Переход на другие UV чернила
poiuyttt, в Печатное оборудование
Автор: Danlop
Автор: Gex5557
Доброго времени суток.
Необходима консультация.
Приобрели Злополучный УФ (китайского производства) на печатающих головках Epson TX800 (комплектация 3 головы: белый; цвет; лак).
PS: данное оборудование приобретено впервые и опыта работы с УФ нет.
С непродолжительного времени эксплуатации оборудования (6 мес), начали происходить чудеса с головками TX800.
1. Периодически при печати черным цветом выдавал - оттенок черно- красный, на следующий день черно-зеленый (настройки не меняли).
2. Через неделю пропал черный
3. дюзы на лаковой голове на 50% перестали работать.
Пробовали промыть головку (цвет) - изопропиловым спиртом (по рекомендации наладчика поставщика оборудования). Результат- при продавливании шприцом спирт проходит через дюзы без проблем, но при печати работает только один ряд дюз.
Программная промывка и прокачка результата не дает. На тесте только пол секции черного и желтый, остальные цвета отсутствуют.
По итогу на текущий момент все головы не работают.
Нужна помощь:
1. возможно ли реанимировать головки?
2. Причина поломки не в головках а в материнке?
Автор: Антон К.
Автор: Algasenok
Автор: mrm1987
Привет
