Pawelle
Плата M2 Как настроить ось X
Подскажите, как настроить ось X. Вырезаю прямоугольник 200х100, (Х=200, Y=100). По оси Х получается примерно 217мм, по оси Y=100. Увеличение длины реза IMG_20190318_184225.thumb.jpg.b29328154c011351714e0c9ca9aa6ea2.jpgIMG_20190318_184922.thumb.jpg.bbdc974879b76f3e0e9d9ed8481ce779.jpgпо оси
Х происходит с одним и тем же коэффициентом.
а что делалось до этого?
Пробовал гравировать. Я редко пользуюсь Лазером,  в основном режу по контуру узоры из ткани.
Вообще, Есть какая-то возможность настройки этой платы управления, или надо новую покупать?
1 час назад, Pawelle сказал:
Настроек осей по отдельности в ней нет, да и в целом как таковых, самый примитив.
Недавно было подобное, по Y размеры деталей станок увеличивал в 5 раз. Помогла исправить ситуацию полная переустановка Corellazer, с удалением папки, куда была установлена программа.
Спасибо, заказал такую же, для моих целей достаточно, особенно, если отработает так же три года абсолютно нормально.
Всем привет, поставил плату М2 nano, Проблема осталась. Буду заказывать новый мотор.
12 минут назад, Pawelle сказал:
Зачем?
Поменяйте местами.
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      Кто нибудь запускал станки на M2 Nano на маках с ARM процессорами (Apple MacBook Pro M1, 2021)?
      Безрезультатно пробовал такие варианты:
      1) K40 Whisperer (https://github.com/rsre/K40-Whisperer-macOS) + Inkscape (https://inkscape.org/)
      K40 Whisperer выдает проблему USB Error: No backend available (libUSB driver not installed) - там беда со связкой USB драйверов с python, и решать ее граждане программисты не спешат.
      А Inkscape - работает.
      2) LightBurn (https://lightburnsoftware.com/)
      M2 Nano контроллер не поддерживается (LightBurn does not support the M2 Nano controller that comes stock in most K40 lasers)
      Хотелось бы пользоваться привычным (для меня) программным обеспечением, а не прыгать между MacOS и Windows с CorelLaser.
      Кто нибудь запускал лазерный станок на M2 Nano на маках с ARM процессорами (MacBook Pro M1, 2021)?
