Pawelle
Плата M2 Как настроить ось X
Подскажите, как настроить ось X. Вырезаю прямоугольник 200х100, (Х=200, Y=100). По оси Х получается примерно 217мм, по оси Y=100. Увеличение длины реза IMG_20190318_184225.thumb.jpg.b29328154c011351714e0c9ca9aa6ea2.jpgIMG_20190318_184922.thumb.jpg.bbdc974879b76f3e0e9d9ed8481ce779.jpgпо оси
Х происходит с одним и тем же коэффициентом.
а что делалось до этого?
Пробовал гравировать. Я редко пользуюсь Лазером,  в основном режу по контуру узоры из ткани.
Вообще, Есть какая-то возможность настройки этой платы управления, или надо новую покупать?
1 час назад, Pawelle сказал:
Настроек осей по отдельности в ней нет, да и в целом как таковых, самый примитив.
Недавно было подобное, по Y размеры деталей станок увеличивал в 5 раз. Помогла исправить ситуацию полная переустановка Corellazer, с удалением папки, куда была установлена программа.
Спасибо, заказал такую же, для моих целей достаточно, особенно, если отработает так же три года абсолютно нормально.
Всем привет, поставил плату М2 nano, Проблема осталась. Буду заказывать новый мотор.
12 минут назад, Pawelle сказал:
Зачем?
Поменяйте местами.
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: Ньургун
