Возникла необходимость заменить трубу.
Было труба RECI W4(утонула), блок MYJG100W
Не даёт покоя мысль поставить более мощную трубу, благо габариты станка позволяют до 1650мм без переделок.
Накидайте пожалуйста советов.... любых ;)
Эм, вы хоть уточните, по какому поводу вам советы нужны, а то советую ставить 300 Ватт - ахрененная штука, тока дорогая, но сучки прорезает за раз.
Более мощная и блока розжига более мощного требует.
6 минут назад, k0nstA сказал:
На вентилятор? Держите. https://ru.aliexpress.com/item/MYJG100W-80W-100W-CO2-laser-power-supply-unit-PSU-with-currency-meter-show-the-currency-mA/32790683222.html
Напруга 26-28кВ, отсюда и танцуйте.
30 минут назад, PavelK сказал:
Эм, вы хоть уточните..
не хотел ограничивать полёт фантазии, но лопасти вентилятора пожалуй не выдержат накидывания в таком режиме..  :)
ограничу рамки до RECI W6 или подобного
чего там по поводу отсюда танцевать, новый блок надо или старый потянет?
Вы вроде смекалистый, смотрите напряжение розжига  https://www.yusto.ru/komplektuiushchie/lazernye-trubki-co2/lazernaia-trubka-reci-w6-130-150-vatt/
https://darxton.ru/catalog_item/trubka-lazernaya-co2-reci-w6/
не сочтите за рекламу.
3 минуты назад, vasa29 сказал:
да, спасибо :)
Не обольщайтесь.
Это что бы вентилятор не скучал.
есть кто ещё смекалистый ?
по цифрам за рамки дозволеного не выходит
а что вы думаете по этому поводу
так вот по поводу проверять
наконец то свершилось, проверил
труба SPT C130 прекрасно работает с блоком розжига MYJG100W
Изменено пользователем k0nstA
17 часов назад, k0nstA сказал:
Здесь вопрос больше в том, что насколько долго этот блок поживет с этой "трубой". Возможно, если не грузить до 80% - долго.
П.С. Недавно установили SPT V26 (230-260W) клиенту вместо Реси W8 (он сам захотел). Так это делали вместе с заменой блока..
Ю-туб
Изменено пользователем KUZNETS
30 минут назад, KUZNETS сказал:
вопроса нет, ибо новую трубу я купил с новым блоком
проверил как работает со старым и по поводу испытаний отписался
    • Автор: SergD
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: 2АА
    • Автор: АлександрАК
