПэшники тащат с Китая что подешевле и попроще, накидывают процентов 50-100, в зависимости от аппетита и вперед. И купивший у них станок обычный человек оказывается вообще без поддержки. Исключение составляет Александр, помогающий и своими и чужим, но он не в России.
Станок по ссылке вроде ничего. Только CW3000 нафиг не нужен. Балласт за деньги покупателя. Нужно брать CW5000 - CW5200 и никаких гвоздей. Автофокус - да, отдельно денег стоит, но если есть в комплекте, то может и пригодиться. Хотя по деревяшкам его, наверное, и не использует никто. Ну далее все зависит от нормальной сборки станка. Тут уже никак не угадаешь. Это надо требовать с прода прислать крупные фото узлов станка. Да еще и живого, а не вылизанного выставочного после фотошопа.
9 часов назад, Алексей74 сказал:
Как я обычно пишу - есть хороший опыт, можно брать в Китае.
Техподдержку вы очень зря списываете со счетов, т.к. туда неопытные звонят по каждому чиху.
Практически все станочки в РФ собираются на китайских завода, да, НО разница в подходе. Китайцу вы морду не набьёте - далековато и непонятно, кому именно.
Некоторые поставщики могут вносить изменения конкретно под себя при заводской сборке + независимый представитель/проверяющий при сборке на самом заводе  исключать большую часть брака на месте, чем исправлять косяки по приходу станка и лишаться репутации. Так же в цену должна быть заложена гарантия. Так же китайы достаточно хитры, и когда у них что-то кончается без зазрения совести могут поставить то, что есть под рукой начиная с саморезов по дереву, заканчивая шпильками с метрической резьбой вместо трапецевидной или упорной - поработает то поработает чутка, но менять придётся =) Так же у них весьма странные стандарты, ну к примеру да же резьба на шпильке с углом в 45 градусов вместо 60. Визуально вы это никак не увидите, но нагрузку они никак не выдержат (это не к станку относиться, просто комплектующие заказывал для пресса).
Но многие просто же заказывают станок в Китае и как есть отсылают клиенту, решая потом проблемы на месте, а цену выставляют среднюю по больнице.
Отличив первых от вторых только по отзывам либо пока самому не столкнуться.
Ведь сейчас как большинству нужно - приехал, поставил, работает. Без каких-либо допиливаний и прочей головной боли. Прошли те времена, когда каждый второй мог в схеме разобраться и у каждого мужика был набор инструментов, что теперешние автосервисы позавидуют.
Это примерно то же самое, как по фотографии лечиться пытаться.
Вообще желательно найти человека, у которого вот точно такой же станок и он поработал на нём хотя бы 3 месяца, что бы все косяки вылезли. А с учётом того, что щас производителей дофига, искать можно ну оч. долго.
Вообще, что я вижу из возможных проблем:
1. Направляющие. Могут быть гнутыми, а могут и нет. Аналогично с люфтом подшипников. Может есть, а может нет. Ну и докучи, будем надеяться, что посадочные отверстия в нужных местах просверлены и вам не придётся переделывать, что бы отюстировать. Могут быть калёными и прослужат долго и счастливо, а может и нет. На глаз вы всё это отличите по фото? Риторический вопрос, мда.
2. Движки. Какие характеристики то/производитель? Может они вообще не в состоянии выдать близко к 400мм/с (как заявлено). Могут помереть от перегрузки, т.к. лично видел на двух китайцах завышение по рабочему току в два раза, что бы движок хоть как то тащил портал. Благо втулок вместо подшипников я уже давно не видел - видать научились дёшево делать, так что можно уже не учитывать.
3. Драйвера шаговиков. Опять же что за и кто производитель? А не подделка ли? Да, большинство ограничиваются максимум изменением настроек микропереключателями, а зря - Leadshine овские драйвера можно очень тонко настраивать под конкретный движок и обстановку и выжимать максимум скорости без потери точности и пропуска шагов. Будут хреновые драйвера - будет не резка, а амурские волны на высоких скоростях. Не все китайцы научились справляться с резонансом на больших частотах, а подделка на нормальные драйвера и стоит под 80% их.
4. Блок питания. Опять же, кто и что?  Есть ли запас? А то при просадке в сети можно будет попрощаться либо с ним, либо ещё и с материнкой. Ну или стабилизатор в обязательном порядке. Был бы блок питания нормальным, можно было бы жить относительно спокойно без стабилизатора.
5. Блок розжига. Так же.
6. Вытяжка. Параметры?  Может быть это простой канальный вентилятор для "охлаждать траханье".  Тянуть то будет, но вот с тремя метрами гофры на крышу уже фиговасто. Нужна нормальная улитка. Про параметры неоднократно писалось на форуме.
7. Материнка, версия? Может она только до RDWork 6.0 работает, а с новыми фиг. Не критично, но обидно.
8. Подъёмный стол. Какие винты стоят? Трапецевидная резьба то хотя бы?  ШВП вообще редкость. Да и с ней стол может ходить при подъёме/отпускании туда сюда, так что в одну и туже точку не попадёт. Кстати, о самом подъёме - управление простое кнопочное или с материнки? Если кнопочное, то если нет дискретности,  для точного выставления фокуса и его нормальном контроле во время резки гнутых материалов оператор должен иметь нефиговый опыт игры на рояле. Особенно, если вместо шаговика стоит асинхронник/либо ваще щёточный (но вроде бы уже догадались не ставить, давно невидел).
9. Трубка. Ну тут по фоткам вроде бы реально Рэси, подделки на них достаточно редки т.к. стоят не слишком дёшево.  Надеюсь, по факту она и прийдёт.  Какая гарантия, что трубка именно 100 Ватт выдаёт? Проверить на месте сможете? Нет, потому что нужен либо откалиброванный измеритель (который 17 тыщ стоит) либо хотя бы мультиметр с термопарой и таблица, какая температура какой мощности соответствует.  Ну и дата выпуска трубки?  Не знаю как щас Рэси, но раньше можно было купить у китайцев задёшево 3 годовалые новые трубки кучкой по три штучки, т.к. срок жизни у таких далеко не 10 000 часов, да и мощность значительно меньше. Кстати, 10 000 часов это практически легенда. Крайне редко да же трубки с конвейера доживают хотя бы до 6000, при условии что ток ниже заявленного рабочего на 20%. Так что либо пишут 10 000 часов, если только гравировать, либо что бы просто лежала =).
10. Пол года гарантии на трубку, при условии чиллера CW3000 - что то тут не так, по моему.  Либо час работы и час перерыва или очень много бутылок со льдом, иначе они только бы мне отсылали по гарантии трубки раз в неделю.
11. Головка и линза. Линза походу маленькая, из за мощности трубки в 100 Ватт (если основное это рез), то менять вы её будете частенько, т.к. прогарать будет, либо напыление сгорит на линзе (если там оно вообще есть) , так что от 100 Ватт реальных останется Ватт 80.  Ну и что бы заменить линзу на короткофокусную (вдруг однажды захочется начать ещё и гравировать) то придётся где-то искать сопло, а как форумчанини писал в какой-то теме, проще было сходить к токарю и выточить. Возможно для длиннофокусной линзы места будет достаточно.
12. Обдув. Для нормальной резки без желтизны и нагара нужен хороший такой компрессор. Параметры неоднократно писались на форуме. Из-за тонких шлангов компрессор должен быть действительно хороший с хорошим давлением. Увы, но хороших компрессоров из комплекта я не видел вообще ни у одного поставщика, да же в РФ, максимум аквариумная "затычка", что б хоть что-то дуло. Но тут так же немаловажна мощность его,  что бы хотя бы с ним можно было нормально резать что-то тонкое/гравировать, дабы не насиловать большой компрессор постоянно.
13. Защиты. Датчик потока думаю есть, но датчик температуры? Да пофиг, его вообще никто не ставит - пусть пользователи сами парятся.
14. Линзы и сами зеркала. Чьи они? Из чего?  Не слишком критично, но вот если кривые (да, бывает и такое), то с юстировкой можно повеселиться, неговоря уже о потери мощности.
15. Я не знаю, что за спрей, с помощью которого у него в табличке можно резать стекло с керамикой, но ржачно.
16. Ремни. Из чего они? Ширина, профиль, материал, корд? Понятно, что "стандартный" но стандарт стандарту рознь.
17. Крепления трубки, какие они? Можно ли трубку другого диаметра/длины?  Не критично, если только использовать только Рэси этой мощности.
 Да надоело писать уже. Тут далеко не всё, только начал.
Короче, эт я к чему - если руки из нужного места есть, время есть. можно покупать, потом по ходу исправить мешающие недоделки. Работать из коробки скорее всего он как-то будет. Как - как повезёт. Лично я бы такой не стал брать, особенно, когда основное это резка. Ибо мне впадлу уже переделывать. После многих переделок лично мне стало понятно сколько стоит "хорошо", как оно должно работать в идеале и почему оно столько стоит. Как говорится, всё относительно.
7 минут назад, Andy52280 сказал:
Эт зря вы так. Я для себя собираю, в разделе самоделок ;)
55 минут назад, PavelK сказал:
Спасибо  за ответ!
Тех поддержку оказывают и китайцы,я с тем продавцом у которого фрезер брал до сих пор общаюсь.Помню сбил пульт на заводские настройки ,китайцы мне сняли на видео и выслали настройки пульта,да и по мелочи постоянно обращался,всегда помогали.
Для меня этот станок ,уву игрушка для больших пацанов.Фрезер я тоже сам дорабатывал,усилил станину ,поставил его на ноги,перекрасил ванну ,заменил смазку и т.п. Добился от него хорошей точности.
А какие комплектующие (хорошие ) двигателя,драйвера,направляющие,охлаждение и т.д.? Можно же станок собрать из деталей что я укажу ,мне так фрезер собирали в китае на заводе.На форумах подсказали,что нужно самое лучшее ,мне то и поставили.
17 часов назад, den33rus5133 сказал:
Я когда фрезер задумал брать ,спросил цену у перекупа (дилер) и офигел,думаю ну его нафиг, этот станок.Потом подумал станок китайский ,а сколько он стоит в китае? Нашёл этот завод,где делают эти станки,с которого брал их перекуп , и начал вести переговоры с заводом.Дак мне подобное писали те лица которые взяли у перекупа в тридорого (лоханулись) мол да тебя обманут,пришлют металлолом и ищи- свещи ветра в поле...
В итоге я его привёз и запустил,а они до сих пор кусают локти,что скинулись кому то на майбах )))))))))))))
Посмотрите какая точность у моего станка на сварной станине.(деревянный крест)
49 минут назад, Алексей74 сказал:
Пожалуйста =).  Можно, но лучше тогда уж вообще самому всё сделать, это не сложно =) Почитайте, пожалуйста, обзоры, для начала. Там я указываю, что по моему мнению ок, что не ок. Может быть потом озвучу список своего идеала, пока что некогда.
6 минут назад, PavelK сказал:
Написал продавцу ,спросил какие движки на осях стоя, драйвера,ремни , объектив какой . Что ещё спросить?
Ну, если важно, про гарантию на трубку :D   Чиллер то неподходящий для неё, точнее для короткосрочных работ.
1 час назад, PavelK сказал:
Да какая гарантия на трубку ? С китайцами это очень скользкая тема.С ними можно по бодаться если трубка крякнула при доставке ,а в других случаях ...
Охлаждение буду брать sw 5200
Я так понял что алюминиевые направляющие это не есть гуд? Какие надо ? Шаговые двигателя и драйвера какие лучше ? Объектив для резки и трубку какую надо ?
Чиллер и CW5000 подойдёт, только на подделку не нарвитесь, их тьма.
Некоторые китайцы дают пару месяцев, но у некоторых она начинается с даты продажи :D, как раз пока доедет может быть что-то и останется.
В РФ дают с даты покупки.
Не есть. Рельсовые профильные HIWIN, Leadshine драйвера  и движки.
43 минуты назад, PavelK сказал:
У меня на фрезере стоят рельсовые направляющие , но там вес портала и нагрузка при резке камня .А тут ? Завтра продавец ответит какая электроника стоит .
А тут кроме нагрузки ещё и точность перемещений - отсутствие люфтов ну и долговечность (они хотя бы изнутри нормально смазываются). У валов вы люфты никак не уберёте (разве что поджать втулку, но тогда трудно будет движкам их катать) Если валы будут из говна, канавки от шариков будут спустя пару месяцев. С рельсовыми будет гораздо дольше :D
4 часа назад, Алексей74 сказал:
Иногда я могу продать станок по той цене по которой вы можете купить в Китае +доставка и таможня, а в редких случаях даже дешевле, а всё потому что я беру очень много и плюс со мной ещё два три человека с такими же количествами, в общей сложности идёт несколько 40ка футовых контейнера. Именно такой станок у меня но с трубой ЕРФ Ф4 сегодня стоит 3500 дол, пару недель и цена может упасть у меня очень хорошо, потому что на таможне стоит уже следующий груз. Возможно в РФ тоже можно найти не очень жадных )). Телефон я вам в личку кинул, договаривайтесь
Значит направляйки рельсовые лучше ? А как портал на котором лазер крепится перемещается винтовая пара ? И движки с драйверами какие лучше ?
Только что, Алексей74 сказал:
Ремень зубчатый, это лазер, здесь нет силовой обработки и другой вес портала. И на портале крепится зеркало линза и сопло.
Про производителя движков и драйверов уже писал пару сообщений назад.
Подскажите ,как проносят большие станки в стандартные дверные проёмы ? Вот допустим если брать 1300*900 он в размерах не пролезет ни в один проём .Как быть ,разбирать и собирать в нутри ?
Помещение найти подходящее - сложный вариант? Или привязываться под проем и покупать маленький, или привязываться под размер станка и искать помещение.
Собирать/разбирать китайский станок - тогда лучше сразу два покупать, чтобы в итоге хоть один получился.
7 часов назад, Marko сказал:
Помещение отапливаемое не жилое ,не дорогое ,очень трудно найти ,да ещё с 380v .
А что сложного станок разобрать -собрать ?потом только все настраивать -регулировать придётся .
А причём тут 2станка нужно брать ,чтобы собрать после разборки хоть один ??? Типа разберёшь и барабашка растащит половину деталей ))))?
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Виталий78
      Ermaksan Fibermak
      Model: SM 3000 3x1.5
      Production year: 2016
      Serial number: 22093-M1G8B7
      Laser source: 3000 W
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      +Чиллер вода-воздух IPG
      +Индикаторы сигнальные
      +калибровка стола по высоте
      +Вытяжной секционный стол
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: Ильвир
