Lingvo
Станок для резки и гравировки, помощь с выбором
Добрый день всем. Пока ничего особо не понимаю в таких станках)
Сейчас пытаюсь подобрать для себя лазерный станок (в пределах 60-ти тысяч). Пока не могу определиться окончательно
Больше всего сейчас нравиться модель . Уже вычитал что там мозги стоят m2, не очень хорошо, надо либо менять на руиду, либо самому ставить.
На что стоит обращать больше внимания? Мне важно качество гравировки и резки (шпон, толщиной 0.6мм - 1.5мм). Ну и в дальнейшем резка и гравировка фанеры 4-6мм.
Что чаще всего летит у таких станков (сразу заказать хочу)?
Наверно еще хотелось бы узнать о возможности замены m2 на руиду? Получится ли самому это сделать?
Что можете посоветовать до 100 000 тысяч (если китай то вместе с ратоможкой желательно). Рабочее поле желательно не меньше 50x40
Увы, до 100 это хлам и да же до 150.
Опыт есть с ЧПУ или готовность к долгим танцам с бубном?  Если есть, то, впринципе, можно что-то подыскать.
26 минут назад, Lingvo сказал:
Из расходников - линза, трубка, зеркала.
Возможно самому, но в этом нет смысла. Она стоит сама как пол станка + драйвера для двигателей + блок питания примерно в цену станка и обойдётся.
Спасибо за ответ!
А в чем выражается этот хлам?
Например если взять станок  и уже руидой (чтобы не танцевать с бубном как с m2).
Для гравировки и резки шпона, толщиной 0.6мм - 1.5мм, не будет достаточно? Или будет качество плохое? Или же станок через месяц (планирую его по 4-6ч в день) уже выбрасывать придется?
5 минут назад, Lingvo сказал:
В надёжности и времени, необходимом для его доведения до ума (почитайте форум, посмотрите на возникающие проблемы с китайскими бюджетниками и решите, надо ли вам это).
Тут зависит от мощности трубки. 50 Ватт вполне достаточно.
Я могу лишь ручаться за те, с которыми сталкивался и имел возможность заглянуть гораздо глубже, чем фотки с интернета.
Так что выбрасывать врятли, но вот доводить до ума очень может быть (ну или как повезёт, китай ведь).
На что посоветовали бы в первую очередь обратить внимание?
В первую очередь мне важно качество, потом уже скорость. Цена конечно кусается, но сейчас больше 100 выложить не готов и ближайшее время точно не буду.
А после нг, так еще и новые правила по ввозу с китая (ужесточат таможку) + доллар явно не на моей стороне и т.д)
Изменено пользователем Lingvo
2 часа назад, Lingvo сказал:
На направляющие. Круглые - почти наверняка будут проблемы. Рельсы Ок. Ну и почитайте обзоры, посмотрите на что я обращаю внимание.
13 часов назад, PavelK сказал:
Я думаю немного по другому, круглые направляющие всегда можно исправить  без особых проблем, но если киты поставят квадратные не много криво - это серьёзная проблема
  • Upvote 2
19 минут назад, alexander-1 сказал:
Что такое киты (китайцы?)?
И как понять квадратные? На фотографиях станка этого не видно? Могу написать в принципе китайцу, уточнить этот момент если он важен (как я понял важен)
И еще вопрос, когда придется менять трубку в таком станке, есть ли какие либо принципиальные отличия трубок?
Я ещё обратил внимание на фото в Вашей ссылке - там где показан зубчатый ремень и зубчатый ролик. Бросилось в глаза, что ролик не на подшипниках. Это не есть гуд. Как думаете, будете гравировать, долго проживет такая конструкция?
рис 1. Худший и самый дешёвый вариант
1 круглые по у
2 пластик
3 алюминий
рис 2
квадрат по х и круг по у
рис 3 все квадраты
да и в ссылке на станок на фото справа нет вообще направляющей
  • Upvote 2
Пообщался с продавцом, получается 1150 usd (примерно 77 тысяч) данный станок на базе м2 и этот же станок можно у него же заказать на руиде за 1300 usd ( примерно 87 тысяч), это цена уже включает в себя растаможку и все налоги. Стоит своих денег?
Похоже у этого станка все таки первый вариант который вы указывали...
Верно ли я понимаю, что отличие m2 и руиды в многозадачности? Т.е m2 может за раз только гравировать или резать, причем гравировать может только с одной мощностью? А руида может делать все это за раз, и мощность можно настраивать самому на каждый "цвет"?
Вот что ответил мне магазин по поводу направляющих, из чего они и какие. "Rail" - больше ничего, насколько я понимаю, это значит рельсовые?
это значит что угодно, но на фото с права нет направляющей вообще и не видно за всем хламом какая рельса по иксу
Заказали все таки сегодня данный станок, итого с заменой платы на ruida + растоможкой, обошелся в 1300 usd по курсу алика (а он кстати на 2р больше).
Спасибо всем за помощь! С меня обзор на данный станок когда придет)
трубу хоть 80 заказал?
Неа, там не было вариантов выбора. 50-ти
Где-то тут на форуме находил информацию, что на более мощных трубках 80-100, качество гравировки может страдать (точнее тяжелее добиться оптимальных настроек)?
В 07.12.2018 в 16:13, alexander-1 сказал:
Ага. Там просто тупо подшипник катается. Херовее конструкции представить сложно.
В 09.12.2018 в 15:28, Lingvo сказал:
Заказали именно у этого продавца который по ссылке выше? Киньте ссылку на тот станок что заказали пж. Еще вопрос опыт покупки на Али у вас есть?  Тоже уже две недели мониторю все что только есть в поисках, цели те же  гравировка и резка в размерах 400 на 400 или 600 на 400, бюджет так же слабоват 60 тыс. У себя в городе один взяли б/у станок 600 на 400 два дня его отмывали очищали попутно видя его изношенность и люфты по всем подвижным деталям решили вернуть, хорошо хоть деньги не все отдали и продавец согласился на возврат, теперь вот опять в поиске...
32 минуты назад, kirill92 сказал:
Рекомендую ....... . По крайней мере провести консультацию с командой тех.поддержки. В свое время достаточно хорошо мне помогли с выбором оборудования.
Изменено пользователем vasa29
В 30.12.2018 в 00:12, vitalyialsu сказал:
Заказал данный станок, именно у этого продавца, продавец общительный, отвечает быстро на все вопросы, с другими такого даже близко нет. Станок еще в пути, но уже в России
    • Автор: Alamo
      Спасибо
    • Автор: Виталий78
      Ermaksan Fibermak
      Model: SM 3000 3x1.5
      Production year: 2016
      Serial number: 22093-M1G8B7
      Laser source: 3000 W
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      +Чиллер вода-воздух IPG
      +Индикаторы сигнальные
      +калибровка стола по высоте
      +Вытяжной секционный стол
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: Ильвир
