Помогите пожалуйста решить проблему. Рабочее поле 600/400, но каким то образом "х" и "y" меняется на 10000? Иногда после включения станка всё норм., а после выполнения задания вдруг голова упирается в правую сторону и буксует, хотя должна ехать вправо вверх на стоянку, выключаю аварийкой. Хотел фото скинуть , но почему то загрузка не удалась пишет.
Смотреть концевики и, если они активные, то как запитаны. Если простенькие микрики - контакты и провода до них проверить. Если индуктивные и питаются с рамой Руиды - перекинуть питание на другой БП. Сама Руида может плохо себя чувствовать по питанию - помехи или плохое напряжение.
Концевики индуктивные, рабочие, но у меня в меню Руиды по координатам 10000 стоит,
Спасибо Александр, вроде помогло.)) Выключил станок,отвёл руками каретку на середину,включил станок,и когда каретка к концевику почти приблизилась поднёс к нему металич.уголок ,каретка сразу остановилась, а поле теперь норм показывает 600/ 400,но концевик то на месте стоит не сдвинут вроде. И тоже вся эта ерунда началась,когда я каретку на вкл. станке передвинул.(
И действительно концевик по оси х чуть в сторону смотрел,около мм сдвиг,сейчас поправил,пока всё нормально.))
    • От КаринаАст
    • От Dimon4ik
      Блин, это **ц!
      Очередная поломка, форумчане.
    • От PavelK
    • От ivankarpov
    • От dauren.selhanov
